Witam na wstepie zaznacza, że problem moze dla innych banalny, mnie przyspozył sporo problemów..., siedze juz od południa nad tym i bez rezultatu, program ma dekodowac informacje czasu (DCF77), całosc pracuje w atmedze8, jest to tylko rdzeń odbioru DCF-a, oscylator wewnetrzny 8MHz, pierwsza sprawa, czy dobze licze i przy ustawieniach jak w listingu i czestotliwosci oscylatora jak napisałem (8MHz) przerwanie od timera1 wystąpi po czasie ok 0,5s? (nie musi byc dokaldnie, potrzebne mi to do wychwytywania poaczatku transmisji DCF), druga sprawa, przerwania wystepuja, problem w tym że za nic nie moge odczytac zawartości rejestru TCNT1H - czemu? w programie umiesciłem dwie linijki które maja zapalac diody podłaczone do portu PD7 i PD6 kiedy zawartość TCNT1H jest rózna od zera, ale nie zapalaja sie....prosze o chwile cierpliwosci, moze dlawas to proste, ja juz trace siły, najbardziej zalezy mi na tym czemu zawartość tego rejestru jest ciagle równa 0?
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char pause_counter = 0;
unsigned char Dcf_counter = 0;
unsigned char Start_dcf_flag=0;
unsigned char Dcf_receiving_flag= 0;
unsigned char Dcf_bit=0;
unsigned char odebrany = 0;
int main (void)
DDRB = 0b11111110;
DDRD = 0b11000000;
DDRC = 0b11111111; //4MHz
PORTB= 0b11000001;
PORTD= 0b11000000;
TCCR1A&=0b00000000; // rejestr sterujacyA
TCCR1B|=0b000000011; // rejestr sterujacy B ustaw timer1 na taktowanie poprzez prescaler/1
TCNT1H = 0; //zeruj timer
TIMSK=0b00000101;
SREG |= _BV(7); //właczenie obsługo przerwan,
while(1)
if (TCNT1H!=0) //tu - jesli rejestr TCNT1H rózny od 0 powinien wyzerowac bity PD7 i PD6
PORTD=0b00111111; //niestety tego nie robi
if ((Start_dcf_flag==0)&&(bit_is_set(PINB,PB0)))
TCCR1B|=0b00000011; //wlacz timer
if ((Start_dcf_flag==0)&&(bit_is_clear(PINB,PB0)))
{TCCR1B&=0b11111100;
TCNT1H = 0;
pause_counter=0;}
if (Start_dcf_flag==1)
if (bit_is_clear(PINB,PB0)) //jesli ten warunek jest spełniony, w tej chwili mineła minuta
{TCCR1B|=0b00000011; //wlacz timer
odebrany=1;}
if ((bit_is_set(PINB,PB0))&&(odebrany==1))
odebrany =0;
TCCR1B&=0b11111100; //zablokuj timer
if((TCNT1H>40)&&(TCNT1H<70)) //okno 80ms - 120ms dla zera
{Dcf_bit = 0;PORTD=0b01000000;}
if((TCNT1H>88)&&(TCNT1H<103)) //okno 180ms - 210ms dla jedynki
{Dcf_bit = 1;PORTD=0b10000000;}
//if(((TCNT1L>0)&&(TCNT1L<40))||((TCNT1L>60)&&(TCNT1L<88))||(TCNT1L>103)) //okno bledu
//{Start_dcf_flag=0;
// piszrozkaz(128);
// piszznak('e');}
TCNT1H = 0;
pause_counter=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) //dla kwarcu 8MHz przerwania nastepuuja co 0,52ms
{pause_counter++; ///T1H zmienia sie co 2,04mS, T1L zmienia sie co 8uS
if(pause_counter==3)
{pause_counter=0;
Dcf_counter = 0;
Start_dcf_flag=1;
TCCR1B&= 0b11111100; //zatrzymaj timer
odebrany = 0;}}
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB = 0b11111110;
DDRD = 0b11000000;
PORTB= 0b11000001;
PORTD= 0b11000000;
TIMSK=0b00000101;
while(1)
TCNT1H = 0;
pause_counter=0;}
odebrany=1;}
odebrany =0;
// piszrozkaz(128);
// piszznak('e');}
TCNT1H = 0;
pause_counter=0;
{pause_counter=0;
Dcf_counter = 0;
Start_dcf_flag=1;
odebrany = 0;}}
