Generator Wiena na tranzystorach JFET, f=5kHz, 5V, zniekształcenia ≤0,1%
chorazy 17 Lis 2006 15:48 7992 8
  • #1 3234007
    chorazy
    hej mam wielka prośbe robił ktos taki układ jak w temacie Bo mam zrobic projekt a zupełnie mi nic niewychodzi. Założenia są takie prosty generator ale zbudowany na tranzystorze/tranzystorach nie na wzm op z mostkiem wiena Musze podac schemat wyliczyc elementy i zrobi symulacje w pspice jak ktos ma cos takiego to bardzo prosze o pomoc. Dane to f=5kHz, amplituda na wyj 5V, ARW na tranzystorzeJFET, znieksz h<=0,1%. Z góry wielkie dzieki za pomoc. ps A może ma ktos gotowy taki lub podobny projekt napewno odwdziecze sie za małe korepetycje :)
  • #2 3234317
    Quarz
    Ocena: 629
    przede wszystkim, to zamieść tu ów schemat generatora z mostkiem Wiena i na tranzystorowym wzmacniaczu, by było o czym dyskutować.
    Przypomnę tylko, iż generator (każdy) z mostkiem Wiena pracuje w ten sposób, iż ów mostek (półmostek strojony) Wiena włączony jest w pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego.
    Lecz to za mało do generacji, ponieważ to jest tylko warunek fazy, jeszcze potrzeba warunku amplitudy, ale ten zależny jest od parametrów owego mostka dla częstotliwości generacji, a więc dla tej częstotliwości przy której charakterystyka amplitudowa półmostka Wiena osiąga maksimum.
  • #3 3234987
    chorazy
    oto własnie chodzi że to co podałem to jest wszystko co mam schemat i cała reszte musze sam wymyslic
  • #4 3235154
    Quarz
    Ocena: 629
    skoro liczyłeś, iż tu ktoś zrobi to za Ciebie, to chyba nie trafiłeś najlepiej.
    Google Twoim przyjacielem, zobacz:
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=generator+z+mostkiem+Wiena&btnG=Szukaj&lr=lang_pl
    popatrz, poszukaj, poczytaj i przedstaw tu swoje rozwiązanie, a wtedy możemy podyskutować.
  • #5 3235294
    chorazy
    hej wymysliłem taki schemat i od razu pytanko wzmacniacz jest bardzo prosty do tego dałem mostek wiena i tranzystor bf245c w jednej gałezi do stabilizacji mam pomysł żeby zrobic wzmacniacz wiekszy tzn dodac do tego jeszcze jeden stopien w układzie OE ale czy to co teraz zrobiłe bedzie już generatorem? Wzm jest na tranzystorze bc108b reszte elementów wyliczyłem ale niewiem czy dobry mam schemat wiec narazie skupiam sie na tym? Małe pytanko jak założyc punkty pracy? bo dobrałem je z ch-ki ale niewiem czy dobrze i na jakiej zasadzie sie je dobiera?
    Z góry dzieki za odpowiedz wracam do walki z wasza pomoca dam rade
  • #6 3235452
    Quarz
    Ocena: 629
    wymyśleć to wymyśliłeś, ale na pewno nie generator... :D
    Przecież jeden stopień wzmacniacza ze wspólnym emiterem, jest wzmacniaczem odwracającym, a więc nie jest tu spełniony pierwszy wymóg powstania drgań, czyli warunek fazy.
    Natomiast wprowadzenie w obwód emitera tranzystora bipolarnego tranzystora polowego złączowego (J-FET) to nic innego jak regulowany rezystor napięciem jego bramki zmienny rezystor emiterowy.
    Wobec tego będziesz mieć chyba nie to o co tu chodzi... :cry:
    Reasumując; teorii drgań z układem mostka Wiena (Wiena-Robinsona) najzwyczajniej nie pojąłeś, ale to, niestety, musisz sobie przyswoić sam.
    O wartościach rezystorów podanych na schemacie, to wolę już nie wspominać, ponieważ są one zyczajnie "wzięte z sufitu", a tak nie można.
    Poza tym, to jakiś ułomny jest ten półmostek... czegoś mu brakuje.
    Tak nie można, ponieważ w technice dowolności nie ma.
  • #8 7861429
    vldn
    Jako,. ze mam problem podobnej natury to odswieze ten temat zamiast zakladac nowy i tutaj poprosze o pomoc.
    Otoz, jako projekt mam do wykonania generator sinusoidalny na mostku Wiena. Oto moj schemat:
    niestety nie chce generowac. w zwiazku z tym prosze o pomoc, czy ten projekt ma szanse zadzialac i czy dobrze mam dobrane elementy mostka dla czestotliwosci 10 kHz? z gory dziekuje za pomoc. z analogowki jestem naprawde zly i dlatego skorzystam z kazdej rady. pozdrawiam
    ps. tranzystor jaki uzylem to BF245A, wzmacniacz OP07CP, diody 1N4148 i BZX854.
  • #9 7861458
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Zobacz sobie do tego tematu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic873149.html#4519516
    No i nie tak łatwo wzbudzić generator w idealnym świecie symulacji.
    Dlatego trzeba włączyć w analiz Transient "skip initial transient solution"
    I dać te elementy "IC" jak na moim schemacie.
Dyskusja dotyczy projektu generatora sinusoidalnego o częstotliwości 5 kHz i amplitudzie 5 V, zbudowanego na tranzystorach JFET, bez użycia wzmacniacza operacyjnego, z mostkiem Wiena i zniekształceniami harmonicznymi ≤0,1%. Autor prosi o pomoc w zaprojektowaniu schematu, doborze elementów oraz symulacji w PSpice. W odpowiedziach podkreślono, że generator Wiena wymaga spełnienia warunku fazy i warunku amplitudy, które zależą od parametrów mostka Wiena i wzmacniacza. Zwrócono uwagę, że pojedynczy stopień wzmacniacza OE (wspólny emiter) jest odwracający i nie spełnia warunku fazy dla oscylacji. Wskazano, że wprowadzenie JFET jako elementu regulującego rezystancję emiterową może nie być właściwe dla stabilizacji amplitudy. Podano linki do przykładowych schematów generatorów na tranzystorach oraz do dyskusji o symulacji w PSpice, gdzie ważne jest ustawienie warunków początkowych (IC) i opcji "skip initial transient solution" dla poprawnego wzbudzenia generatora. Jeden z uczestników przedstawił własny schemat generatora Wiena z tranzystorem BF245A, wzmacniaczem OP07CP i diodami 1N4148, prosząc o ocenę poprawności doboru elementów dla 10 kHz. Podkreślono, że projektowanie generatora Wiena wymaga zrozumienia teorii drgań i właściwego doboru punktów pracy tranzystorów oraz elementów mostka.
