Clarion WS 3011 Subwoofer - obudowa zamknieta czy otwarta??
klema6 23 Lis 2006 11:01 4397 10
  • #1 3254202
    klema6
    Ocena: 9
    Witam!!
    Kupilem niedawno subwoofer marki Clarion model glosnika WS 3011.
    Jest on w obudowie zamknietej,moje pytanie dotyczy skrzyni.
    Czy zrobienie otworu bas-reflex poprawi brzmienie??
    Tu sa dane glosnika http://www.clarion-eu.com/fr/Subwoofer.31831+M5f29b22485b.0.html
  • #2 3254217
    Marcinek84
    myśle ze skrzynia typu bassreflex poprawi brzmienie tego głośnika pzdrawaim
  • #3 3254274
    wirgin
    Ocena: 46
    Ogólnie przyjęta jest zasada:
    0,2 > Qts > 0,5 - obudowa bass-reflex
    0,33 > Qts > 0,7 - obudowa zamknięta
    W tym przypadku Qts 0.54 - jednak zostań przy zamkniętej i będzie dobra dynamika, najlepsza odpowiedź impulsowa. Natomiast w BR głośnik może być narażony na duże wychylenia co nie znaczy, że go to od razu uszkodzi. Można by bylo pokusić się o BR (tylko nieznacznie przekroczone Qts) lecz trzeba pamiętać by nigdy nie obciążać pełną mocą głośnika.
  • #4 3254745
    klema6
    Ocena: 9
    :D dziekuje bardzozapomoc:!:
    Jeszcze jedno pytanko:)
    Jeslichodzio BR to czy srednica otworu jest wazna?? Jesli tak to jakiej srednicy otor dla tego glosnika??
  • #5 3255431
    wirgin
    Ocena: 46
    Oczywiście , że ważna i długość tunelu. Jednak nie mogę znaleźć pełnych parametrów tego WS 3011. by dać konkretną odpowiedź.
  • #6 3255586
    chico
    Ocena: 7
    klema6: Trzeba sobie zadac pytanie co oznacza poprawa brzmienia w tym wypadku? Jesli producent umiescil ten glosnik w obudowie zamknietej to pewnie sa ku temu powody.
  • #8 4661536
    wOITASS
    Witam. Czy niska temperatura tzn.ok.-10 stopni celcjusza może uszkodzić wzmacniacz lub skrzynie albo tymczasowo obniżyć ich parametry? Chodzi o BLAUPUNKT MKII I CLARION 3011.
  • #9 4662268
    herbiasty
    Ocena: 9
    czemu nie zalozyles nowego tematu??
    ale wracajac do twego pytania..
    no raczej nie... chyba ze po takiej nocce odales od razu sprzet na full.. prad plynacy przez cewke mogl ja bardzo szybko rozgrzac.. a wiadomo ze jak metal sie nagrzewa to sie rozszerza.. ale watpie..
    i wzmak.. jak byl zimny i dales w piec to para mogla sie skroplic na elementach i cos trafilo...
    ale raczej nie powinno sie nic stac jak nie odpalasz tak ochlodzonego sprzetu na max..
    PZDR!!
  • #10 4662295
    qstosz
    Ocena: 249
    najbardziej narażone są głośniki
  • #11 4676667
    wOITASS
    Dzięki, właśnie w takiej sytuacji to zauważyłem, po nocy -12*C. Ale już chyba wszystko ok. Sorki że nie nowy temat ale ja pierwszy raz.
✨ Dyskusja dotyczy subwoofera Clarion WS 3011 fabrycznie zamkniętego w obudowie zamkniętej. Pytanie dotyczy wpływu przerobienia obudowy na bass-reflex (BR) i czy otwór bas-reflex poprawi brzmienie. Zgodnie z podanymi parametrami głośnika (Qts = 0,54) zalecana jest obudowa zamknięta dla lepszej dynamiki i odpowiedzi impulsowej. Obudowa bass-reflex jest możliwa, lecz wymaga ostrożności przy mocy, aby uniknąć nadmiernych wychyleń membrany. Średnica i długość tunelu bass-reflex są istotne, jednak brak jest pełnych parametrów technicznych do precyzyjnego doboru wymiarów otworu. Producent prawdopodobnie zastosował obudowę zamkniętą z powodów optymalizacji brzmienia. W dalszej części dyskusji pojawiły się pytania o wpływ niskich temperatur (około -10°C) na wzmacniacz i obudowę, gdzie stwierdzono, że niskie temperatury raczej nie uszkodzą sprzętu, o ile nie jest on od razu uruchamiany na pełnej mocy.
