Seo Perfect w Opel Zafira 2003 - programowanie ryglowania i domykanie szyb
bzyszek 07 Lis 2006 20:14 1787 6
  • #1 3199129
    bzyszek
    Witam forumowiczów.
    Mam zamontowany alarm Seo Perfect w Oplu Zafirze 2003. Ogólnie działa OK, pytanie brzmi: czy można go zaprogramować tak, żeby za jednym, przyciśnięciem fabrycznego pilota zamykał, uzbrajał i ryglował zamek? Narazie ryglowanie następuje po drugim wciśnięciu pilota, chyba że zadziała funkcja "rearming" po 30 sekundach bez otwierania drzwi to wtedy uzbroi, zamknie i zarygluje zamek, inaczej nie zarygluje. A druga sprawa to to, że domyka mi automatycznie tylko szybę kierowcy. Czy jest nato rozwiązanie (bez dodatkowego modułu domykania szyb)? Pozdrawiam.
  • #2 3199347
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Po pierwsze, nie da się zrobić zamykania i ryglowania za jednym przyciśnięciem. Opel tak wymyślił i trzeba by było mocno kombinować, żeby to przerobić. Po drugie sprawdź, czy masz domykanie obydwu szyb z kluczyka i napisz. Wtedy coś będzie wiadomo. (podejrzewam, że skoro z alarmu nie ma to i z kluczyka też, ale sprawdzić warto)
  • #3 3199870
    bzyszek
    Z kluczyka chodzą wszystkie.
  • #4 3199975
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Uuuu! No to wygląda na to, że coś jest źle podłączone. Ktoś to montował, czy sam to robiłeś?
  • #5 3200019
    bzyszek
    Co do ryglowania to, że Opel tak wymyślił to jasne, tylko w takim razie po co jest możliwość zaprogramowania programu "3323 - 2-krotny impuls na zamknij centralnego zamka", czyżby tylko dla samego samouzbrajania po 30 sekundach? To by było marnotrawstwo programu 3323 :). A co do domykania, to funkcja Comfort działa więc chyba jest podpięte poprawnie. Czy nie ma tam jakiegoś dodatkowego kabla do sterowania pozostałymi szybkami?
  • #6 3200154
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No właśnie nie działa, przewód "rearming" powinien być podłączony do czerwono niebieskiego w sterowniku zamka. Sprawdź czy tak jest.
    Co do podpięcia na jednym przyciśnięciu pilota, to robiłem to kiedyś w Astrze bo klient tak chciał i nawet zadziałało, ale to już trzeba się trochę pobawić. Włączenie trzeba podpiąć pod plus zamknięcia zamka, a nie pod rygiel i blokowanie zrobić z wkładki zamka. Trzeba również zlikwidować sterowanie z siłownika kierowcy. Potem ustawiasz program standardowy w alarmie i działa, tylko nie masz tego, że jak zamkniesz dzyndzlem, to zamknął się wszystkie drzwi. Jeszcze były jakieś małe cyrki, ale już dokładnie nie pamiętam bo to było parę lat temu. Nie chciało się otwierać, czy coś...
    Lepiej zostaw tak jak jest, tylko przepnij "rearming" tak jak trzeba.
  • #7 3200530
    bzyszek
    Rearming właśnie jest podpięty do czerwono-niebieskiego (na nim pojawia się masa) podczas komendy zamknij. Z tym ryglem rzeczywiście nie będę kombinował.
✨ W dyskusji poruszono problem programowania alarmu Seo Perfect w Oplu Zafirze 2003, dotyczący jednoczesnego zamykania, uzbrajania i ryglowania zamka za pomocą jednego naciśnięcia fabrycznego pilota. Standardowo ryglowanie następuje po drugim naciśnięciu lub automatycznie po 30 sekundach funkcji "rearming". Okazało się, że Opel fabrycznie nie przewiduje jednoczesnego ryglowania i zamykania na jedno naciśnięcie, a modyfikacje wymagają ingerencji w okablowanie i sterowanie siłownikami, co jest skomplikowane i może powodować problemy z otwieraniem. Funkcja "rearming" powinna być podłączona do czerwono-niebieskiego przewodu w sterowniku zamka, co zostało potwierdzone. Drugi problem dotyczył automatycznego domykania szyb – obecnie działa tylko szyba kierowcy. Ponieważ z kluczyka domykają się wszystkie szyby, wskazuje to na błędne podłączenie alarmu lub brak dodatkowego modułu domykania szyb. Funkcja Comfort jest aktywna, ale brak jest dodatkowego przewodu do sterowania pozostałymi szybami. Zalecane jest pozostawienie obecnej konfiguracji i poprawne podłączenie przewodu "rearming".
