Czy wyciek czynnika chłodniczego w zamrażarce jest możliwy? Jak go uzupełnić?
melis 24 Lip 2003 18:42 4349 6
  • #1 298922
    melis
    Ocena: 7
    mam zamrażarkę motor jest sprawny ale nie chłodzi jest możliwość by wyciekłz niej czynnik chłodniczy ? jeśli tak to czy można go tam wtłoczyć jakoś ponownie?
    Z góry dzięki za podpowiedzi
  • #2 299000
  • #3 299849
    XAX
    Ocena: 159
    Witaj
    Naprawa jest możliwa aczkolwiek nie zawsze (gdy padnie szafa) i nie zawsze się opłaca (w zależności od czynnika chłodniczego 200-500PLN).
    Skąd wiesz że kompresor jest sprawny?? Może tylko buczy ale nie tłoczy??
    Jeżeli sprzęt jest stary, czyli powyżej 8-10 lat to raczej bym się zastanawiał czy warto go naprawiać.
  • #4 306589
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    hmmm z tego co zrozumialem to motor chodzi czyli chodzi o sprezarke a nie mrozi wiec najprawdopodobniej nie ma freonu, a propo przeczytalem na ktoryms z postow iz nie uzywa sie jusz freonu co jest absolutna glupota moj ojciec naprawia lodowki od ponad 20 lat i jak narazie uzywa freonu heh ale to inna bajka. Nawracajac do tematu wydaje sie mi iz nie ma freonu choc moge sie mylyc
  • #5 327579
    Krzysztof_P
    Sprawdz pobor pradu kompresora nie powinien przekraczac 1 A, Chzba ze duzy system. Moze byc zapchany system tj puszcza lej kompresor
  • #6 327675
    wro
    Możliwe są 2 przyczyny :
    -zapchany układ chłodniczy
    -brak czynnika chłodniczego
  • #7 327975
    BJSusel
    Ocena: 26
    Oczywiście,że dalej używa się freonów tyle że te współczesne nie niszczą tak powłoki ozonowej jak np. freon R12.
    Instalację można napełnić ponownie po usunięciu nieszczelności, ale do napełnienia musisz mieć specjalny sprzęt m.in. pompa próżniowa.
✨ Wyciek czynnika chłodniczego w zamrażarce jest możliwy i może być przyczyną braku chłodzenia mimo sprawnego kompresora. Przyczyną problemu może być również zapchany układ chłodniczy. Współczesne zamrażarki nadal używają czynników chłodniczych typu freon, jednak nowsze rodzaje są mniej szkodliwe dla warstwy ozonowej niż starsze, np. R12. Uzupełnienie czynnika chłodniczego wymaga najpierw usunięcia nieszczelności oraz zastosowania specjalistycznego sprzętu, takiego jak pompa próżniowa. Koszt naprawy i uzupełnienia czynnika może wynosić od około 200 do 500 PLN, a w niektórych przypadkach około 80 PLN. Przy starszych urządzeniach (powyżej 8-10 lat) warto rozważyć opłacalność naprawy. Dodatkowo, sprawdzenie poboru prądu kompresora (nie powinien przekraczać około 1 A) może pomóc w diagnozie problemu.
