Citroen Xsara Picasso 2000 - Centralny zamek otwiera drzwi po zamknięciu
polmarki 12 Lis 2006 16:23 7435 5
  • #1 3216427
    polmarki
    Ocena: 47
    Witam wszystkich . Mam problem z centralnym zamkiem w picasso z 2000r, w aucie nie mozna zamknąć pilotem samochodu centralny zamek zamyka i zaraz otwiera drzwi na wyświetlaczu pokazuje sie komunkat że wszystkie drzwi są zamknięte. Gdzie szukać usterki czy uszkodzony może być sterownik zamka( gdzie go szukać ) czy może uszkodzony jest któryś z zamków w drzwiach jest uszkodzony ?. Czy ktoś miał taki przypadek lub wie gdzie szukać usterki. Prosze o pomoc!
    Regulamin pkt 11.1. Popraw temat! <Błażej>
  • #2 3218314
    WBART
    Ocena: 156
    najprawdopodobniej blokuje się któryś zamek
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    standardowe usterki to uszkodzona krancowka w zamku albo wiazka slupek-drzwi
  • #4 3225435
    polmarki
    Ocena: 47
    Jak ustalić który to zamek może być uszkodzony ( czy odłączenie zamków od poszczególnych drzwi da możliwość ustalenia usterki ?)
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    niestety odlaczenie nic nie da bsi jak nie dostanie sygnalu o zamknieciu danego zamka to i tak otworzy.
    w kostce miedzy slupkiem a drzwiami pin 3 krancowka drzwi pin 11 sygnal o zamknieciu drzwi
    ( masy) tyl
    pin5 krancowka pin1 sygnal to z przodu
  • #6 4724982
    rafmed
    Ocena: 8
    może jakies rysunki, schematy do tego tematu? Proszę o pomoc bo samemu mam taki problem.
