Webasto D5WS - podłączenie zdalnego sterowania do pinu 7 zegara
darek_v 23 Lis 2006 08:34 7565 12
  • #1 3253832
    darek_v
    Witam !
    Jak podlaczyc do D5WS zwykle proste zdalne sterowanie, na ktory pin co podac ?
    Zasadniczo odpala sie przez podanie plusa na zółty (pin 2 zegara sterujacego), ale na schematach modul zdalnego sterowania podpina sie do "+", "-" i na 7 pin zegara sterujacego...
    Normalnie jedno przycisniecie przycisku "grzanie" na zegarze powoduje start i prace przez zadany czas (10-120min)
    Jak "podpiac sie" ze zdalnym sterowaniem, zeby krotki sygnal uruchomil urzadzenie (takie zdalne przycisniecie przycisku)?
    Darek_v
  • #2 3384393
    idoll
    Ocena: 25
    podaj + na zółty kup pilota i sterownik z fkcja on/of rano wstajesz puk pilotem pijes kawke a ogrzewanko grzeje silnik i kabinke
    powodzenia
  • #3 3385155
    grzechu40
    Ocena: 190
    Podrzuć schemat zegara albo typ to spróbuję ci pomóc.
  • #4 3385722
    bohdanek
    Ocena: 27
    Podanie impulsu "-" na pin 7 zegara modulowego wlacza lub wylacza grzanie [analogicznie jak przycisk START na samym zegarze] U siebie zastosowalem takie rozwiazanie. Modul GSM podaje impuls. Wlaczasz z domu, wylaczasz juz w samochodzie przyciskiem na zegarze, a jak zapomnisz, to sie sam wylaczy po 120min. Dodatkowa korzysc: nie tracisz SMS-a na wylaczenie. Oczywiscie mozna tez zastosowac
    najprostrze sterowanie radiowe bez podtrzymania. Znalazlem tez fajny i prosty sposob wlaczania dmuchawy, dajacy duza oszczednosc pradu. Pozdr.
  • #5 3386694
    Grzech-2
    Ocena: 15
    bohdanek - jaki jest ten fajny sposób włączania dmuchawy? Rozbudziłeś moją ciekawość, to pora ją zaspokoić.
    darek_v D5WS to chyba EBERSPACHER, a nie WEBASTO.
    Pomyślności w Nowym Roku.
  • #6 3387653
    bohdanek
    Ocena: 27
    Witam! Zaspokoje Twoja ciekawosc jeszcze w tym roku. Do wlaczenia dmuchawy zastosowalem maly wylacznik termostatyczny na 40*C od... pralki aut. Jedyna niedogodnoscia jest to, ze rozwiera styki przy 40* wiec trzeba zastosowac przekaznik dla "odwrocenia" dzialania. Termostat umiescilem na glowicy silnika. Moment wlaczenia dmuchawy wykorzystalem do powiadomienia SMS-em o prawidlowej pracy Webasto. Przy temp. powietrza ok. 0* powiadomienie przychodzi po 10min. Caly ten " system "dziala doskonale i zaleta jest brak niepotrzebnej pracy dmuchawy, jak rowniez samoczynne wylaczenie sie jej, gdyby Webasto przestalo grzac np. z braku paliwa. Oszczednosc pradu jest ogromna [dmuchawa na 2 biegu 5-6A] w porownaniu z instalacjami z "drugiej reki" gdzie dmuchawa chodzi non-stop rozladowujac niepotrzebnie akumulator. Pozdrawiam
  • #7 3391687
    Grzech-2
    Ocena: 15
    Dzieki bohdanek za szybką odpowiedź. Rzeczywiście ciekawe rozwiązanie, ale ja bym je trochę zmodyfikował. Mianowicie umieścił bym termostat nie na silniku, jak to zrobiłeś, a na gumowym przewodzie przy nagrzewnicy. Przecież dmuchawa powinna się włączać jak nagrzewnica osiągnie temp. ok. 40°C, a silnik nagrzewa się dłużej. Dodatkowo owinął bym kilkoma zwojami przewodu biegnącego od pompki spryskiwacza do spryskiwacza szyby, a na to wszystko nałożył bym kawałek rury ze spienionego poliuretanu jakie stosuje się do izolacji termicznej rur centralnego ogrzewania w budynkach.
    Pozdrówka.
