Lodówka Zanussi Z 622/9 K, nie działa samorozmrażanie
techneg 18 Lis 2006 22:43 4590 7
  • #1 3238766
    techneg
    Ocena: 3
    Witam, może ktoś pomoże zdiagnozować problem i ew. koszt naprawy. Lodówka jak w temacie, z 1993r, ładnie chłodzi, ale od miesiąca nie działa samorozmrażanie. Momentalnie pokrywa się szronem na tylnej ściance, a kilka dni później lodośniegu jest już kilka cm grubości. Agregat cały czas pracuje, nie wyłącza się. Co to może być? Jakiś czujnik? Można to samemu naprawić? Ew. ile powinien wziąć serwisant?
    I druga sprawa. Trochę popękała mi uszczelka. Czy w tym modelu da się ją wymienić?
  • #2 3238798
  • #3 3238822
    techneg
    Ocena: 3
    Na 1 nie wyłączyła się, ale trochę mniej niż 1 już się wyłącza, głośnym stukiem. Tylko potem jest kłopot z włączeniem. Trzeba usunąć lód z tyłu, dopiero wtedy się włącza. I już po kilku minutach jest spory szron.
  • #4 3239111
  • #5 3239416
    techneg
    Ocena: 3
    Zamraża i to jak. Wrzuciłem puszkę piwa przy tylnej ściance, to ten lód zaczął ją wchłaniać. Zupełnie jak ekspansja organicznej plazmy na filmie sf. Na tylnej ściance jest taki czujnik, kawałek zawiniętego drucika. Pierwszy raz, jak nie chciała się włączyć, to odkręciłem go, oczyściłem z lodu i zaskoczyła. Myślę, że się nie wyłącza z powodu układu związanego z tym czujnikiem. Ale nie znam się, czy wystarczy ten czujnik wymienić, czy to usterka bardziej złożona. W każdym razie miał wpływ na włączenie lodówki, więc pewnie ma wpływ na wyłączenie. Masz może jakąś sugestię?
  • #6 3239449
  • #7 3239864
    techneg
    Ocena: 3
    Dzięki, ale myślę, że to za mało. Ta kapilara, jak oczyściłem ją z lodu, spowodowała, że lodówka się włączyła. Myślę również, że przekazuje 'dalej' to ochłodzenie i oblodzenie ścianki. Tylko to 'dalej' coś nie działa. Pytanie, czy 'dalej' to termostat? Czy to jest część mechaniczna, czy elektroniczna? Czy można to jakoś łatwo sprawdzić? Czy łatwy jest dostęp?
  • #8 3239879
Lodówka Zanussi Z 622/9 K z 1993 roku chłodzi prawidłowo, jednak nie działa samorozmrażanie – tylna ścianka szybko pokrywa się szronem, a następnie grubą warstwą lodu. Agregat pracuje bez przerwy i nie wyłącza się. Problem najprawdopodobniej dotyczy termostatu i czujnika temperatury (kapilary), który jest odpowiedzialny za wyłączanie chłodzenia i uruchamianie procesu odszraniania. Czujnik ten, będący częścią termostatu, może się zacinać lub być uszkodzony, co powoduje ciągłą pracę agregatu i narastanie lodu. Wymiana całego termostatu, w tym kapilary, jest zalecana i kosztuje około 40 zł. Uszczelka drzwi w tym modelu jest wymienna. Dostęp do termostatu jest możliwy, a samodzielna wymiana jest wykonalna, choć wymaga ostrożności.
