Brak sygnału. Nie odbiera niczego. Czyżby padł tuner?
micki 29 Lis 2006 21:47 1578 9
  • #1 3277461
    micki
    Ocena: 4
    Cześć
    Nie mam pojęcia co się dzieje.Od pewnego czasu nie wchodziły mi kanały z horizontala.Wczoraj dało się jeszcze oglądać te programy z vertical.Dzisiaj
    nie odbieram już niczego. Myśląc ,że powodem jest konwenter wymieniłem
    inny a tu dalej nic.Wogóle brak sygnału ,tak jak by antena nie była podpięta,a jest.Nawet nowy kabel założony nie pomógł .Czyżby padł tuner?
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł ,to niech się podzieli,będę wdzięczny.
  • #2 3277533
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Masz napięcie 13÷18V zasilające konwerter (w przewodzie antenowym) ?
  • #3 3277805
    micki
    Ocena: 4
    Za bardzo nie wiem jak to sprawdzić ?
  • #4 3277875
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1451
    robisz pomiar napięcia na wyjściu tunera /złącze F/ -13V,18V
  • #5 3277929
    micki
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedż ,jak skombinuję miernik to sprawdzę.
    Pozdrawiam cześć.
  • #6 3323347
    pawelelek22
    Ocena: 18
    Może zalalo Ci konwerter i jedna polaryzacja nie chodzi mialem taki przypadek.
  • #7 3324315
    pajo21
    Ocena: 173
    Przeczytaj uważnie pierwszy post.
    Konwerter został wymieniony i nic to nie pomogło.
    :D:D:D
  • #8 3326061
    kropek_pl
    witam mam ten sam problem ale jak sprwdic to napiecie mam 13 ale nie mam 18 czy jak przyłoze miernik do f ma sie zmieniać raz tak raz tak czy jak to zrobic troche mam pojecie ale podstawowe. Mi okazuje tylko 13 tyle ze niewiem czy zaraz potem ma byc 18 czy jak.
  • #9 3326534
    pajo21
    Ocena: 173
    przełącz kanał z innej polaryzacji i wtedy zmierz napięcie.
    polaryzacja V ~13V
    polaryzacja H~18V
  • #10 3403781
    micki
    Ocena: 4
    Po podłączeniu tunera z N wszystko jest ok.
    Więc na pewno to wina tunera,miał jeszcze gwarancję więc zaniosłem go do sklepu.Jak wróci z naprawy to będę wiedzieć co miał zepsute.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem sygnału telewizyjnego, początkowo dotyczący kanałów z polaryzacji horizontalnej, a następnie całkowity brak odbioru sygnału z anteny satelitarnej. Wymiana konwertera oraz kabla nie przyniosła poprawy. Wskazano konieczność pomiaru napięcia zasilającego konwerter (13V dla polaryzacji vertical, 18V dla horizontal) na wyjściu tunera (złącze F). Po sprawdzeniu okazało się, że tuner nie dostarcza prawidłowego napięcia, co potwierdziło, że uszkodzeniu uległ tuner. Po podłączeniu innego tunera problem zniknął. Uszkodzony tuner został oddany do serwisu w ramach gwarancji.