  • #8 3394267
    bohdanek
    Ocena: 27
    Witam w Nowym Roku! Oczywiscie miejsce zalozenia termostatu jest dowolne, nawet zostawilem dluzszy przewod zeby miec mozliwosc manewru. Myslalem tez o wezu na wyjsciu z nagrzewnicy i ciekawe czy nie spowodowalo by to cyklicznej pracy dmuchawy w pierwszej fazie nagrzewania. Byloby to nawet nieglupie... Co do spryskiwacza, to piec zamontowalem w bezposredniej bliskosci zbiornika plynu [przypadek] i sila rzeczy plyn sie troche nagrzewa, widac to nawet podczas uzycia spryskiwacza [plyn paruje] Mam pytanie dotyczace sterownika Termo Top C. Otoz moj piec wylacza sie po ok. 1 godz. pracy. Wyglada to w ten sposob, ze przez godz. pracuje normalnie, tzn. osiaga temp. wylacza sie grzanie, ponownie sie wlacza, etc. Az w pewnym momencie slychac kilka szybkich impulsow pompki paliwa i zamiast znowu grzac, wlacza sie przedmuch i za chwile cisza. Po ponownym uruchomieniu sytuacja j.w. Czym to jest spowodowane, czy sterownik dziala jednorazowo godz, czy moze byc jakis inny powod? Pozdrawiam
  • #9 3394326
    skylark
    Ocena: 239
    Zastosowałeś typowy 60-cio minutowy zegar. To on rozłącza urządzenie.
  • #10 3394382
    bohdanek
    Ocena: 27
    Nie, zegar mam na 120min. Ale to nie istotne, bo dzieje sie tak nawet przy podlaczeniu "na krotko" Moze spadek napiecia? Jakie jest min?
  • #11 3394531
    skylark
    Ocena: 239
    Czy po takim wyłączeniu pracuje pompa obiegowa?
    Jeśli tak, to jest to wyłaczenie regulacyjne. Po paru minutach powinno się załączyć ponownie.
    Jeśli nie, to prawdopodobne jest wyłaczenie podnapięciowe, kiedy napięcie spada na urządzeniu poniżej 10V.
  • #12 3394800
    bohdanek
    Ocena: 27
    W mojej "wersji" sterownika pompa wody pracuje caly czas po podaniu +12V, wiec ta hipoteza odpada. Musze chyba spawdzic napiecie na sterowniku przy samym piecu. Moze cienkie przewody? Podejrzewam, ze wylaczenie nastepuje w momencie wlaczenia swiecy, po kilku wstepnych cyklach pompki paliwa. Oslabiony aku po godz. pracy + cienkie przewody. Czy sterownik nie jest tak skonstruowany, aby byl "odporny" na chwilowy spadek napiecia podczas zaplonu?
  • #13 3395428
    darek_v
    (Zgadza sie D5WS to jest Eberspacher)
    Dzieki wszystkim za rady, chodzilo mi wlasnie o rozwiazanie z pinem 7 tylko nie wiedzialem co sie tam podaje.
Dyskusja dotyczy podłączenia zdalnego sterowania do modułu Webasto D5WS, a dokładniej do pinu 7 zegara sterującego. Podanie impulsu ujemnego ("-") na pin 7 powoduje włączenie lub wyłączenie ogrzewania, co jest równoważne naciśnięciu przycisku START na zegarze. Zdalne sterowanie może być realizowane przez moduł GSM lub prosty pilot radiowy, który podaje impuls na ten pin. Wskazano, że podanie plusa na żółty przewód (pin 2 zegara) również uruchamia urządzenie, jednak impuls na pin 7 jest preferowany do symulacji krótkiego naciśnięcia przycisku. W dyskusji pojawiły się także rozwiązania dotyczące sterowania dmuchawą, wykorzystujące termostatyczny wyłącznik na 40°C zamontowany na głowicy silnika lub w okolicy nagrzewnicy, co pozwala na oszczędność energii i automatyczne wyłączanie dmuchawy po zakończeniu pracy pieca. Poruszono także kwestie działania sterownika Termo Top C, który po określonym czasie (60 lub 120 minut) wyłącza piec, co jest funkcją zegara czasowego. Problemy z wyłączaniem mogą wynikać z chwilowych spadków napięcia, zwłaszcza przy słabym akumulatorze lub cienkich przewodach. Ostatecznie potwierdzono, że D5WS to model Eberspachera, a nie Webasto.
