Przestrojenie foni w otvc telefunken palcolor p150m
sp9nsj 14 Lis 2006 21:39 1551 11
  • #1 3225137
    sp9nsj
    Mam problem z wpieciem foni równoległej do tvc telefunken palcolor p 150m
    Znalazłem punkt gdzie wpiąć wejście foni równoległej ale nie wiem gdzie wpiąć wyjście.Szukałem scheematu tego tv ale niestety nic z tego.Przypuszczam że tor foni jest w module p.cz.
    Czy ktoś takie sztuki robił w takim tv to proszę o info
  • #2 3225504
    Zygik
    Ocena: 100
    Poszukaj w p.cz SFE 5,5MHz i przylutuj OUT płytki fonii do nóżki SFE(nie od strony ukladu scalonego).Pozdr.Zygik.
  • #3 3228687
    sp9nsj
    Witaj dziekuje za informacje.
    Na płycie głównej nie ma zadnego filtru ceramicznego na 5.5mhz.
    Przypuszczam ,ze tor foni jest w module p.cz wizji zaekranowanej
    i wlutowanej do płyty głównej.Najgorsze jest to ze nie mam schematu tego tv ani pcz.Jak odczytałem na obudowie tego modułu oznaczenie to 2100.
    95% elementów na płycie głównej to smd i analiza układu bez schematu jest znacznie utrudniona. Płyta główna ma oznaczenie 418A i tez nigdzie nie znalazłem opisu i schematu. Może ktoś posiada takowy to bardzo prosze
  • #4 3228772
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Jak TV sprawny, to schemat zbędny. Filtr Q538 znajdziesz bez problemu, niestety po wylutowaniu modułu p.cz.
  • #5 3228858
    Zygik
    Ocena: 100
    Schemat znajdziesz na Elektrodzie.Wpisz "Telefunken chassis 418A" i kliknij "szukaj"Pozdr.Zygik.
  • #6 3232114
    sp9nsj
    Dziekuje za podpowiedzi.Jutro zabiore sie za wymontowanie p.cz z tv i sprobuje wpiac fonie.TV jest sprawny w 100% wiec jedno mam z glowy!!
    Przez 11 miesiecy dzialal w Austrii podlaczony do kabla idealnie.
  • #7 3232164
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Przy okazji można poprawić luty, szczególnie w zasilaczu i okolicy WN.
  • #8 3232235
    sp9nsj
    Obejrzalem plyte po wyjeciu z obudowy i poprawilem luty w zasilaczu i odchylaniu bo cyny bylo tyle "co kot naplakal" i przezornie poprawilem to.
    Za p.cz to jutro sie wezme bo jutro mam ciezki dzien.
    Dziekuje i pozdrawiam
  • #9 3237659
    sp9nsj
    Znalazłem ten filtr 5.5Mhz i zrobilem tak jak napisales.
    Po wlutowaniu p.cz i podlaczeniu ekran byl czarny i nawet szumu nie bylo slychac. Probowalem tv zmieniac kanaly ale dalej brak obrazu..
    Powrocilem wiec do wersji pierwotnej i obraz jest wiec nic nie uwalilem naszczescie. Przyjrze sie jeszcze plycie glownej moze tam cos znajde
  • #11 3238852
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Ciekawostka jakaś? Podałem wcześniej Q538 - jest QS38, no ale taki filtr jest tylko jeden. Może wystarczy odchylić pokrywę z p.cz., żeby mieć dojście do scalaka IS10 24pin LA7550. Końcem przewodu z OUT fonii równoległej można bez obawy próbnie dotykać do końcówek scalaka, nic się nie stanie. Powinna to być nóżka 24. IN fonii równ. z n.1 modułu p.cz., +12V z n.11 tego modułu lub przed rezystorem R10. Cała pośrednia - wizji i fonii jest w tej puszce, więc inne sposoby też są kłopotliwe. Również - w związku z tym - na płycie głównej nic nie znajdziesz.
  • #12 3346346
    sp9nsj
    Troche czasu mineło ale poswiecilem go na zdobycie schematu tv oryginalnego ,bo to co znalazlem na elektrodzie to bylo znacznie okrojone.
    Podszedlem do sprawy metodycznie-podpialem jak napisales i nic!!
    Postanowilem zakupic kolejna fonie i "eureka" dziala jak nalezy.
    Po podpieciu poprzednie nie dziala ,wiec pierwsza fonia jest uszkodzona!!!
    To tyle na ten temat. Dziekuje za podpowiedz-pomoc pozdrawia Lukasz
✨ Dyskusja dotyczy problemu podłączenia foni równoległej do telewizora Telefunken Palcolor P150M. Autor znalazł punkt podłączenia wejścia foni, lecz miał trudności z wyjściem, gdyż schemat telewizora i modułu p.cz. (oznaczonego jako 2100) był niedostępny. Wskazano, że tor foni znajduje się w module p.cz. wizji, a filtr ceramiczny SFE 5,5 MHz jest kluczowym elementem do podłączenia wyjścia foni. Zalecano demontaż modułu p.cz. w celu dostępu do filtra i scalaka LA7550 (nóżka 24) oraz podłączenie wyjścia foni do nóżki filtra SFE. Autor poprawił luty na płycie głównej i w module p.cz., jednak początkowo po podłączeniu foni obraz znikał. Ostatecznie problemem okazała się uszkodzona pierwsza fonia, a po wymianie na nową urządzenie działało poprawnie. Wskazano również możliwość modyfikacji toru foni poprzez zastosowanie filtru SAW dwu systemowego lub foni RYMI. Schematy podzespołów można znaleźć pod hasłem "Telefunken chassis 418A" na forum Elektrodzie.
