ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Mysz sama klika co godzinę - płyta Gigabyte 8IPE1000G, co robić?
olek88 02 Dec 2006 21:37 10104 5
ADVERTISEMENT
  • #1 3287661
    olek88
    Level 2  
    mam dość nietypowy problem:
    - co jakiś czas (ok 1 godzina) myszka (hmm a właściwie jej kursor) dostaje ok 5 minutowego "ataku klikania prawym przyciskiem myszy".
    Sprawdzałem na różnych myszkach.
    Nie ma znaczenia czy jest podłączona pod USB, PS2, czy też WCALE. Kursor zachowuje sie tak jakby ktoś klikał w prawy przycisk myszy, dość szybko i raczej nieregularnie.
    - nie ma znaczenia system operacyjny: XP, linux (DSL odpalony z live cd bez dysku twardego! - odpada wstępne podejrzenie, że to wirus lub wina systemu- raczej cos hardware) - efekty dalej występują :(
    płyta:
    gigabyte 8ipe1000g
    Wie ktoś co to może być? Miał ktoś podobny problem?
    pewnie coś z płytą :(
  • ADVERTISEMENT
  • #2 3288312
    Duch__
    Level 31  
    Help: 33
    Rate: 1598
    Spróbuj odłączyć neta by wyeliminować możliwości z sieci (wygłupy czyjeść , hakerzy itp), rozkręć mysz i wylutuj z niej przycisk myszy i sprawdź czy bez niej dzieje się tak dalej - jeśli tak to znaczy że szczur powoli kończy swój żywot...
  • ADVERTISEMENT
  • #3 3288318
    Rychuu
    Level 21  
    Help: 20
    Rate: 44
    Duch__ wrote:
    ...rozkręć mysz i wylutuj z niej przycisk myszy i sprawdź czy bez niej dzieje się tak dalej - jeśli tak to znaczy że szczur powoli kończy swój żywot...
    Wydaje mi sie ze czegos nie doczytales bo autor napisal:
    Wiec bezsensu bedzie rozkrecac myszke w szczegolnosci jak na kazdej innej to sie dzieje.... Wydaje mi sie ze jakis wirus albo cos. No ale znowu skoro twierdzisz ze na pingwinie jest to samo... Mozesz odlaczyc tego neta i jak nic nie da to wlaczyc w trybie awaryjnym komputer i zobaczyc co bedzie sie dziac :]
    Pozdro
  • ADVERTISEMENT
  • #4 3288363
    k4be
    Level 31  
    Help: 102
    Rate: 333
    A może zimne luty na gnieździe myszy albo zaśniedziałe styki? Miałem podobne zjawisko przy złamanym kablu.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 3288663
    Duch__
    Level 31  
    Help: 33
    Rate: 1598
    Przepraszam późna pora jak to pisałem.... ale odłączenie neta teź trza sprawdzić... a ile płyta główna już ma??
  • #6 3288755
    olek88
    Level 2  
    ok więc tak,
    komputer jest uruchamiany:
    - bez twardego dysku (wirus odpada) na liveCD,
    - bez połączenia z netem (jakies ataki odpadają),
    - bez klawiatury :P (bo juz nawet ją zaczalem winić za to :D )
    - właściwie podłączony jest tylko monitor i myszka
    (lub tylko monitor- bez myszki! a i tak efekty wystepuja)
    Oczywiście na XP + normalnie podłączony komp również mysz wariuje.
    I jeszcze raz podkreślam- to nie jest wina myszki! - próbowałem na różnych!
    hmm z dwa,trzy lata- już nie jest na gwarancji.
    ale były na niej wymieniane kondensatory hmm
ADVERTISEMENT
