Sony MHC-RG220 – zanikanie dźwięku w jednym kanale przy niskiej głośności
mc007 14 Lis 2006 21:37 2676 7
  • #1 3225125
    mc007
    Ocena: 2
    Witam :-)
    Od jakiegoś czasu w mojej wieży
    Sony MHC-RG220 po paru minutach
    od włączenia, przestaje grać jeden kanał,
    czyli 2głośniki podłączone do jednego wyjścia.
    Mam podłączone standardowe i małe "satelitki" - nie z tego modelu.
    Żeby grały wszystkie, muszę podgłośnić
    i wtedy wszystko wraca do normy (do czasu).
    Robi się to tylko, jak jest dość cicho włączona.
    Czego to może być wina?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 3226315
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Zobacz, czy nie ma zimnych lutów na płytce wzmacniacza mocy (szczególnie przekaźniki załączające głośniki oraz gniazda głośnikowe i końcówka mocy). Pozdrawiam.
  • #3 3542965
    janomo
    Ocena: 247
    Mam taką samą usterkę w tym samym sprzeęcie!
    Może ktoś pomoże i podsunie co jest nie tak.
    Zimnych lutów nie widać.
    Problem rozwiązany.
    Przerywał przekaźnik od głośników.
  • #4 4182988
    mc007
    Ocena: 2
    Ile kosztowałaby naprawa każdej z tych
    2 usterek?
  • #5 13626999
    tosterus80
    Mam identyczny problem, przerywa dzwięk i dopiero po podgloszeniu jest OK. Serwis nie chce się podjąć tej naprawy, od czego powinienem zacząć, gdzie kupić ten przekażnik?
  • #6 13627072
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Możliwe, że nie trzeba wymieniać. O ile zastosowany model przekaźnika się rozbiera to wystarczy wyczyścić styki.
  • #7 13627199
    janomo
    Ocena: 247
    A ja kilka razy przejechałem się na czyszczeniu tych przekaźników. Pomimo idealnego wyczyszczenia potrafią po niedługim czasie znów robić problemy. Radzę wymienić przekaźnik na nowy - koszt niewielki a "spokój" gwarantowany.
  • #8 13627451
✨ W wieży Sony MHC-RG220 pojawia się problem zanikania dźwięku w jednym kanale przy niskiej głośności, który ustępuje po podgłośnieniu. Przyczyną jest najczęściej uszkodzony lub przerywający przekaźnik głośnikowy w stopniu mocy. Zaleca się sprawdzenie zimnych lutów na płytce wzmacniacza, zwłaszcza przy przekaźnikach i gniazdach głośnikowych. W przypadku przekaźnika możliwe jest jego wyczyszczenie, jednak często styki są wypalone lub plastik odkształcony, co powoduje brak właściwego docisku. W takich sytuacjach skuteczne jest delikatne podgięcie blaszek styków oraz ich dokładne umycie (bez użycia papieru ściernego). Najpewniejszym rozwiązaniem jest wymiana przekaźnika na nowy, co jest niedrogie i gwarantuje trwałe usunięcie usterki. Serwisy czasem odmawiają naprawy, dlatego samodzielna diagnostyka i wymiana przekaźnika jest rekomendowana.
