Napęd TOSHIBA SD-C2502 w laptopie GERICOM nie czyta płyt, ale odtwarza filmy DVD
zbyniu 28 Lip 2003 08:30 1451 6
  • #1 302352
    zbyniu
    Ocena: 15
    Napęd DVD przestał czytać płyty. Nie było by w tym nic dziwnego lecz filmy DVD czyta bez problemu. Bios widzi napęd jako CD ROM. Po odświeżeniu pojawia się DVD. Po restarcie komputera w biosie znów pojawia się CD ROM. Laptop GERICOM napęd TOSHIBA SD-C2502.
  • #2 302396
    spec
    Ocena: 16
    Przestaw w BIOSie DVD na NONE i wtedy windows sam go powinien wykryc jako okreslone urzadzenie.
    Mozana sprobowac Updatu BIOSu, ale to chyba niewiele da.
    Jesli masz na to gwarancje to skozystaj!!
  • #3 303077
    zbyniu
    Ocena: 15
    Ustawiłem w biosie AUTO, NONE i zachowanie bez zmian.
  • #4 303224
    spec
    Ocena: 16
    Jak masz gwar. to sie nie baw tylko zanies i niech inni sie martwia. Sam nic nie wymyslisz, bo prawdopodobnie stalo sie cos z napedem (moze aktualizacja Firmweara by pomogla....
    A czy ten problem byl od zawsze, czy kupiles tego laptopa w takim stanie?
  • #5 303385
    zbyniu
    Ocena: 15
    Gwarancja się skończyła 8 miesięcy temu.
    Cały czas było dobrze, od miesiąca zaczął mieć problemy aż przestał widzieć płyty CD R, CD RW i VCD. Płyty DVD czytał normalnie. Wymieniłem firmware napędu na najnowszy, przeczyściłem optykę i przez tydzień znów było dobrze i znów zaczął czytać tylko DVD. Dziwna sprawa bo gdyby był problem z napędem powinien na początku mieć problemy z DVD a nie z CD R.
  • #6 303485
    spec
    Ocena: 16
    Jesli to jest sprawa sprzetowa, a na to wyglada, to chyba moznaby sie pobawic w podkrecanie lasera, tylko ze to jest krotkoterminowe - potem padnie definitywnie!!.
    Bardzo mozliwe ze optyka sie juz zniszczyla, te napedy nie sa zbyt trwale.
    A masz w nim podwojny laser, czy pojedynczy?! Pad jednej wiazki moglby odpowiadac za brak odczytu plyt CD.
  • #7 303739
    tzok
    Ocena: 6461
    Do DVD jest raczej osobny laser, bo wykorzystywana jest inna długość fali świetlnej. Raczej padł laser od CD i dlatego nie czyta CD :( Ustawienie w BIOSie nie ma żadnego znaczenia i tak dotyczy tylko DOSu.
✨ Napęd DVD Toshiba SD-C2502 w laptopie Gericom przestał odczytywać płyty CD (CD-R, CD-RW, VCD), natomiast płyty DVD odtwarza bez problemu. BIOS początkowo wykrywa napęd jako CD-ROM, po odświeżeniu jako DVD, jednak po restarcie ponownie pojawia się CD-ROM. Próby zmiany ustawień BIOS (AUTO, NONE) nie przyniosły efektu. Aktualizacja firmware napędu oraz czyszczenie optyki dały krótkotrwałą poprawę. Problem najprawdopodobniej ma podłoże sprzętowe – uszkodzony laser odpowiedzialny za odczyt płyt CD, gdyż napędy DVD/CD często posiadają oddzielne lasery dla różnych długości fal. Podkręcanie lasera może chwilowo pomóc, ale jest to rozwiązanie krótkoterminowe. Ustawienia BIOS nie wpływają na problem, gdyż dotyczą głównie trybu DOS. Gwarancja urządzenia wygasła 8 miesięcy temu.
