Jak podłączyć podgrzewacz przepływowy bez przewodu PE? Schemat różnicówki
zejd 20 Lis 2006 10:28 7986 6
  • #1 3243080
    zejd
    Witam, mam taki problem: Producent zalecił uziemienie podgrzewacza oraz zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Proszę o mały schemacik jak podłączyć różnicówkę mam doprowadzone do podgrzewacza 4 przewody 3 fazy i N brak przewodu PE, różnicówka ma być zastosowana tylko do celu podgrzewacza. Co z uziemieniem? Jak go najpeościej zrobić?
  • #2 3243650
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Jaki masz system sieci? TN-c czy TT?
    Michal_2055
    Ocena: 22
    Najprościej przewód ochronny PE wziąść z przewodu N z przed wyłącznika różnicowoprądowego. Jednakże przedtem należy sprawdzić czy sieć była przystosowana do "zerowania". Uważam że najbezpieczniej było by doprowadzić osobny przewód PE wbijając sondę do ziemi.
    krystian2
    Ocena: 82
    Jezeli wiesz gdzie jest zasilany Twoj blok / dom podjedz do stacji trafo. Na drzwiach komory transformatora beda litery TNC lub TT. Jezeli nie jestes pewien zadzwon do ZE powinni Ci powiedziec. Jezeli Twoj uklad to TNC to robisz tak:
    Wszystkie cztery przewody podlaczasz do zab roznicowopradowego (od gory) przewod zerowy (niebieski) jest opisany na zabezpieczeniu "N" i tam nalezy go podlaczyc.
    Do przewodu N przed roznicowka (od gory) podlaczasz przewod zolto zielony.
    Na wyjsciu roznicowki od dolu masz cztery przewody i piaty podlaczony przed. Jest to tzw. uklad sieci TNC-S. Od tej chwili jest instalacja piecioprzewodowa.
    Zaleznie od mocy podgrzewacza trzeba dobrac prad roznicowki. Wazne tylko zeby zawsze prad "roznicowy" czyli zadzialania zabezpieczenia byl 30 mA.
    Do zabezpieczenia roznicowego powinno sie dodac jeszcze zabezpieczenie przeciwprzetezeniowe tzw es 193 (jezeli nie ma)
    Jezeli uklad sieci to TT to trzeba wykonywac uziemienie (wykorzystac istniejace lub wykonac nowe). Powodzenia
  • #5 3249063
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    A skad w cywilnym budynku siec TT ??
    ekaand
    Ocena: 165
    Proszę bardzo schemacik:
    • Jak podłączyć podgrzewacz przepływowy bez przewodu PE? Schemat różnicówki Podłączenie ogrzewacza.jpg (11.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3253888
    zejd
    Dziekuję bardzo wszystkim za podpowiedzi i schemat.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia podgrzewacza przepływowego zasilanego czterema przewodami (3 fazy i N) bez przewodu ochronnego PE oraz zastosowania wyłącznika różnicowoprądowego (różnicówki) dedykowanego tylko do podgrzewacza. Kluczowe jest ustalenie typu systemu sieci elektrycznej: TN-C lub TT. W przypadku sieci TN-C zaleca się wykonanie układu TN-C-S poprzez doprowadzenie przewodu ochronnego PE z przewodu neutralnego N przed wyłącznikiem różnicowoprądowym, co wymaga sprawdzenia, czy sieć jest przystosowana do zerowania. W układzie TT konieczne jest wykonanie osobnego uziemienia, np. poprzez wbicie sondy do ziemi. Różnicówka powinna mieć prąd różnicowy 30 mA, a do zabezpieczenia należy dodać zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe (np. ES 193). Schemat podłączenia różnicówki obejmuje podłączenie czterech przewodów zasilających do górnych zacisków, przewodu N oznaczonego na zabezpieczeniu oraz doprowadzenie przewodu PE przed różnicówką, co tworzy instalację pięcioprzewodową. W dyskusji pojawiła się prośba o schemat, który został udostępniony, a autor podziękował za pomoc.
