Problem
Po zapisaniu "Security and Configuration Bits" programator nie widzi mikrokontrolera!
Usiłowałem zaprogramować nowy ATTiny 12 za pomocą PonyProgramatora z interfejsem Avr ISP API. Udało mi się zapisać program do pamięci lecz musiałem zmienić konfigurację oscylatora.
W tym celu uruchomiłem opcję "Security and Configuration Bits" i odczytałem ustawienia z mikrokontrolera, przy bitach:
BODLEVEL
SPIEN
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL0
był zaznaczony znaczek "V". Następnie odznaczyłem bit CKSEL3 i zapisałem konfigurację do procesora. Po tej operacji programator przestał go widzieć. Podejrzewam iż zostały zapisane bity zabezpieczające przed odczytem programu.
Pytanie
1. Czy w PonyProgramator2000 znaczek "V" przy bicie oznacza zawsze ustawienie go jako logiczną "1", czy w stan aktywny, tzn. ustawia np. zabezpieczenia jeżli jest znaczek "V" niezależnie od tego, czy jest to logiczna "1", czy "0".Po odczycie "czystego" nowego procesora przy bitach LOCK2 i LOCK1 nie było znaczków i można było zapisywać i verifykować pamięć FLASH co jest możliwe tylko gdy oba bity są ustawione na "1"!
2. Czy za pomocą PonyProg2000 można w jakiś sposób usunąć to zabezpieczenie, gdyż jest to prawdopodobnie możliwe tylko w trybie programowania wysokonapięciowego.
3. Jeżli nie PonyProg2000 to jakim innym prostym sposobem naprawić te procesorki???
BODLEVEL
SPIEN
CKSEL3
CKSEL2
CKSEL0
Pytanie
