Zelmer Cobra 1700W – jaka rezystancja uzwojeń stojana silnika odkurzacza?
uno99 14 Lis 2006 09:40 4235 9
  • #1 3222531
    uno99
    Ocena: 6
    Naprawiam odkurzacz zelmer cobra 1700W wymieniłem wirnik szczotki i lożyska nadal się grzeje. Interesuje mnie strona z danymi dotyczącymi rezystancji uzwojeń stojanów odkurzaczy zelmer bo szukałem i nic wirniki owszem tak proszę o pomoc.
  • #2 3222542
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Oporność takich uzwojeń to około 2 ohmy muszą być jednakowe na obydwu uzwojeniach.Sprawdź czy prawidłowo założyłeś szczotki. Pozdrawiam
  • #3 3222647
    uno99
    Ocena: 6
    Szczotki sa ok dzięki za pomoc ale może jakaś strona
  • #4 3224797
    zibi150
    Ocena: 33
    Na czym polega problem z tym odk.? Jeżeli tylko na tym ze sie grzeje to to jest normalne. Każdy silnik sie grzeje tym bardziej 1700W!Jeżeli niema nadmiernego iskrzenia na szczotkach ani łożyska sie nie zacierają to wszystko ok.
    Podaj typ silnika to poszukam wartości tych cewek.
  • #5 3224861
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Sprawdzasz z turbinami czy bez?Jeśli bez to nie dziw się,że się grzeje.
  • #6 3225145
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    a przytarles komutator w nowym wirniku?
  • #7 3226181
    uno99
    Ocena: 6
    Wszystko poskładałem i prubowałem jak należy i z turbinami bo wiem, że wirniki iskrzą na szczotkach
    dzięki za zainteresowanie myślę że może być przegrzany stojan lub żle nawinięty wirnik co też ma znaczenie.
  • #8 3233721
    Treger
    Ocena: 2
    Witam!
    Silniki się grzeją !) , zwłaszcza szeregowe z odkurzacza, jeżeli są poza obudową odkurzacza. Trudno sprawdzić na ile temperatura jest właściwa. Ja mam prosty sposób. Na wirniku, w okolicach komutatora, nanoszę pendzelkiem pasek lakieru izolacyjnego, spirytusowego. Po wyschnięciu i zmontowaniu odkurzacza włączam maszynę i badam zapachy na wylocie. Jeżeli taki lakier nie wywołuje podczas pracy sensacji zapachowych, znaczy, że temperatura jest w normie!
  • #9 3236990
    Eonex
    Ocena: 4
    Pracowałem na serwisie AGD 3 lata ale jeszcze nie słyszałem o takim problemie jak grzanie się łożysk.To jakaś parodia moim zdaniem.
    Jeżeli silnik w tej Cobrze chodzi płynnie nie ma nadmiernego iskrzenia na szczotkacz to ja tutaj nie widze powodu dla którego miały by się grzać łożyska jak tu piszesz.Jedyne co może spowodować takie objawy jak grzanie się nadmierne łożysk to nie właściwe wbicie ich w gniazdo łożyska!!!
  • #10 3568761
    uno99
    Ocena: 6
    Kupiłem nowy wirnik i stojan po kłopocie zamykam temat
✨ Naprawa odkurzacza Zelmer Cobra 1700W obejmowała wymianę wirnika, szczotek i łożysk, jednak silnik nadal się przegrzewał. Rezystancja uzwojeń stojana powinna wynosić około 2 omy i być jednakowa na obu uzwojeniach. Grzanie się silnika, zwłaszcza o mocy 1700W, jest zjawiskiem normalnym, pod warunkiem braku nadmiernego iskrzenia na szczotkach oraz prawidłowego działania łożysk. Problemy z przegrzewaniem mogą wynikać z nieprawidłowego montażu łożysk lub uszkodzeń wirnika, np. przytarcia komutatora. Zalecano sprawdzenie montażu szczotek i obecności turbin podczas testów. Metodą oceny temperatury silnika jest nanoszenie lakieru izolacyjnego na komutator i obserwacja zapachów podczas pracy. Ostatecznie autor zakupił nowy wirnik i stojan, co rozwiązało problem.
