Buczenie we wzmacniaczu TDA7294 - przyczyny i eliminacja zakłóceń audio
Igrulec 05 Sie 2004 08:39 3647 8
  • #1 778127
    Igrulec
    Zrobilem wzmacniacz do subwoofera na TDA7294, wraz z regulacją fazy, częstotliwości odcięcia i głośności. Wszytsko podłonczone jak na schemacie blokowym :
    syg --> reg. częst/ reg. głoś --> reg. fazy --> wzmiacniacz
    Ostatnio zwróciło moja uwage buczenie które jest wyraźnie słyszalne, chcę się go pozbyć. Teraz pytanie :
    Czy to moze być wina zasilacza wzmachola ? Jest to wzmacniacz symetryczny +/- 36 V składający się z trafa, kondensatora podwójnego i mostka greca. Czy to moze być wina zbyt małego kondensatora ? ( wartości teraz niepodam ale jest to kondensator wymontowany z wzmacniacza unitry 2x30W) czy może napięcie jest zbyt słabo stabilizowane ?
    Istnieje jescze mozliwość że te buczenie generuje albo filtr albo regulator fazy ale tam jest zasilacz stabilizowany chodz jeden na obydwie płytki ale jest.
    Co według was jest powodem denerwującego buczenia ? Jakie powinny być wartości kondensatorów do zasilacza symetrycznego który ma zasilacz wzmacniacz 90 W ? Ma może ktoś schemat zasilacza symetrycznego jakis mało skomplikowany, albo chociasz mały schemat podłonczenia 2 oddzielnych kondensatorów a nie jednego symetrycznego.
  • #2 778322
    cxvdMacGyver3925090fgd
    kondziory 2x4700uF powinny wystarczyć. a co do filtrów to spróbój zewrzeć wejście samej końcówki do masy(tylko solidnie), wtedy jak bedzie buczało to końcówka, jak nie to filtry
  • #3 778706
  • #4 778775
    Mateusz120986
    Ocena: 38
    A może po prostu wystarczy zwykłe ekranowanie obudowy jeżeli już ją zrobiłeś i odseparowanie trafa od reszty układu. 8)
  • #5 778814
    piotrwyk
    Ocena: 2
    powodem przydźwięku może być kabel sygnałowy - tak było u mnie
    aby się o tym przekonać zewrzyj wejście do masy, jeśli przydźwięk zniknie to do wymiany będzie kabel, ewentualnie będziesz musiał go inaczej poprowadzić.
  • #6 779574
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Pewnie zle polaczyles mase zasilania z sygnalowa.
  • #7 779916
    Igrulec
    Wiec tak:
    Sam wzmacniacz po odłonczeniu przedwzmacniaczy nie buczy, jesli podłoncze do niego tylko przedwzmacniacz głoś./częs. odcięcia nadal nie buczy, jesli podłoncze do wzmacniacza sam regulator fazy, nie buczy, ale jesli podłoncze wszytsko tak jak na schemacie blokowym od razu zaczyna buczeć.
    A może problem jest w tym że zasilanie do obu przedwzmacniaczy jest wspólne z jednego zasilacza +/- 12 V.
    Musze jeszcze spróbować podłonczyć odwrotnie, a mianowicie :
    syg.we --> reg.fazy --> przedwzmac. --> wzmacniacz
    Może to coś pomoże
  • #8 1261355
    crate
    Witam:)
    Ja jestem wlasnie w trakcie robienia ( wlasciwie jest juz skonczony) wzmaka na tym samym ukladzie. u mnie zasilacz wyglada tak : trafo toroidalne 2x24V potem jest mostek prostowniczy i na koniec bateria kondensatoro 2x10000mikroF. i jeszcze zeby bylo smieszniej to mi tez dziwnie buczy:) i tez nie wiem gdzie jest problem, aczkolwiek napewno jest gdzies problem z masa (tylko jeszcze zebym wiedzial gdzie:P)
  • #9 1261537
    wnęk
    Ocena: 7
    masy przdwzmacniaczy muszą być w innym oddalonym punkcie od masy
    wzm. mocy. /ma być kilka umasień/
Dyskusja dotyczy problemu buczenia w subwooferowym wzmacniaczu opartym na układzie TDA7294 z regulacją fazy, częstotliwości odcięcia i głośności. Przyczyną zakłóceń może być niewystarczająca filtracja zasilania – zalecane kondensatory elektrolityczne o pojemności około 2x4700µF lub nawet 2x10000µF dla zasilacza symetrycznego ±36 V. Problem może także wynikać z niewłaściwego połączenia mas, zwłaszcza gdy masa zasilania i sygnału są połączone nieprawidłowo, co powoduje pętle masowe i indukowanie szumów. Również kable sygnałowe mogą generować przydźwięk, co można zweryfikować przez zwarcie wejścia wzmacniacza do masy. Dodatkowo wskazane jest ekranowanie obudowy oraz separacja transformatora od reszty układu. Wzmacniacz nie buczy po odłączeniu przedwzmacniaczy, natomiast po podłączeniu całego toru sygnałowego buczenie się pojawia, co sugeruje problem z zasilaniem lub masami przedwzmacniaczy, które mają wspólne zasilanie ±12 V. Zaleca się również rozdzielenie mas przedwzmacniaczy i wzmacniacza mocy, stosując różne punkty uziemienia, aby uniknąć zakłóceń.
