HP 5L zacięcie papieru. Kartkę wciąga do połowy. Czujniki czyste.
nual 06 Lis 2006 23:55 2336 4
  • #1 3196455
    nual
    Ocena: 3
    Wiem że ten temat był wałkowany, ale nic co wcześniej było napisane nie sprawdziło się u mnie. Dostałem od kolegi drukarke jak wyżej. Siedze nad nią od tygodnia. Zacząłem od wyczyszczenia, regeneracji kardridżu, ( nawiasem mówiąc strasznie bardzo słabe wydruki, muszę jeszcze bęben wymienić) no a wczoraj dostałem elementy seperatora. No i tu mój największy problem. Po złożeniu kartkę wciąga tylko do połowy, dokładnie do początku kardridża. Wogóle jakoś wchodzi nierówno jakby ją ciągło po trochu. Próbowałem już rożne ustawienia wałka ciągnącego i nic. Wszystkie czujniki czyste (czyściłęm i tak mi się wydaje). Proszę Wszystkich rzućcie jakąś sugestie bo już ją tysiąc razy rozebrałem i złożyłęm i dalej to nie to.
    Z góry dziękuję
  • #2 3196495
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Mialem ostatnio taki problem w trzech HP 5L/6L wymienilem rolke poboru papieru, separator, zrobilem konserwacje i czyszczenie - a problem nie ustapil. Pobiera do polowy i zatrzymuje sie pod cartridgem lub w polowie ukladu grzewczego. Uklad grzewczy tez rozebralem i nasmarowalem.
    Problem tkwi w lozyskowaniu ukladu poboru papieru i w rolkach dociskowych (takie male znajduja sie na po bokach rolki poboru papieru na plastikowych polksiezycach) - nalezalo by je tez wymienic i lożyska slizgowe. Koszty wzrastaja do kilkuset zloty. Po 10 rozlozeniu i zlozeniu calej drukarki stwierdzilem ze klienta odwiedze nie z naprawiana HP 5L ale z nowa HP 1018 - taniej i mniej nerwow.
  • #3 3196532
    nual
    Ocena: 3
    TO raczej nie to bo się elegancko obracają. Zauważyłem jakby kartka wchodziła na dwa razy, najpierw do 1/4 potem chwile przerwy i do połowy. Jak bym coś źle poskladał tylko nie moge dojść co
    No po następnych 20 rozłożeniach i ustawieniu już wszystkiego na pewno dobrze, wchodzi równo 1/3 kartki i się zatrzymuje. Podejrzewam że to czujnik papieru za seperatorem, ale jutro sprawdzę jego bo dziś już nie mam do niej siły.
    konradx
    Ocena: 73
    Problem jest z tymi czarnymi uchwytami które przytrzymują rolkę pobierająca papier i stanowią dystans między modułem lasera a ośką z rolką pobierającą papier - po tylu razach rozbierania i składania poprostu je powycierałeś. JA już kilka sztuk naprawiłem w następujący sposób, rozbierasz drukarkę do momentu aż możesz wyciągnąc ową ośkę. Patrząc na drukarkeod przodu, po prawej stronie masz taki "zamek" plastikowy-to prawdopodomnie na nim masz też luz(do przodu i do tyłu, a ma być na sztywno)Ten zamek wystarczy ściągnać i na platkowym kadłubie drukarki podkleić pasek dość grubej taśmy izolacyjnej, tak aby usztywnić ośkę. Taśme należy tak podkleić(chodzi o to zeby ją umieścić od przodu anei od tyłu, czy jakoś innaczej)aby wyeliminowąć ten luz na ośce i spowodować aby sie przesunęła do tyłu. W efekcie rolka pobierjąca papaier będzie mocniej dociskać do separatora. Ważne jest też rozciągnięcie spręzynek pod separatorem i pod dociskiem papieru. Jeśli problem nie ustąpi napisz coś siwęcje co zauważyłeś. Pozdrawiam
  • #5 3196977
    nual
    Ocena: 3
    Znalazłem. Panowie powód był prozaiczny, aż wstyd przyznać. Jak składałem wałęk nie wkładałem tych dociskaczy u góry w dziurki. Dziękuje za wsparcie.
