Czy po zmianie procesora na szybszy tzn PII celeron 333MHz na PIII 450MHz na płycie 6vbx2 trzeba cos w biosie zmieniac oprocz szybkosci procesora? oraz czy trzeba przeinstalowywac windowsa zeby wszystko dzialalo ok?
Nie wiem czemu, ale po zmianie na 450MHz po wejsciu do win98SE zaczyna sie system sypac, co chwile jakis blad...
po zmianie powrotnej na 333MHz wszystko ok. Mialem juz jednego, ale bylo to samo, wiec wymienilem u sprzedawcy na inny ten sam, teraz sprawdzam i nadal kaszana :/ tak jak wtedy wszystko sie sypie...
W biosie wykrywa go jako PII450MHz, a w Win98SE jako PIII450MHz, czy tu moze byc problem?
Doradzcie cos...
Pozdrawiam,
qer
Doradzcie cos...
Pozdrawiam,
qer
