alarm inferno...a podlaczenie czujnika wstrzasowego
greg_1966 02 Gru 2006 14:09 2003 24
  • #1 3286050
    greg_1966
    Ocena: 6
    witam...mam alarm inferno z czujnikiem ultradzwiekowym...chce podlaczyc jeszcze czujnik wstrzasowy...gosc od ktorego to kupilem powiedzial zeby to podlaczyc rownolegle do z czujnikiem ultradzwiekowym, tyle ze do kabli wyzwalajacych sygnal, podpiac diody, tak zeby sygnal plynal w kierunku od czujnika do alarmu....kombinuje i nic.....czy podepne diode tak, czy odwrotnie -zadnej reakcji...oczywiscie bez diody jest dobrze.....ale nie wiem czy moge to podpiac bezposredio oba razem...
  • #2 3286087
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    można i bez diody --natomiast diody separują połacz je razem anodami i ten punkt do wejścia alarmu a katody do wyjśc z z czujników-czyli przetnij tylko kable sygnałowe ( często niebieskie ) w szereg daj diody katodami do czujników a anodami razem do alarmu ---jaśniej nie mogę
  • #3 3286179
    greg_1966
    Ocena: 6
    tak wlasnie robie, ale zadnej reakcji.....a to ze mozna polaczyc zez diod, to prawda...nic sie nie stanie ???
  • #4 3286208
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    w/g mnie nic
  • #5 3286492
    greg_1966
    Ocena: 6
    przy podlaczeniu bezposrednim obu czujnikow, dziala czujnik ultradzwiekowy-wstrzasowy nie dziala...jak odlacze ultradzwiekowy-dziala wstrzasowy....nie wiem jak to rozwiazac....
  • #6 3287349
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Niektóre alarmy "nie lubią" diod na wejściach sygnałowych czujników zewnętrznych. Masa do tych czujników podawana jest z reguły z driverów typu OC (Otwarty kolektor). Nie zaleca się łączenia bezpośredniego dwóch układów z takimi wyjściami. Stąd poprzednicy sugerują wstawienie dwóch diodek. Z tym, że potencjał podawany na wejście alarmu może nie wyzwalać jego - masa po uzbrojeniu nie jest masą rzeczywistą i dodatkowo dochodzi spadek napięcia na diodzie. Czasami stosuję dwa mikroprzekaźniki (1cm x 1cm x 0.5cm). Wówczas każde czujniki "chodzą" z każdym alarmem.
  • #7 3287419
    greg_1966
    Ocena: 6
    pewnie tak jest w tym przypadku...tylko dlaczego tak tajemniczo...
    przeciez mozesz powiedziec co i jak..gdzie podlaczyc te mikroprzekazniki...i wrzucic jakis schemacik jak to zrobic...bo mysle ze nie napisales tego tylko dlatego zeby sie pochwalic ze wiesz jak to zrobic....
  • #8 3287474
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    A czym tu się chwalić ? Myślałem, że temat jest prosty. Sterujesz cewkę z wyjścia czujnika (drugi koniec cewki podłączasz do +12V. Styk C przekaźnika podłączasz do masy. Taki sam układ robisz przy drugim (trzecim,...) czujniku i wszystkie przewody z wyjść NO łączysz razem i podpinasz pod wejście alarmu. Pamiętaj o podłączeniu diod (po jednej) w kierunku zaporowym (katoda - pasek do +12V) równolegle do cewek przekaźników. Uchronisz wyjścia czujników przed uszkodzeniem (przepięcia).
  • #9 3287527
    greg_1966
    Ocena: 6
    przepraszam Cie....ale gdyby temat byl prosty, to bym nie pytal....nie mam wielkiego pojecia o takich rzeczach, ale ze schematu potrafie cos zdzialac....-to, co napisales pewnie wystarczyloby dla kogos kto sie na tym choc troche zna.....gdybys mogl napisac jaki przekaznik uzyc, do ktorego numerku podlaczyc kabelek "sygnalowy" z czujnika..itd...wiem ze na przekaznikach sa numerki:30, 85, 86, 87, 87a...gdybys mogl tak napisac, albo jakis schemacik narysowac jak po kolei polaczyc...bardzo Cie prosze...
  • #10 3287573
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Ok. Spłodzę odręczny schemat i poślę.
  • #11 3287579
    greg_1966
    Ocena: 6
    bede bardzo wdzieczny....rozumiem ze wyslesz na maila..
  • #12 3287758
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    poszło na pw
  • #13 3288070
    greg_1966
    Ocena: 6
    niestety nie mam nic na PW...pusta skrzynka ????
  • #14 3289857
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    przed chwilą wysłałem raz jeszcze
  • #15 3294653
    greg_1966
    Ocena: 6
    witam....polaczylem te czujniki przez przekazniki wg schematu kolegi @MR-perch..ale razem dalej nie dzialaja...jezeli odlacze jeden z nich wtedy drugi dziala....czy ktos moze pomoc w tym...
  • #16 3298838
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Gdzieś robisz błąd - bankowo.
  • #17 3299491
    greg_1966
    Ocena: 6
    hmm..podlaczone wedlug shcematu..po podlaczeniu czujniki wysylaja sygnal, przekazniki "pykaja", wiec dziala.....ale alarm sie nie wlacza...jezeli wypne kabelki z jednego czujnika-drugi dziala....kombinowane na wszelakie sposoby......
    jedyne co zauwazylem, nawet zmierzylem napiecie wychodzace ze sterownika ...jest 11.2 V...moze za malo zeby "wyzwolic" sygnal w alarmie...nie znam sie za bardzo na tym...ale na pewno wszystko podlaczone dobrze i dziala, chociaz nie do konca...
