Głośne buczenie subwoofera TDA7294 - masa sygnałowa i zasilania połączona?
domelek 21 Lip 2003 10:17 3028 4
  • #1 294663
    domelek
    Ocena: 44
    Mam problem posiadam następującą konfigurację zestawu do zasilania suba:
    1. zasilacz niestabilizowany - trafo 2x26V~; mostek 10A; kondenastory łącznie 14.700uF (na każde uzwojenie)
    2. Filtr dolnoprzepustowy regulowany 40-120Hz na napięcie zasilania 12V.
    3. Wzmacniacz na TDA7294.
    4.Układ opóznionego załączania głośników (KIT NE085) - zastosowany do wycisznia wzmacniacza (MUTE i STAND-BY) podczas włączania i wyłączania układu.
    Układ opóżnionego załączania głośników zasilany jest bezpośrednio z trafa poprzez opornik 330ohm (zmniejszenie napięcia wejściowego na stabilizator 7812), układ ten działa poprawnie. Z tego układu poprowadzone jest napięcie 12V (dokł. 11,7V) na filtr aktywny (nie wiem czy on działa poprawnie przy takim układzie bo to napięcie jest słabo wyfiltrowane (nie przechodzi przez te kondzioły 14.700uF). Wzmacniacz działa poprawnie. gdy sygnał wejściowy podaje się bezp do niego.
    Czy dopuszczalne jest aby masa sygnałowa była połączona z masą zasilania?
    Co może być przyczyną niepoprawnego działania układu (w głośniku słychać bardzo głośne 50Hz harczenie, aż do tego stopnia że bałem się że mi mambrana wyskoczy z zawieszenia)?
    Czy można zastosować dodatkowo do zasilacza oporniki włączone równolegle do kondensatorów filtrujących którem mają za zadanie rozładować te kondensatory po rozłączeniu zasilania (albo przy przepalaniu się bezpieczników które są "za" kondendatorami od strony źródła (trafa)) i jakie mniej więcej mają mieć one wartości?
    Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI I ZAINTERESOWANIE TEMATEM.
  • #2 294706
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Nie napisałeś czy w układzie załączania głośników jest mostek prostowniczy !!!! Bo jeżeli podajesz zmienne na stabilizator to.... :twisted: :twisted: :twisted:
    Jeżeli jest to sprawdź połączenia mas wszystkich płytek. Powinny sie łączyć w jednym punkcie (gdzieś blisko zasilacza).
    Pozdr.
  • #3 294712
    domelek
    Ocena: 44
    układ opóznionego załączania głośników posiada mostek!!!, ale czy to podłączenie jest dopuszczalne (chodzi o pobranie napięcia z tego układu do zasilania filtra)?
  • #4 295451
    mdcs
    Ocena: 45
    CO masz na myśli pisząc "masa sygnałowa"?
    Na 90% zrobiłeś gdzieś błąd w prowadzeniu mas.
    Rezystorów rozładowujących kondy raczej się nie stosuje, bo po wyłączeniu zasilacza same się rozłądują prądem spoczynkowym stopnia mocy. Zresztą co przeszkadza jakiś tam ładunek w kondach?
  • #5 295785
    domelek
    Ocena: 44
    "masa sygnałowa" to wegług mojego myślenia masa z chincha z którego wchodzi sygnał audio.
    Dzięki ale już sobie poradziłem z problemem, wynikłe małe straty 7812 do wymiany i głośnik do naprawy. Problem był w zasilaniu filtra poprzez układ opóźnionego załączania głośników. Podłączyłem filtr do centrali alarmowej " (+13,8V) i wszystko pięknie działa. Teraz wystarczy że zrobie oddzielny zasilacz dola tego filtra i będę mógł w końcu powk....iać sąsiadów. :)
