Jak zbudować subwoofer na 2 głośnikach do Blaupunkt GTA 400 Flash?
Avcza 20 Lis 2006 20:08 1581 20
  • #1 3244986
    Avcza
    siemka
    mam problem w wyborze suba. chcailbym zrobic cos sam na 2 glosniakch i teraz zaczynaja sie moje problemy. mam blaupunkta gta 400 flash po zmostkowaniu ma 2x 140 w RMS. i chce do niego skrzynei na 2 głosniki. czy moze macie ludzie gotowe profekty z wymiarami skrzyni i bas reflexu i cala reszta. bylbym bardzo wdzieczny !!! albo przynajmniej jakies rady. chcialbym zrobic suba na stx ale otwarty jestem na wszystkie propozycje
  • #2 3245217
    chico
    Ocena: 7
    Jesli STX i taka moc to 2x27/150/4 ss. Pytanie tylko co chcesz osiagnac? Moze lepiej zasilic z 2 kanalow przod a na tyl w mostku jednego STX'a? Ja osobiscie bym tak zrobil...
  • #3 3247100
    Avcza
    w autku mojego taty (jak narazie :P) mam radyjko boshmana 4 x 50 W i elipsy i przod glosniki tez boshmana sprawuje sie to swietnie i wlasnie wzmaka chcialbym calego dac na suba bo nie ma potrzeby zeby na przod dawac czy na elipsy z tylu.!!! bo wzmak bedzie podlaczany jak ja bede jezdzil bo tata nie lubi sie bawic :P chociaz tez lubi glosno sluchac muzy w aucie.
    wiec chcialbym suba na 2 x 27/150 tylko nie wim jakie wymiary jakie bass reflexy i wogole a chcialbym zrobic to sam bo nie mam zamiaru kupywac szzajsu jakiegos debesil czy innego szitu:P
    czy mogby mi ktos podac wymiary kto juz zrobil takiego suba a moze podobnego zeby to gralo i to naprawde
    OBIECUJE ZE CALA KONSTRUKCJE I PRZEBIEG UDOKUMENTUJE NA FORUM RAZEM Z FOTKAI JAK MI WYSZLO I JAK ROBILEM :P
    a jeszcze taka sprawa pod tego blaupunkta nie beda zamale te glosniki ?? znaczy ich moc nie bedzie za mala bo one tylko 150 W maja cena nie gra roli bo nei robie to na miesiac czy dwa bo widzialem sa wymiarami takie same ale 300W moze te byly by lepsze ??
  • #4 3247232
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    150 ci starczy,bo z 300 GTA nie da sobie rady.Co gotowych subów ,to wpisz "stx 27/150" w SZUKAJCE na elektrodzie i.......zarezerwuj sobie dużo czasu na czytanie.Potem wystarczy skopiować jakiś projekt i gotowe.
    chico
    Ocena: 7
    Ten GTA moze byc mawet za slaby do tych STX'ow. To naprawde mocozerne bestie. Troche dziwny pomysl na rozplanowanie caraudio ale skoro tak chcesz...
    P.S.
    Nawet nie probuj wersji 300 bo tam by trzeba z 500W wpakowac zeby to gralo :P
  • #6 3247439
    ige
    Ocena: 42
    no chyba troche przesadziles.....przy takiej mocy ten glosnik by sie rozpadl
    stx 27/150 tez po pewnym czasie eksploatacji nie wytrzymuje swoich mocy hmm znaczy cewka tak ale reszta nie ;)
  • #7 3247797
    Avcza
    spoczko spoczko przekonaliscie mnie do tych 150 mam nadzieje ze wytrzymaja mojego gta 400 :P no i faktycznei bede musial poczytac.
    mam jeszcze pare pytanek:
    1)jezeli bezie tam skrzynka na jednego to jak podwoje te wymairy i zlacze w jedna to bedzie dobra pod dwa glosniki czy trzeba na nowo wymierzac :P ( mam nadzieje ze mnie zrozumieliscie)
    2) czytalem troszke ale do konca nie rozumiem jednej sprawy te bass reflexy jak maja byc od scianek rozmieszczone i jakiej srednicy najlepiej do tych stx i rozumiem ze dlugos zalezy od pudlai od strojenia
    chico
    Ocena: 7
    500 przesadzilem owszem, chodzilo o przejaskrawienie mojej mysli. Nie mniej do 3setek bedzie ten wzmacniacz za slaby.
    Ad. 1 Bedzie dobra.
    Ad. 2 Wlot BR(wewnatrz budy) powinien byc od scianki odlegly o conajmniej srednice rury. Dlugosc zalezy od strojenia, moj stx 27/150 chodzi na 100mm srednicy wewnetrznej i tyle tez jest zalecane. Mnie = swisty.
  • #9 3248214
    Avcza
    a jeszcze pytanko czym wygluszyc taka skrzynke i czy wszystkie scianki razem z czolowa?
    a strojenie im nizej tym lepiej czyli im dluzyszy tym lepiej?
    i ile powinien miec odstepu od sciaki tylnej br?
    i jakie strojenie jest najlepsze?? na ile Hz?? o jejku mam jeszcze tyle pytan ale mysle ze narazie tyle starczy ! DZIEKI Chlopaki ze mi pomagacie tak kurde sam nigdy bym nie wpadl na to i nie doszledl do tego !!