  • #18 3299589
    bartek_p
    Ocena: 195
    Spróbuj zamiast zwykłych diód dać diody schotkyego. Kiedyś też to przerabiałem.
    Moze jeszcze tak być że błędnie rozpoznałeś przewody masowe tych czujników. Na jednym kablu masz mase zasilającą , a na drugim pojawia się masa przy naruszeniu. Czasem czujnik działa jak sie podłączy mase na wyjście czujnika.
  • #19 3301346
    greg_1966
    Ocena: 6
    wszystko dobrze rozpoznalem i dobrze jest polaczone......i jezeli podlacze zamiast 12v ze sterownika, 12 v prosto z akumulatora wszystko dziala jak nalezy.......ale to chyba tak nie powinno byc...
  • #20 3301989
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Przekaźniki z mojego schematu podają "żywą" masę. Możesz zasilić czujniki bezpośrednio z 12V ale to praktycznie nic nie zmieni - skoro twierdzisz, że przekaźniki pykają. Gdzieś robisz błąd. Możesz sprawdzić podłączenia wypinając oba czujniki i podając na cewki przekaźników masę. Zakładam, że cewka z drugiej strony podłączona jest do +12V. Styki muszą podać masę na wejście alarmu dla czujników i wyzwolić alarm !!!
  • #21 3302933
    greg_1966
    Ocena: 6
    @MR-perch....kurcze,..no nie wiem...wydaje mi sie ze jest dobrze polaczone...tym bardziej ze dziala.......tak jak wczesniej napisalem jezeli podam +12 nie z wyjscia z alarmu na czujnik,a z akumulatora to wszystko dziala, gdyby bylo zle polaczone, to by nie dzialalo....moze jutro jeszcze sprawdze wszystko od poczatku...
    ale powiedz mi..czy wedlug Ciebie...czy jest mozliwe ze ...no bo tak, ze sterownika wychodza w sumie cztery kabelki na dodatkowy czujnik, ale trzy z nich wykorzystuje sie do czujnika ultradzwiekowego lub wstrzasowego...tzn. jest: +12, masa i kabel "sygnalowy"...a do Twojego ukladu z przekaznikami potrzebna jest jeszcze masa "wlasciwa" itak jest podlaczone....jednak jezeli to +12 jest ze sterownika(alarmu), to alarm z dwoma czujnikami sie nie wzbudza (z jednym dziala)..ale jezeli zamiast tego +12 jest ze sterownika(alarmu), podlacze +12 z akumulatora, to dziala.....i pytanie wlasciwe, czy jest mozliwe ze wychodzace ze sterownika(alarmu) nie +12, a 11.2V nie jest za malo na dwa czujniki i dlatego nie dziala....???
  • #22 3303026
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Może tak być, że plus z centrali jest za słaby. Może też masa załączana po uzbrojeniu alarmu być niewystarczająca choć wygląda, że to nie to. Moja rada to wylutowanie na próbę diód sygnalizacyjnych w czujnikach wstrząsowym i ultradźwiękowym i problem powinien zniknąć.
  • #23 3303570
    bartek_p
    Ocena: 195
    A może spróbuj zasilać te czujniki przez przekaźnik, tak żeby alarm sterował tylko przekaźnikem.
    A zasilanie czujników daj przez przekaźnik od aku.
  • #24 3306043
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zwróć uwagę na mój schemat. Wyraźnie narysowałem, że czujniki NALEŻY podłączyć do +12V (zasilanie alarmu). Być może użyłeś zbyt solidnych przekaźników i tranzystory wyjściowe nie są w stanie wysterować cewek przekaźników. Napisałem, żeby były one jak najmniejsze, byle na 12V. Cewki TEŻ powinny być podłączone do +12V. Wszystko jest na schemacie. Popatrz dobrze - MUSI DZIAŁAĆ.
  • #25 3306467
    greg_1966
    Ocena: 6
    tak, zgadza sie...wszystko podlaczylem wedlug schematu....tyle ze go nie moze wyzwolic...-sygnalu-dlatego podlaczylem +12 z akumulatora...chyba ze te przekazniki...ale one maja jakies 2x1.5...mniejszych nie bylo....
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia czujnika wstrząsowego do alarmu Inferno, który już posiada czujnik ultradźwiękowy. Próby połączenia obu czujników równolegle z użyciem diod separujących sygnały nie przyniosły efektu – czujnik ultradźwiękowy działa, natomiast wstrząsowy nie. Bez diod oba czujniki działają osobno, ale nie razem. Problem wynika z charakterystyki wyjść czujników typu OC (otwarty kolektor) i spadku napięcia na diodach, co może uniemożliwiać prawidłowe wyzwolenie alarmu. Zaproponowano zastosowanie mikroprzekaźników do separacji sygnałów: cewka przekaźnika sterowana jest sygnałem z czujnika, a styki NO łączone razem pod wejście alarmu, z diodami zabezpieczającymi równolegle do cewek. Pomimo poprawnego podłączenia według schematu, alarm nie wyzwala się przy zasilaniu +12V ze sterownika alarmu (około 11,2 V), natomiast działa przy zasilaniu bezpośrednio z akumulatora. Sugerowano, że napięcie ze sterownika może być niewystarczające, a także możliwe błędy w rozpoznaniu przewodów masowych. Zalecano użycie diod Schottky’ego zamiast zwykłych oraz sprawdzenie poprawności podłączeń i ewentualne zasilanie czujników przez przekaźnik sterowany alarmem, zasilany z akumulatora. Wskazano, że przekaźniki powinny być małe, na 12V, a cewki podłączone do +12V, aby zapewnić "żywą" masę na wejściu alarmu. Mimo to problem z wyzwalaniem alarmu przy podłączeniu obu czujników pozostaje nierozwiązany, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki instalacji.
