TSM 87 stroboskop 300J – dobór i podłączenie kondensatorów 4,7uF 400V elektrolitycznych
edzio1990 28 Lis 2006 18:25 1634 10
  • #1 3272965
    edzio1990
    mój problem jest związany z montażem stroboskopu (TSM 87)
    Link do schematu
    Mam w domu kondensatory 4.7. uF 400V na schemacie są 3,4 (C3-C6), nadadzą się?
    No i są to elektrolity, a na schemacie nie ma oznaczonych biegunów (C2-C6)
    jak je podpiąć, żeby coś z nich zostało?
    Dopiero zaczynam więc będę wdzięczny za nie wieszanie na mnie psów...
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
    Pozdrawiam Edward
  • #2 3273241
    koki
    Ocena: 5
    Witam. Masz jakiś problem z dostanie kondensatorów o podanej pojemności?
    NIe wiem czy 3,4uF akurat są ale 3.3uF na pewno. Nic się nie stanie jak dasz 4.7uF, po prostu wydłuży się "czas reakcji" lampy. Nie są to eletrolity.Ale myślę, że nie masz co kombinować, koszt tych kondensatorów będzie niewielki.
  • #3 3273672
    edzio1990
    Dzieki za odpowiedz!
    W sumie to zaden problem, ale akurat takie mam pod reka.
    Nie daloby sie uzyc tych elektrolitow?
  • #4 3273738
    koki
    Ocena: 5
    Jak masz 4sztuki to bez problemu się nadadzą.
    Powodzenia
    Zapomniałem dodać, ze te kondensatory będą się grzać na pewno bo nie są przystosowane do pracy impulsowej. Ale skoro masz takie na zbyciu to mogą być.
  • #5 3275843
    koki
    Ocena: 5
    Edzio1990 masz może wzór płytki do tego stroboskopu? Tak z ciekawości sobie go zrobię, ale mi sie nie chce płytki projektować :]
  • #6 3276099
    edzio1990
    Wzór płytki jest na elektrodzie, link w pierwszym poście...
    Ale nadal nie wiem jak wlutować te elektrolity, zeby mi nie wybuchły przypadkiem ;)
  • #7 3310225
    koki
    Ocena: 5
    Przepraszam, ze tak późno odpowiadam- problemy z netem. Ale widze ze nikt jeszcze nie odpisał. Elektrolity plusami do góry(patrząc na schemat) i uważaj przy montażu lampy.
    Gdzie jest ten wzór płytki bo nie moge znaleźć nigdzie? :D
  • #8 3310504
    -RoMan-
    Ocena: 407
    W kwestii formalnej: energia zgromadzona w kondensatorach to W = U^2 * C / 2 czyli przy 4 kondensatorach 3.3 uF energia błysku wyniesie nie 300J ale zaledwie niecałe 0.7J
  • #9 3311366
    koki
    Ocena: 5
    A czy większa pojemność kondensatorów nie rozwiąże problemu?
  • #10 3312021
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Ponad 400 razy większa pojemność by rozwiązała. Razem z problemem palnika (znikłby po pierwszym błysku) o ile wcześniej nie wywaliłoby bezpieczników w instalacji.
  • #11 3313614
    koki
    Ocena: 5
    Nie myślałem o tak dużej pojemności :) Zwiększyć ją na tyle, aby wytrzymała to lampa.
Dyskusja dotyczy doboru i podłączenia kondensatorów elektrolitycznych 4,7 µF 400 V w stroboskopie TSM 87 o energii błysku 300 J. Użytkownik posiada kondensatory elektrolityczne 4,7 µF 400 V i pyta, czy mogą one zastąpić kondensatory o pojemnościach 3,3-4 µF (C3-C6) przewidziane w schemacie, które nie mają oznaczonych biegunów. Zalecane jest stosowanie kondensatorów nieelektrolitycznych, jednak kondensatory elektrolityczne mogą być użyte, jeśli jest ich odpowiednia liczba (np. 4 sztuki), choć będą się one grzać, gdyż nie są przystosowane do pracy impulsowej. Polaryzacja kondensatorów elektrolitycznych powinna być zgodna z oznaczeniami plusów na schemacie (plusy do góry). Energia zgromadzona w kondensatorach jest znacznie mniejsza niż 300 J, wynosi około 0,7 J przy 4 kondensatorach 3,3 µF. Zwiększenie pojemności kondensatorów znacząco wpłynęłoby na czas reakcji lampy i mogłoby spowodować problemy z palnikiem oraz bezpiecznikami instalacji. Wzór płytki PCB do stroboskopu jest dostępny na forum Elektrod.pl.
