Unitra WS 304S - wymiana elementów, nadal brak dźwięku, co sprawdzić?
ŁUKASZ RADOM 15 15 Lis 2006 12:23 1587 7
  • #1 3226817
    ŁUKASZ RADOM 15
    Witam szanowne grono fachowcow!! Moj problem polega na ty ze : wymienilem kocowke na bd911,912 zasilacz 4x10000uF wszystkie elektrolity na nowe sterujace bd139, 140 tez nowe a takze t106,206 i jest cisza , nic nie slychac , pomozcie gdzie sprawdzic co i jak , nie dlugo andrzejki i nie bedzie czym grac , jeszcze dzis postaram sie wymienic r159,160,161,162 z gory dziekuje za pomoc
  • #2 3226853
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź zasilania we wzmacniaczu. W zasilaniu części napięciowej napięciowej powinien być bezpiecznik (chyba B401, mam tylko w tej chwili schemat modelu 301 - jest podobny), może nie ma dobrego styku bądź jest uszkodzony. Zasilanie końcówek mocy symetryczne powyżej 30V. Same końcówki można sprawdzić podając sygnał "z palca" na wejścia (powinny zabuczeć).
  • #3 3226916
    dybas
    Ocena: 338
    Napięcie zasilania ±34 V. Zagadkowy jest dla mnie powód wymiany po 1
    tranzystorze ze wzmacniaczy różnicowych.
  • #4 3227081
    ŁUKASZ RADOM 15
    W roznicowce wymienione sa obydwa tranzystory dla kazdego kanalu tj bd139 i bd140 w lewym i w prawym kanale napiecie jest takie jak powinno byc pow 30V , wymienilem juz opory ktore opisalem wczesniej , podalem sygnal z palca tak jak kolega pisal nie ma buczenia jest ciche pykniecie zasilanie przedwzmacniacza 15V syganl jest na potencjometrze od glosnosci moze ktos wie gdzie sie wpiac ze sluchaweczka w plytke sterujaca i szukac sygnalu
  • #6 3227407
    ŁUKASZ RADOM 15
    Sorki pomylilem sie zle przeczytalem zeczywiscie chodzi o bc i juz obydwa juz wymienilem i nic nie slychac jak wlaczam tez nic jak by wogole nie bylo wzmacniacza , sprawdzilem diody na plytkach i sa ok bezpieczniki tez trnzystory koncowe ok , t105,106,205,206 nowe sa ok
  • #8 3227526
    ŁUKASZ RADOM 15
    wlasnie sprawdzilem poprawnosc a raczej nie poprawnosc , czlowiek uczy sie na bledach a rutyna gubi wiec teraz mam stale napiecie na jednym kanale jakies 29V!! szlag mnie trafia , zaczynam diagnozowac od nowa ale dzis juz chyba nie zdaze wiec jutro napisze co sie dzieje , ale wstyd !!!11:cry:
✨ Problem dotyczy wzmacniacza Unitra WS 304S, w którym po wymianie końcówek mocy na tranzystory BD911, BD912, kondensatorów elektrolitycznych 4x10000uF, tranzystorów sterujących BD139, BD140 oraz tranzystorów T106, T206 nie ma dźwięku. Zasilanie symetryczne końcówek mocy wynosi powyżej 30V, a napięcie przedwzmacniacza to 15V. Sprawdzono bezpieczniki, diody i tranzystory końcowe, które są sprawne. W różnicówce wymieniono tranzystory BC (typu P), które powinny być dokładnie sparowane. Podano sygnał testowy bez efektu dźwiękowego, jedynie ciche pyknięcie. Zasugerowano ponowną kontrolę poprawności montażu, zwłaszcza polaryzacji tranzystorów oraz pomiar napięć zgodnie ze schematem. W trakcie diagnozy stwierdzono stałe napięcie około 29V na jednym kanale, co wskazuje na możliwe błędy montażowe lub uszkodzenia elementów. Dalsza diagnostyka wymaga dokładnego sprawdzenia układu różnicowego i ścieżek sygnałowych na płytce sterującej.
