Karta TV Leadtek WinFast TV2000 -problem z dźwiękiem
intercooler 27 Lis 2006 20:41 2688 12
  • #1 3270128
    intercooler
    Ocena: 14
    Kartę zainstalowałem tylko że głos słychać bardzo cicho, kabelek z karty podpiąłem do AUX -tak mi sprzedawca doradził i mówił że trzeba coś jeszcze podregulować ale gdzie :cry: pozatym mam antenę typową siatkę z zasilaczem telewizor dobrze na niej odbiera, to kupiłem rozgałęźnik i pociągnąłem drugi kabel do komutera, tylko że teraz pojawiają się zakłócenia tzn wtedy jak włożę wtyczkę do karty tv, występują one na komputerze i telewizorze, lampka na zasilaczu anteny gaśnie co robić... proszę o pomoc :cry:
  • #2 3270474
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Nie możesz dawać rozgałęźnika przed wtyczką z zasilaczem (na kablu), gdyż wtedy robisz zwarcie. Jest to możliwe jeśli zastosujesz rozgałęźnik z jednym wyjściem separującym napięcie stałe (z kondensatorem) np. taki: http://www.dipol.com.pl/sklep/e2094.php?sid=60a673253b49f5c
    Co do głośności to ustaw poziomy Audio. Wejdź w Start>Panel sterowania>Dźwięki, mowa i urządzenia audio>Dźwięki i urządzenia audio. W polu Głośność urządzenia wybierz Zaawansowane i ustaw poziomy głośności.
  • #3 3270490
    any56
    Ocena: 839
    Wygląda mi to na konflikt "mas".
    Wszak obudowa komputera jest zerowana, a masa telewizora - nie.
    Spróbuj pdłączyć kabel antenowy do komputera w ten sposób, aby do wtyczki nie był podłączony ekran przewodu.
    Jeśli uzyskasz pozytywne rezultaty, musisz zastosować separator.
  • #4 3270624
    intercooler
    Ocena: 14
    próbowałem ale nic z tego i tak zakłóca, schemat na rysunku jak to zrobiłem
    dodam jeszcze że gdy zasilacz przełożylem do komutera a do tv wtyczkę(jednak tylko dotykała gniazda tv) to wsztko było ok, mam mętlik w głowie :|
    dźwięk już mam :D kwestia ustawień w opcjach programu, astawiłen wyjście na AUX i dźwięk jest :D
  • #5 3271440
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Jaki masz ten rozgałęźnik? Podaj symbol. Aby w Twojej sytuacji działał prawidłowo jedno wyjście musi być odseparowane kondensatorem. I tylko to wyjście możesz podłączyć do komputera. W innym przypadku karta TV robi zwarcie napięcia zasilającego wzmacniacz antenowy, który jest zamontowany przy antenie a zasilanie jest doprowadzone poprzez przewód antenowy. Kup rozgałęźnik z takim oznaczeniem jak na rysunku. Pod wejście 1 podłącz kabel idący z anteny. Pod wejście 2 kabel z zasilaczem (w Twoim przypadku idący do Tv). Pod wejście 3 podłącz kartę Tv komputera.
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Twój rozgałęźnik po włożeniu wtyczki antenowej do karty komputera zwiera napięcie +12 V zasilające wzmacniacz. Piszesz:
    Nie możesz stosować tego rozgałęźnika. Kondensator nie osłabia sygnału, tylko nie przepuszcza do karty komputerowej napięcia stałego +12V, przepuszcza natomiast napięcie zmienne czyli "sygnał" antenowy. Kup inny rozgałęźnik i będzie ok.
    Dioda świecąca na zasilaczu nie może w żadnym przypadku przygasać.
