Dobór zasilacza toroidalnego do wzmacniaczy TDA2052 i TDA2030A
Cinekas 19 Lis 2006 17:35 1290 4
  • #1 3241013
    Cinekas
    Ocena: 13
    Witam, posiadam 2 wzmacniacze na tda2052 i 2 na tda2030a, kupiłem również zasilacz toroidalny:
    http://www.allegro.pl/item142401092_transformator_toroidalny_zatra_60w.html
    Jednak nie wiem czy nim będę mógł zasilać któryś wzmacniacz, proszę o pomoc w doborze zasilacza, Chciałem złożyć 2 wzmacniacze 2 kanałowe. Tzn. Jeden wzmacniacz na 2xtda2052 podpięte pod przedwzmacniacz stereo i każda płytka miała by oddzielne zasilanie(jeden zasilacz na jedną płytkę). W pierwszej kolejności myśle o 2052 ponieważ ma już w sobie elementy zasilacza i znacznie większą moc. Myślałem również o takich trafach:
    http://www.allegro.pl/item141797276_trafo_sprawne_z_demont_moc_ok_50w_2x12_5v_1_5a.html
    http://www.allegro.pl/item141805817_trafo_z_demontazu_z_plytka_moc_ok_50w_2x12_5_v.html
    http://www.allegro.pl/item141807308_trafo_z_wiezy_aiwa_moc_ok_50w_2x17_7v_1_5a_3v.html
    http://www.allegro.pl/item141819801_trafo_z_demontazu_sprawne_moc_ok_80w_30v_1a_2x8v.html
    Jeśli coś w nich jest nie tak proszę o jakieś linki.
    Pozdrawiam Cinekas.
  • #2 3241134
    P@WEŁ
    Ocena: 17
    Sprawdź na datasheetarchive.com maksymalne napięcie zasilania tych końcówek mocy.
    Pamiętaj, że kondensatory ładują się do napięcia o 1V niższego niż napięcie szczytowe transformatora (dochodzi spadek napięcia na diodach mostka prostowniczego), które dla przebiegu sinusoidalnego jest √2 razy większe niż napięcie skuteczne, które jest podawane na trafie...
  • #3 3241305
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6165
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #4 3242268
    Cinekas
    Ocena: 13
    P@WEŁ :P nie chodziło mi o to jak się kondy ładuja i o spadek napięcia tylko o trafo :)
    tda2052 zasialnie ±6...±25V
  • #5 3250288
    luki55
    Ocena: 38
    Witam:)
    Nie możez tak tego interpretować...bo napięcie na uzwojeniu wtórnym trafa nie będzie napięciem wejściowym do wzmacniacza , bo po drodze za trafem masz mostek prostowniczy i kondesatory filtrujące. Spadek napięcia na mostku to suma spadków napięć (napięć dyfuzyjnych) na dwóch przewodzących diodach. Na ogół przyjmuje się, że jest to spadek równy 1,4V. Kodesatory filtrujące podbijają napięcie aż o √2. Trzeba to koniecznie uwzględnić przy doborze trafa do układu, bo może sie okazać , że napięcie zasilania przekroczy dopuszczalną watrość napięcia zasilania układu, a to może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Np jesli masz trafo o napięciu na uzwojeniu wtórnym 11,7V to za kondesatorami filtrującymi napiecie to będzie miało wartość około 15V. A więc sam widzisz, że jest to różnica. Ten transformator nadaję sie zarówno do jednego i drugiego wzmacniacza pod warunkiem, że te wzmacniacze potrzebują napiecia zasilającego pojedynczego. Jeśli natomiast potrzebują napięcia symetrycznego (±) to musisz zakupić trafo o uzwojeniu wtórnym symetrycznym....Te dwie kostki mogą pracować przy zasilaniu symetrycznym i pojedynczym, oczywiście przy innej konfiguracji elementów zewnętrznych...
