Generator z mostkiem Wiena - rozbieżność częstotliwości i wygładzanie sygnału
ludwik001 13 Lis 2017 13:52 1941 2
  • #1 16820299
    ludwik001
    Poziom 7  
    Jestem w trakcie tworzenia generatora sygnału sinusoidalnego z wykorzystaniem mostka Wiena. Załączam schemat.
    Potrzebuję stworzyć dwa generatory, jeden o f1=200kHz, drugi o f2=300kHz. Amplitudę sygnału wyjściowego reguluję za pomocą potencjometru.
    Dobrałem odpowiednie wartości elementów R i C w mostku Wiena (R1=R2, C1=C2) żeby uzyskać poszukiwane częstotliwości, jednak odbiegają one znacznie od teoretycznie wyliczonych. Moje pytanie brzmi, czym spowodowana jest taka rozbieżność? W jaki sposób można to poprawić?
    Dla f1=200kHz:
    C=1nF, R=680om, [teoretycznie 234kHz - ze wzoru 1/(2ΠRC) ]
    Dla f2=300kHz:
    C=940pF, R=470om, (teoretycznie 360kHz)
    Poza tym zastanawiam się, jak wygładzić przebiegi powstałych sinusów, czy zamiast ogranicznika amplitudy złożonego z diod zastosować tranzystor JFET?
  • #2 16820357
    wieswas
    Ocena: 400
    Zdanie z Wikipedii:
    "Rezystory Rx i Ry tworzą ujemne sprzężenie zwrotne, w ten sposób, by zapewnić wzmocnienie równe 3. Ich stosunek wynosi więc Rx= 2 Ry Przy takiej konfiguracji dobroć układu jest niska i wynosi 1/3. Jednakże przy drobnym rozstrojeniu mostka, tak by Rx = Ry* ( 2 + ε ) , przy ε wynoszącym przykładowo 0,01, dobroć generatora drastycznie rośnie." Rx i Ry to wypadkowe oporności dolnych gałęzi.
    Jest to skrót, więc poczytaj sam i przebuduj dolną gałąź. Diody są elementem nieliniowym służącym do stabilizacji amplitudy, ale pod warunkiem, że pracują przy określonym punkcie pracy. Przy niewłaściwym - przeszkadzają.
    Kiedyś do stabilizacji mostka Wiena używano odpowiednio dobrane żarówki.
    Nie jest to rozwiązanie sprawy, ale jedynie ukierunkowanie na samodzielne dobranie warunków pracy.
  • #3 16824560
    ludwik001
    Poziom 7  
    Witam po raz kolejny
    Posiedziałem nad tematem i doszedłem do wniosku, że lepiej będzie zastosować tranzystor JFET w układzie automatycznej regulacji wzmocnienia. Znalazłem schemat i wykonałem taki układ:
    układ znaleziony w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic642979.html
    Niestety, drgania nie wzbudzają się w nim, chociaż odpowiednie wzmocnienie w gałęzi aperiodycznej jest zapewnione.
    jak zmodyfikować schemat, aby poradzić sobie z tym problemem? p.s działam w środowisku multisim.
