Nietypowa instalacja lpg. Nie ma funkcji by odpalał z gazu. Przeróbka?
Paszczak22 24 Lis 2006 13:25 3066 16
  • #1 3258296
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Witam! W polonezie 1,6 GLI na wtrysku mam dość dziwną instalacje lpg. A dokładnie chodzi o to, że nie ma funkcji by odpalał z gazu. Polonez nie chodzi na benzynie (chyba pompka), ale wlawam paliwo w dysze i po przekroczeniu 2000 obr przełącza się na gaz. Chciałbym to ominąć. Czy jest to możliwe żeby zrobić jakieś przeróbki by odpalał z gazu?
  • #2 3258363
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 547
    Zależy jak masz założoną instalację LPG. Jeśli w jakiś niezbyt skomplikowany (bez silniczka krokowego) sposób, to wystarczy podać +12V z akumulatora na zawór z filtrem i będzie gaz leciał do kolektora dolotowego.
    Jeśli masz krokowca, to zamyka on przepływ gazu. Wtedy trzeba by jeszcze wstawić register zamiast niego.
    A nie prościej będzie wymienić pompkę?
  • #3 3258390
    przemek 4x4
    Ocena: 17
    Wystarczy wyjąć przełącznik od LPG i połączyć przewód od zasilania zaworów z przewodem na którym +12V pojawia się po włączeniu zapłonu. Ale odpalanie na samym gazie nie jest dobrym pomysłem na tę porę roku.
  • #4 3258840
    Paszczak22
    Ocena: 114
    A jaka to różnica jak silnik zaraz po tym jak wskoczy na obroty przełącz się na gaz. Nawet nie musi się silnik nagrzać.
  • #5 3259441
    szogun0
    Ocena: 547
    Ale jeśli instalka jest 2 generacji i nie jest przełączona w tryb odpalania na gazie to może byc problem z zamkniętym w momencie odpalania silniczkiem krokowym LPG.
  • #6 3259529
    MIROSŁAW JURGIELEWICZ
    Ocena: 75
    A wogóle jaka to instalacja?
    Na przełączniku jest przycisk, czy klawisz?
    Moje Tartarini ma przycisk i po włączeniu zapłonu trzeba go wcisnąć i przytrzymać, aż żółta dioda zapali się na stałe. Wtedy odpala na gazie.
    Mój kolega ma Millenium z klawiszem dwupozucyjnym - benzyna albo automat. U niego po włączeniu zapłonu trzeba przełączyć z automatu na benz. i spowrotem i już pali na gazie.:D
  • #7 3259553
    Błażej
    Ocena: 3627
    Taka, że na benzynie łatwiej mu zapalić jak jest zimny. A praca wtryskiwacza zapobiegnie jego zapieczeniu.
  • #8 3259569
    BmwRulez
    Ocena: 8
    Gaz lubi sobie strzelic jesli zapalasz na nim
  • #9 3268827
    MKCOFE
    Ocena: 11
    przedewszystkim jaka tojest instalacja?? i jaki "przelacznik"?? a podlanczanie plusa na sztywno do zaworów gazowych nie jest zbyt mondre!!
    POZDRAWIAM
  • #10 3269708
    szogun0
    Ocena: 547
    POZDRAWIAM
    Wiem, że nie jest to zbyt mądre, ale jeśli jest to sytuacja awaryjna to troszeczkę inaczej się czasami postępuje.
  • #11 3271988
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Koledzy odpowiem na wasze pytanie jeśli chodzi o przełącznik. Przełącznik posiada 2 położenia. W pozycji 1 odpala na gazie i gdy poczuje obroty silnika przełącza się na gaz. Zaś w 2 chodzi i odpala na benzynie (przynajmniej powinien). Czujnikiem obrotów jest kabelek owinięty wokół kabli prowadzących od modułu do świec. Może można go jakoś oszukać żeby sie na gaz przełączał bez odpalenia?
    przemek 4x4
    Ocena: 17
    W przełączniku jest pocentiometr od ustaiwania progu obrotów możesz zobaczyć czy po przekręceniu go w skrajną pozycje podczas kręcenia rozrusznikiem przełącza się na gaz.
  • #13 3273024
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Zapewne da się .Włącz zapłon, klawiszem przełącznika przełącz na benzynę a potem na gaz(automat).Powinna zapalić się kontrolka zielona na stałe.
  • #14 3273056
    Ocena: 75
    To właśnie opisałem cztery dni temu.:idea:
  • #15 3278507
    Adam700
    Ocena: 61
    Ja zawsze od kiedy mam LPG odpalam tylko na nim. Pali lepiej niż na benzynie. Nawet jak było w tamtym roku ponad -20 odpalił na LPG.Tyle że paląc zimnego na LPG auto przez parę minut pracuję na wolnych obr. dopiero potem jadę.
  • #16 3279369
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Co do zmiany położenia przełącznika to nic to nie zmienia. Pali się żółta kontrolka (czyli benzyna), a po wejściu na obroty zmienia na zieloną samoistnie. A co do tego potencjometru to gdzie się on znajduje dokładnie?
  • #17 12286699
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Rozkręciłem ten przełącznik i z tyłu miał śrubkę plastikową którą można było kręcić. W zależności od położenia przełączał się przy większych lub mniejszych obrotach. W skrajnym położeniu podczas kręcenia rozrusznika przełączał instalację na LPG. Dziękuję wszystkim i Pozdrawiam
W Polonezie 1,6 GLI z instalacją LPG, która nie umożliwia odpalania bezpośrednio na gazie, problem wynika z konstrukcji układu i działania przełącznika oraz silniczka krokowego sterującego przepływem gazu. Instalacja przełącza się na gaz dopiero po przekroczeniu określonych obrotów silnika (około 2000 obr./min), co jest regulowane potencjometrem w przełączniku LPG. Możliwe jest mechaniczne dostosowanie tego potencjometru, aby instalacja przełączała się na gaz już podczas rozruchu, co pozwala na odpalenie silnika na LPG. Jednak podłączanie zasilania zaworu gazowego na stałe (+12V) jest ryzykowne i niezalecane, choć w sytuacjach awaryjnych bywa stosowane. W instalacjach drugiej generacji silniczek krokowy zamyka dopływ gazu podczas rozruchu, co wymaga jego zastąpienia lub obejścia. Przełączniki LPG mogą mieć różne typy sterowania (przycisk, klawisz dwupozycyjny) i różne metody aktywacji pracy na gazie. Wskazane jest sprawdzenie typu instalacji i przełącznika oraz ewentualna wymiana pompy paliwa, jeśli problemem jest brak zapłonu na benzynie. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi sposobów przełączania i regulacji, podkreślając, że odpalenie na LPG jest możliwe po odpowiedniej regulacji przełącznika i potencjometru.
