Athlon 1.7 GHz FSB 133 MHz - Komputer się nie włącza, RAM 100 MHz?
maras1992 25 Lis 2006 22:20 1146 7
  • #1 3263570
    maras1992
    Mam problem, a mianowicie mam procka athlon 1.7 ghz ktory ma fsb 133 mhz. Ale problem tkwi w tym ze z nim komp sie nie wlacza dalej tzn. tylk osie urachamia. pytanie glowne czy moze to byc spowodowane tym ze jedna z pamieci ram chodzi na szynie 100 mhz a pozostale 2 na 133 mhz?? Czy moze przez zle napiecie?(stary procek wykorzystywal 1.67V a ten potrzebuje podobno 1.75V)
  • #2 3263615
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Podaj pełną konfigurację komputera z danymi zasilacza włącznie.Wyjmij kość RAM 100MHz i sprawdź bez niej.
  • #3 3263628
    maras1992
    ecs k7va rev 3.0, bios 3.7a, ati R9250, zasilacz ATX 400 wat
  • #4 3263655
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    No,bardzo wylewny jesteś.Podaj PEŁNĄ konfigurację i markę i symbol zasilacza.Zrób próbę bez kości 100MHz.
  • #5 3263686
    maras1992
    Mustang ATX KY-400 wat tylko tyle jest napisane na zasilaczu. Czy moze to byc spowodowane przez inne napiecie??
  • #6 3263709
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Napięcie procesora płyta ustala sama i nie to jest problemem.Problemem może być RAM 100MHz i zasilacz.Zmierz MIERNIKIEM napięcia zasilacza lub podstaw inny,firmowy.
  • #7 3263740
    maras1992
    Maksymalne obciążenie [A] +3.3V: 20 A
    +5V: 20 A
    +12V: 10 A
    -5V: 0.5 A
    -12V: 0.5 A
    -5Vsb: 2 A
    Maksymalne obciążenie [W] +3.3V, +5V: 150 W
    +12V: 180 W
    +3.3V, +5V, +12V: 360 W
    -5V: 2.5 W
    O to chodzi??
  • #8 3263765
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Podałeś to co jest na naklejce a masz zmierzyć miernikiem napięcia na wtyczce ATX.Trzeci raz proszę żebyś sprawdził jak pracuje komputer bez kości RAM 100MHz.
✨ Problem dotyczy komputera z procesorem Athlon 1.7 GHz o magistrali FSB 133 MHz, który nie uruchamia się poprawnie. Podejrzenie padło na niezgodność pamięci RAM, gdzie jedna kość działa na szynie 100 MHz, a pozostałe na 133 MHz. Dodatkowo rozważane jest niewłaściwe napięcie procesora (stary Athlon wymagał 1.67 V, nowy około 1.75 V). Płyta główna ECS K7VA rev 3.0 z BIOS 3.7a, karta graficzna ATI R9250 oraz zasilacz Mustang ATX KY-400 W. Zalecane jest wyjęcie kości RAM 100 MHz i sprawdzenie działania bez niej. Napięcie procesora jest automatycznie ustawiane przez płytę i raczej nie jest przyczyną problemu. Istnieje podejrzenie, że zasilacz może nie dostarczać stabilnego napięcia, dlatego sugerowane jest zmierzenie napięć na wtyczce ATX miernikiem lub podmiana zasilacza na markowy. Podane parametry zasilacza to: +3.3V 20A, +5V 20A, +12V 10A, co odpowiada mocy 360 W łącznie na głównych liniach. Kluczowe jest wyeliminowanie kości RAM 100 MHz oraz weryfikacja stabilności zasilania.