  • #10 3248534
    chico
    Ocena: 7
    Nie tlum tego stx'a. Mam go w domu i bez wytlumienia jest najlepiej. Ogolnie rzecz biorac obudow BR sie nie tlumi mocno(czesto tez w ogole..). Ile odstepu to napisalem, dla BR fi=100mm -> 100mm ;] Zestroj go na 45Hz i gitarra ;-)
  • #11 3248832
    Avcza
    sorka wielka niedoczytalem oczo pląsu dostaje ! a jak zestroic pudlo bass reflexem slyszalem ze trzeba programik "winisd" no mam cos takiego ale jakas stara wersje i niestety nie umiem go obslugiwac dla mnie to czarna magia !!!
    hmm bez wygluszenia z reszt sprobuje i tak i tak ale jak radzisz ze bez to bedzie bez !!!
    dzis pewnie juz zamowie glosniki ale one sa tanie jak barszcz!! jak fajnie :P
  • #12 3248946
    sieja.gov
    Witam tak czytam co piszecie o stx i śmiać mi się chce wzmacniacz gta nie da rady on te cienkie głośniki poprostu rozniesie co tu dużo pisać kolega najlepiej sprecyzował cytuje "ale one sa tanie jak barszcz!! jak fajnie" czy fajnie się okaże pomyśl czy tani głośnik bedzie grał .Osobiście posiadam głośnik Alphard PW1503AX w skrzyni zamkniętej 38litrów bez bassreflexu i wymiata mimo że mam dużo słabszy wzmacniacz niż gta blaupunkt PS. porównywałem dźwięk z subuferem i wzm. Sony X-pod i okazał się słabszy
  • #13 3249032
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    " porównywałem dźwięk z subuferem i wzm. Sony X-pod"
    No to porównałeś jak diabli.
  • #14 3249077
    Avcza
    hmm kurde znalazlem fajny poscik o [gotowcach] wzorach obudow subów ale jest problemik glosnika stx 27/150/4 ss nie ma na stanie na stronce stx i na allegro również:( moze ktos mi cos poradzi gdzie kupić czy czekać aż bedzie na stronce :(
    druga sprawda musze pomierzyc bagaznik w samochodzie czy mi subik wejdzie na 80 cm szerokosci i 30 głegokosci i 35 wysokości ale cienko to widzie jam myslicie passacik 92r. bedzie mial taka wneke do siedzeń ??
    zastanawia mnie ta sprawa wygluszenia czy napewno go nie wygluszać ??
  • #15 3249933
    chico
    Ocena: 7
    Z wygluszeniem nie szalej, potestuj sam :)
    >>sieja.gov: Rozniesie mowisz :) Napewno Twoj wzmacniacz gra duzo lepiej :) W ogole to jestes najlepszy ;-)
  • #16 3250017
    Avcza
    a jakie sa zamieniki stx 27/150/4 ss?? moze sa jakies podobne do nich ?? a w czym sa gorsze stx 27/150/4 SC??? bo takie znalazlem gdzies do kupienia. juz dzis pojezdze zobacze w jakiej cenie jest plyta i wogole i pokupuje conieco moze do zaczecia budowy ale kurza mnie ze glosnikow nie ma!!!!
  • #18 3250850
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    SC to celuloza (4 lub 8 ohm) ,a SS to "plastik" i też są 4i 8 ohm(możesz wziąć 2x 8ohm i dać równolegle).
  • #19 3250865
    wirgin
    Ocena: 47
    Dzięki powalla za wyprowadzenie z błędnych wiadomości :D
  • #20 3250907
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Coś pochrzaniłem?
    Muszę sprawdzić w ofercie tej "garażowej firemki"
  • #21 3250951
    Avcza
    Włąsnie dziś przed chwilka zamowilem moje STX 27/150/4 SS !! na jakiejs stronce z głośnikami bo jak mowilem wczesniej to nie ma na www.stx.pl. no niestety przeplacilem za nie 3 zł na głosniku!!! wrrrr :P a pozatym to czekam na paczke jak dojdzie to otwieram nowy post i udokumentuje jak robilem suba
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera na dwóch głośnikach STX 27/150/4 SS z wykorzystaniem wzmacniacza Blaupunkt GTA 400 Flash o mocy 2x140 W RMS w mostku. Użytkownik poszukuje gotowych projektów skrzyń bas-refleks z wymiarami i poradami dotyczącymi strojenia i tłumienia obudowy. Zalecane jest stosowanie głośników o mocy 150 W, które są kompatybilne z mocą wzmacniacza, natomiast mocniejsze modele (np. STX 27/300) wymagają znacznie silniejszego wzmacniacza. Skrzynia na dwa głośniki może być wykonana przez podwojenie wymiarów pojedynczej obudowy, jednak wymaga to ponownego przeliczenia strojenia. Bass-reflex powinien mieć średnicę około 100 mm i długość dostosowaną do strojenia, np. na 45 Hz, a jego wylot powinien być oddalony od ścianek o co najmniej średnicę rury. Tłumienie obudowy nie jest konieczne, a nawet może pogorszyć brzmienie. Do strojenia można użyć programu WinISD, choć jego obsługa bywa trudna. W dyskusji pojawiły się także pytania o zamienniki głośników STX 27/150/4 SS, różnice między wersjami SS (8 Ω) i SC (4 Ω) oraz dostępność głośników na rynku. Użytkownik planuje dokumentować proces budowy subwoofera wraz z fotografiami.
