Wzmacniacz operacyjny 0V-5V do wzmocnienia napięcia 1-3mV - czy to możliwe?
egzekta 24 Lis 2006 18:51 4748 3
  • #1 3259324
    egzekta
    Ocena: 10
    Czy istnieją wzmacniacze operacyjne, które przy zasilaniu niesymetrycznym 0V-5V byłyby w stanie poprawnie wzmocnić podane na wejście napięcie stałe rzędu 1-3mV?
  • #2 3259437
    r2d2004
    Ocena: 77
    ... popatrz na ten wzmacniacz opracyjny:
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/66362/INTERSIL/CA3420.html
    ... wystarczy mu do poprawnej pracy zasilanie już od 2V (+/- 1V) i prąd 0,3mA.
    Pozdrawiam J.
    Moderowany przez trymer01:
    Udzielono rady błędnej, gdyż ten wzm. oper. CA3420 nie może osiągnąć Uwy zbliżonego do ujemnej szyny zasilania (masy), oraz ma duże napięcie niezrównoważenia co uniemożliwia jego zastosowanie do wzmacniania tak małych napięć.
  • #3 3259562
    egzekta
    Ocena: 10
    Jeśli jeszcze powiesz gdzie coś takiego można kupić w Polsce to już będzie super :)
  • #4 3261189
    r2d2004
    Ocena: 77
    ... faktycznie jest to wzmacniacz starszej generacji. Podałem Ci tylko jako przykład, że coś takiego istnieje, bo akurat taki pamiętałem. Na rynku jest tego sporo (trzeba tylko trochę poszukać :-) ). Zobacz np. to:
    http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56740/BURR-BROWN/OPA241.html
    Udzielono rady błędnej, gdyż ten wzm. oper. nie może osiągnąć Uwy zbliżonego do ujemnej szyny zasilania (masy).
    ... firmy Burr Brown optymalizowany do współpracy z układami cyfrowymi 5V (nie potrzebuje wyższych napięć). Pracuje już od 2,7V lub +/-1,35V. Napewno go dostaniesz na naszym rynku (np. w TME ok 10,- zeta/szt).
    Równie dobry będzie OP191/291/491 (firmy Analog Devices) typu Rail to Rail (czyli sygnały na wyjściu osiągają poziomy napięc zasilających)
    Pozdrawiam J.
