Jak otworzyć i podejrzeć pliki .PART z eDonkey?
olcha0098 24 Lip 2003 08:55 26254 10
  • #1 298366
    olcha0098
    Ocena: 57
    Czym podejrzeć pliki PART z edonkeya?
  • #2 298595
    MCbx
    Ocena: 27
    Jak to film, to popróbuj AVIPreview. Działało na DATy z Kazy.
  • #3 298631
    elektryk
    Ocena: 241
    Plik xx.part bez żadnego rozszerzenia dalej to dokładnie ten plik który się ściąga, zawiera w sobie kilka błędnych obszarów (te które się jeszcze nie ściągnęły) ale pozostałe są w odpowiednich miejscach.
  • #4 298640
    Vinnie184
    Ocena: 13
    Skopiuj sobie w inne miejsce, zmien rozszerzenie na wlasciwe plikowi i uruchom zwyczajnie. Z mp3, chyba wav i niektorymi filmami w pewnych formatach zadziala. Robilem kiedys tak z Audiogalaxy jak jeszcze istnialo.
  • #5 298664
    tzok
    Ocena: 6463
    Jeśli to AVI lub MPG to WMP go nie otworzy ale Virtual Dub zrobi to bez problemu (odtworzy nagłówek).
  • #6 298676
    yaazz
    sciagnij sobie odtwarzac videolanclient z www.videolan.org otworzyc ci bez problemow pliki z edonkeya
    Pozdrawiam Łukasz
  • #7 298699
    olcha0098
    Ocena: 57
    No wiecie nic nie otworyło pliku .mpg :(
  • #8 298705
    elektryk
    Ocena: 241
    To może to jest ten MPG w formacie VCD? Ostatnio był wątek na ten temat, sprawdź programem FlaskMPEG tylko nie wiem czy on potrafi odtworzyć "uszkodzone" pliki.
  • #9 298711
    olcha0098
    Ocena: 57
    Nie on nie jest w VCD. Wogóle żadnego pliku mpg z różnych filmów nie moge otworzyć.
  • #10 298735
    elektryk
    Ocena: 241
    To może nie masz kawałka nagłówka w tym pliku który ściągnąłeś, na przyszłość jest taka opcja żeby ściągała najpierw pierwszy i ostatnio blok.
  • #11 298750
    olcha0098
    Ocena: 57
    Hmm tak właśnie zrobie tylko gdzie ta opcja?
✨ Pliki .PART z sieci eDonkey to częściowo pobrane pliki zawierające fragmenty danych oraz błędne obszary, które jeszcze nie zostały pobrane. Aby podejrzeć takie pliki wideo, można spróbować zmienić rozszerzenie na właściwe i otworzyć je standardowymi odtwarzaczami, choć nie zawsze działa to poprawnie. Dla plików AVI lub MPG zalecane jest użycie VirtualDub, który potrafi odczytać nagłówek uszkodzonego pliku. Alternatywnie, odtwarzacz VideoLAN Client (VLC) radzi sobie z plikami z eDonkey. W przypadku problemów z odtwarzaniem plików MPG, możliwe, że brakuje fragmentu nagłówka – warto wtedy skonfigurować klienta P2P tak, aby pobierał najpierw pierwszy i ostatni blok pliku. Program FlaskMPEG może pomóc w odtwarzaniu plików w formacie VCD, jednak niekoniecznie poradzi sobie z uszkodzonymi plikami.
