Codegen 250X1 - Napięcia po wymianie elektrolitu, brak reakcji urządzenia
electro_Nick 23 Lis 2006 15:53 1476 14
  • #1 3255114
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Witam, mam problem z codegenem-dawal ponad 50V na zasilanie KA7500, ale po wymianie elektrolitu na pierwotnej jest juz w normie-23V, napiecia na nim zmierzone po zwarciu PS-On do masy wygladaja tak:
    1=0V
    2=0,01V
    3=0,76V
    4=0V
    5=0,04V
    6=0V
    7=0V
    8=1.59V
    9=0V
    10=0V
    11=0,07V
    12=23V
    13=0.03V
    14=0,03V
    15=0,03V
    16=0V
    Czy ktos wie co moze byc nietak? sprawdzalem te male tranzystory sterujace przetwornica i wygladaja na sprawne...
  • #2 3255376
    unmarked
    Ocena: 4
    electro_Nick widać że lubisz ryzykować ja tego zasilacza bym nawet pod oświetlenie choinki nie podłączył :)
    Zobacz link poniżej.
    :arrow: Link
  • #3 3255391
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Wiecie, jakbym chcial wymienic zasilacz to wszedlbym na allegro, a nie na elektrode, ten zasilacz sprawowal sie swietnie, dopoki nie zachcialo mi sie wymieniac przypalonych lekko elementow i wstawic termistora NTC... Dopoki dzialal naprawde dobrze trzymal napiecia, chociaz ze pewnie byl przeciazony i pracowal 24/7...
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    ... tak , ale scalak KA7500 jest już niesprawny kolego electro_Nick
  • #5 3255449
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Czytalem w innym poscie ze ten scalak siada przy ok 55V, chociaz ze wg noty katalogowej tylko 49V... Czy poznales to po napieciach czy po tym ze napisalem ze napicie zasilania na nim bylo 50 kilka voltow?
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    To ja odpowiem że to widać po napięciach, choćby dlatego że nie ma 5V na nóżce 14. Nie ma chyba reguły przy jakim napięciu scalak siada, chyba że ktoś kto naprawia takich zasilaczy setki zrobił statystyki? Na pewno jeżeli napięcie przekraczało to podane w nocie katalogowej scalaka bym wymienił na wszelki wypadek (choćby był sprawny, mówię ogólnie bo w tym przypadku już nie jest sprawny), poza tym przyjrzyj się czy nie ma przypalonych małych rezystorów koło KA7500 i jeśli są, skontroluj ich wartość.
  • #7 3255616
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    podstawie scalaka i zobacze co sie dzieje. Dzieki za pomoc.
    Po podstawieni scalaka wszystko smiga, o to wlasnie chodzilo-jeszcze testy pod obciazeniem+maly tuning-wymiana diod shottky i moze zdecyduje sie go do kompa wstawic... Dzieki Tony_2003 i Ptolek!
    25 Lis 2006 19:06
    Witam, po testach pod obciazeniem zasilacz niestety nie jest znowu sprawny-po obciazeniu go obojetnie czym-zarowka nawet napiecie spada. Przy +5V bez obciazenia spada do 4V, 12V spada na 11V. Co moze byc tego przyczyna?
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
  • #8 3262969
    qscgu
    Ocena: 50
    hmm... nie testuje sie zasilaczy bez obciazenia, ja proponuje podpiąc cos 4ohm pod 5V i sprawdzic, jesli nie to znaczy ze jednak jest niesprawny
  • #9 3262985
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Jak juz pisalem, bez obciazenia napiecia sa idealne, a z obciazeniem spadaja proporcjonalnie do obciazenia, przy 5V spada napiecie o ok 0,5V przy 12 spada o 1V i slychac przetwornice...
  • #10 3263034
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Czy aby to nie Twoje wydziwiania ?
    Bo mnie to wygląda tak jakby o ile dobrze Cię zrozumiałem jak się zachowuje zasilacz ( choć mam wielkie wątpliwości co do tego sprawdzania ) jednak jakaś dioda podwójna była nie sprawna do końca ... :D
  • #11 3263049
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Według miernika sa sprawne, nie wymienialem ich jeszcze... czy moze kazda mam wylutowac i osobno sprawdzic poza obwodem?
  • #12 3263071
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    :arrow: Takie sprawdzanie to podstawa, :D ale i tak bywa że takie diody siadają dopiero w obwodzie i w czasie pracy... :idea:
  • #13 3263127
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    No wiec sprawdzilem-na scalonych podwojnych diodach spadek napiecia 0,156V a na podwojnej zlutowanej z pojedynczych 0,430V wiec wygladaja na sprawne...
  • #14 3263229
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    Jak nie podmienisz to nie będziesz pewny.
    Podaj wszystkie napięcia na scalaku KA7500 względem GND (czarne przewody)
  • #15 3263244
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    a ten wynalazek wymień na coś normalnego w obudowie TO220 czy nawet TO247 np. MUR1610CT
Problem dotyczy zasilacza Codegen 250X1, który po wymianie elektrolitu na pierwotnej stronie obniżył napięcie zasilania układu KA7500 z ponad 50V do około 23V. Pomimo wymiany elektrolitu i sprawdzenia małych tranzystorów sterujących przetwornicą, urządzenie nie reaguje prawidłowo. Analiza wskazuje na uszkodzenie scalaka KA7500, co potwierdzają pomiary napięć, zwłaszcza brak stabilnych 5V na nóżce 14. Zalecane jest wymienienie scalaka oraz kontrola rezystorów i diod w jego otoczeniu, szczególnie diod Schottky. Testy pod obciążeniem wykazały spadki napięć (np. 5V spada do 4,5V, 12V do 11V), co sugeruje dalsze problemy z zasilaczem. Wskazano, że testowanie zasilacza bez obciążenia jest niewystarczające, a diody należy sprawdzać poza obwodem. Proponowano także wymianę elementów na bardziej wytrzymałe, np. diody MUR1610CT w obudowie TO220 lub TO247. Ostatecznie wymiana scalaka KA7500 przywróciła częściową funkcjonalność, jednak zasilacz nadal wymaga dalszej diagnostyki i ewentualnego tuningu pod obciążeniem.