  • #8 3274227
    intercooler
    Ocena: 14
    byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem inny rozgałęźnik zbudowany na bazie diód, inny jest też sposób podłączenia( tak mi sprzedawca doradził) schemat poniżej
    no i... DZIAłA :D
    dziękuję wsztkim za pomoc a szczególnie Krzychu7 , który naprowadził mnie na...właściwy tor myślenia, mam nadzieję że będzie to przydatne innym osobom :D
    29 Lis 2006 09:43
    Mam jeszcze jeden problem, mianowicie przy zgrywaniu np. filmu skaczą klatki filmu i tak samo jest przy odtwarzaniu( obraz jest b.dobry) czy to wina procesora ( 1 ghz celeron) :?:
    Moderowany przez TONI_2003:
    Post został scalony !
  • #9 3274987
    mind
    Ocena: 21
    Jakie parametry nagrywania ustawiłeś? Piszesz że masz celerona 1Ghz więc wnioskuję że komputer nie pierwszej młodości. Obniż jakość nagrywanego materiału, nie używaj innych programów przy nagrywaniu, nagrywaj do MPEG-1 lub góra MPEG-2.
    A w ogóle jakie inne parametry komputera?
  • #10 3276750
    intercooler
    Ocena: 14
    Typ procesora Intel Celeron-S, 1007 MHz (10 x 101)
    Nazwa płyty głównej MSI 694T Pro (MS-6309 v5.0)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT82C694T Apollo Pro133
    Pamięć fizyczna 512 MB (SDRAM)
    Karta wideo NVIDIA GeForce3 Ti 200
    Karta dźwiękowa VIA AC'97 Audio Controller
    to chyba tyle :|
    mind
    Ocena: 21
    Tak jak pisałem - spróbuj obniżyć rozdzielczość nagrywania w ustawieniach standardów. Najlepiej dodać nowy standard ustawiając mniejszą rozdzielczość od ustawień fabrycznych. Nic nie napisałeś o HDD - najlepiej jakby miał około 7200 rpm no i sporo przestrzeni wolnej, czy nie masz jakichś programów pracujących w tle np antywirus, inne pochłaniające zasoby komputera? U mnie na na Celeronie Tualatin 1,3 GHz, HDD 40GB, 256MB RAM nagrywanie filmów w MPEG-1 było płynne, ale przy uruchomieniu jakiegoś programu w tle można było zapomnieć o płynnym nagrywaniu.
  • #12 3278974
    intercooler
    Ocena: 14
    dysk to mam segate 4500 trochę za wolny, ale jak ustwię inne parametry to zgrywa całkiem nieźle, oczywiście antywirus, gg, skype jest to może go tochę spowalniać :D
  • #13 3281710
    mind
    Ocena: 21
    Wyłącz niepotrzebne programy pracujące w tle podczas zgrywania. Z antywirusków doradzam Avasta - chyba najmniej obciąża system.
Problem dotyczył cichego dźwięku i zakłóceń przy podłączeniu karty TV Leadtek WinFast TV2000 do komputera oraz telewizora za pomocą rozgałęźnika antenowego. Przyczyną zakłóceń było zwarcie napięcia +12 V zasilającego wzmacniacz antenowy przez niewłaściwy rozgałęźnik bez separacji napięcia stałego. Zalecano stosowanie rozgałęźnika z kondensatorem lub diodami separującymi napięcie stałe, co zapobiega zwarciom i nie osłabia sygnału antenowego. Dźwięk można regulować w systemowym panelu sterowania dźwiękiem, ustawiając wyjście na AUX w programie do obsługi karty. Dodatkowo pojawił się problem z płynnością nagrywania filmów, co wynikało z ograniczeń sprzętowych (procesor Intel Celeron 1 GHz, dysk Seagate 4500 rpm) oraz obciążenia systemu przez programy działające w tle. Rekomendowano obniżenie rozdzielczości nagrywania, wyłączanie niepotrzebnych aplikacji podczas nagrywania oraz stosowanie dysku o wyższej prędkości obrotowej. Ostatecznie zastosowanie odpowiedniego rozgałęźnika z diodami rozwiązało problem zakłóceń i umożliwiło poprawną pracę karty TV.
