Neostrada tp. Wyświetla sprawdź kabel. Nie ma możliwości uruchomienia.
sid i malfred 26 Lis 2006 09:17 1719 9
  • #1 3264271
    sid i malfred
    Otrzypałem z tp zestaw neostrady i już 3 dzień kombinuje jak to uruchomić ale nie wiem.Zestaw:modem usb,kabel połączeniowy dop linii telefonicznej.Co następuje po instalacji oprogramowania wszystko jest ok ale przy próbie połączenia cały czas wyświetla mi sprawdź kabel podpięcia do linii telefonicznej i że nie ma możliwości uruchomienia a kabel telefoniczny od gniazda działa gdyż po podpięciu telefonu jest normalnie sygnał.Może ktoś wie cóż to za błąd bo powoli trace ...... Dziękuję za odp.
  • #2 3264280
    maniek475
    Ocena: 109
    witam.
    A może po prostu TP ci jeszcze neo nie puściła i temu masz ten cyrk, zadzwoń na infolinie i sie dowiedz czy masz już neo włączone.
    pozdrawiam maniek475
  • #3 3264288
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    czy jak zainstalujesz modem neo wg instrukcji dioda adsl sie swieci???czy miga bądź nie swieci się...
  • #4 3264321
    sid i malfred
    1.Więc tak tpsa dzwoniła że już jest podpięte wszystko można działać.
    2.diody na modemie świecą jak należy miga czekam chwile i obydwa świecią ciągłym ale przy próbie połączenia non stop wyświetla sprawdź kabel połączeniowy z linią telefoniczną.
  • #5 3264356
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    odinstaluj z panelu sterowania neostradę stery plus aplikacje z TP.
    Zrestartuj komputer.Po właczeniu komputera -sprawdzw panelu sterowania czy niemasz nic związanego z neo-jesli tak to zacznij instalacje od nowa!!! modem ma byc odpiety od USB!!! system cie poprosi o właczenie modemu-i instalacja bedzie dobrze zrobiona
  • #6 3264387
    sid i malfred
    servistel robiłem to już z milion razy zaznaczam że wbudowany modem cały czas mam wyłączony w opcjach menadżera urządzeń.
    Jak odpinam modem neo nie widzi go później restart i podłączam dopiero jak program instalacyjny o to poprosi wszystko w testach modemu wykazuje poprawnie prócz tego że na końcu testu nie może się połączyć i wyświetla sprawdź podłączenie linii telefonicznej
  • #7 3264461
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    a jaki masz modem wbudowany???:?:
  • #8 3264814
    sid i malfred
    Jeden jest zintegrowany z płytą główną a drugi jest neo zewnętrzny USB.Ten zintegrowany jest wyłączony z pozycji menadżera urządzeń i poniżej jest zainstalowany ten neo i tam wszystko wygląda OK.Testy wszystko ok tylko na końcu testów wyświetla że nie można się połączyć.
  • #9 3264917
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    jaki modem USB masz? sagem,thomson,ZXDSL852???..
    czy używałeś programu innego niz z płytki do połaczenia???.np dial-up.
    Niemniej sadzę że nie masz jeszcze skonfigurowanego poru na centrali-zadzowń na 0800 102 102 musza to wiedzieć..
    ps.
    proponuje jeszcze raz na nowo zainstalować modem
  • #10 3276682
    sid i malfred
    servistel dziękuję tp s.a nawaliła zresztą nie pierwszy raz :)
Użytkownik otrzymał zestaw Neostrady TP z modemem USB i kablem do linii telefonicznej, jednak po instalacji oprogramowania i poprawnym świeceniu diod na modemie pojawia się komunikat „sprawdź kabel połączeniowy z linią telefoniczną” i brak możliwości nawiązania połączenia. Telefon podłączony do tej samej linii działa poprawnie, co wyklucza problem z linią. W dyskusji zasugerowano, że usługa Neostrada mogła nie być jeszcze aktywowana przez operatora, co potwierdził telefon od TP. Zalecano także całkowite odinstalowanie oprogramowania TP, restart systemu i ponowną instalację modemu USB dopiero po uruchomieniu instalatora, z modemem odłączonym od portu USB. Użytkownik posiada dwa modemy: zintegrowany z płytą główną (wyłączony w menadżerze urządzeń) oraz zewnętrzny USB Neostrady, który jest używany. Testy modemu wskazują poprawną pracę sprzętu, jednak problem z połączeniem pozostaje. Sugerowano również kontakt z infolinią TP w celu potwierdzenia konfiguracji portu na centrali. Ostatecznie użytkownik wskazał na błąd po stronie TP.
