Gen zegarkowy. Jak dobrać elementy, żeby zadziałało?
jasio_2006 03 Gru 2006 17:40 2523 13
  • #1 3290282
    jasio_2006
    witam mam maly problem, na forum czytalem o gen zegarkowym-potrzebuje taki element w moim projekcie na ukladach programowalych(wlasciwie to robie zegar czasu rzeczywistowego przy wykorzystaniu ukladu xilinxa 9536xl/9572xl) i pomyslalem ze fajnie by bylo zrobic to dobrze-tak zeby uzyskac stabilnosc w ukladzie jesli chodzi o odmierzanie czasu(o to chyba chodzi w przydapdku zegarka;p)w kazdym razie sklaniam sie ku opcji zrobienia gen zegarkowego 32,768kHz. i tu pojawia sie problem- przejrzalem forum w poszukiwaniu ciekawych rozwiazan, doboru elementow i dowiedzialem sie,ze wiekszosc ludzi ma problemy z wzbudzeniem takiego ukladu-moje pytanie-jak dobrac elementy,zeby miec pewnosc ze zadziala?? jesli nikt nie ma pomyslu to prosze chociaz o podpowiedz czy w ogole jest mozliwe zwiekszenie stabilnosci przy generowaniu impulsow przy uzyciu ukladu ne555;) z gory dzieki za pomoc:)
  • #3 3290475
    jasio_2006
    no wlasnie chodzi o uzycie dokladnie tego kwarcu zegarkowego przy budowie generatora,czyli ukladu ktory bedzie wzbudzal ten kwarc(trzeba dolozyc przynajmniej jeden inwerter ttl lub cmos i elementy rc)a mnie wlasnie interesuje dokladna konfiguracja takiego gen,juz sprawdzonego,zebym mogl go uzyc u siebie i miec pewnosc ze zadziala:)
  • #4 3290499
    HMD
    Ocena: 3
    osobiscie nie spotkalem sie jeszcze aby poza kwarcem i dwoma kondensatorami trzeba bylo jeszcze cos podlaczac :) Tak samo jak to jest w procesorkach sa dwa piny we i wy oscylatora do nich podlacza sie kwarc i kondi, i sprawa zalatwiona :)
    jesli masz schemacik to wrzuc go tutaj albo podaj linka do niego :)
  • #5 3290708
    jasio_2006
    gdybym mial schemat i wiedzial,ze zbudowany na jego podstawie uklad bedzie dzialal,nie pytalbym:P w tym przypadku wiem na pewno ze jeden pin z takiego gen bedzie szedl na wejscie gck1 ukladu programowalnego,w programie bede realizowal podzial czestotliwosci:) ale dalej tkwie w tym samym punkcie,to ja potrzebuje konkretnego schematu takiego ukladu,sprawdzonego dodam po raz ktorys;p. wiec bylbym wdzieczny za jakis konkret:)
  • #6 3290822
    HMD
    Ocena: 3
    no to spoko, ze budujesz uklad w opoarciu o jakas kostke nie majac noty katalogowej i podstawowych aplikacji w jakich ten uklad pracuje no ale co tam :)
    Na elektrodzie gdzies widzialem taki prosty generatorek zbudowany wlasnie na jakiejs bramce do ktorego wpinalo sie jakis kwarc i generowal taka czestotliwosc tak wiec poszukaj bo teraz nie mam pojecia gdzie to bylo :|
    Tylko uwazam ze to jest troche nie tak aby budowac jakis generatorek, ktory nie bedize tak stabilny i nie da taka czestotliwosc jak owy kwarc, i stosowac go w ukladach czasowych :P
    No ale coz jeszcze nie znam sie na elektronice :)
  • #7 3291723
    jasio_2006
    dzieki za zaangazowanie,ja tez dopiero sie ucze:) z kartami katalogowymi to ja sie juz zapoznalem,ale tam nie ma konkretow,sa podane pewne konfiguracje tego kwarcu,ale zeby taki kwarc sie wzbudzal potrzebuje on kilku dodatkowych elementow i obawiam sie ze w tym przypadku jak to napisales podlaczenie samych "kondi" nie zalatwi sprawy:) pozdrawiam;]
  • #9 3292285
    kiler129
    Ocena: 80
    A nie prościej zatsowac generator kwarcowy ? :D Taki element z 4 nogami :D
  • #10 3293406
    foxad2000
    Ocena: 22
    masz gotowy generator termostatyzowany Dallasa DS32kHz w obudowie DIP lub SO lub BGA, stabilne łatwe aplikacji, uzywałem w budowie generatorów wzorcowych i generatorów w miernikach częstotliwości, rewelacja. Jeśli bardzo Ci zależy na stabilności to polecam ten układ, nie bedzie to może rozwiązanie najtańsze,ale podejrzewam że cięzko będzie uzyskać coś stabilniejszego lub zbudować coś takiego.
  • #11 3294144
    jasio_2006
    foxad2000 dzieki za pomysl,ale to chyba za droga inwestyzja,zreszta wieksza frajde bede mial jak sam zloze cos co bedzie dzialac;p
    Rozwiazanie Oj mi sie podoba:) tylko w karcie katalogowej nie ma nic o przyporzadkowaniu odpowiednich pinow dzielnikom czestotliwosci;/ prosze jescze o podpowiedz w tej kwestii:) co do zamyslu projektu to przydalyby sie tez inne czestotliwosci niz 1Hz- mianiowicie chce wykorzystac czestotliwosc powiedzmy 128Hz do multipleksowego wyswietlania "czasu" na wyswietlaczach siedmiosegmentowych- a czestotliwosc 1Hz usyskam poprzez zrealizowanie ukladu dzielnika czestotliwosci w programie:) a i jescze jedno-Oj- czy jesli dysponuje napieciem 5V,to przy podanej konfiguracji twoj uklad bedzie dzialal;> dzieki za pomoc:)
  • #12 3294479
    foxad2000
    Ocena: 22
    na wyjściu układu DS32kHz otrzymuje sie jedynie stabilny sygnał 32768Hz, dalej mozesz z tym zrobić co chcesz, dzięki dalszym dzielnikom uzyskasz zarówno 1 Hz jak i 128 Hz zależnie od stopnia podziału.
    Marek
  • #13 3294520
    jasio_2006
    nie watpie,ze tak jest:) ale to inwestycja rzedu 20 kilku zlotych,a po co mam tyle wydawac jak wystarczy troszke glebiej zajac sie tematem i mozna zbudowac cos "tanszego" pytanie czy dzialajacego;p
  • #14 18356985
    Józef T
    Ocena: 2
    Schemat jest OK.
    Zmieniłem tylko rezystory:
    R1-1M
    R2-1K5
    R3- 3K3
    R4-1K
    0raz kondensatory: C1 i C2 po 220 pF
    Próbowałem kwarce 32.768 kHz oraz 77.5 kHz pozytywnie
Dyskusja dotyczy doboru elementów do generatora zegarkowego o częstotliwości 32,768 kHz, wykorzystywanego w projektach z układami programowalnymi Xilinx 9536XL/9572XL jako stabilnego źródła sygnału zegarowego. Podkreślono, że podstawowym elementem jest kwarc zegarkowy 32,768 kHz wraz z dwoma kondensatorami, jednak autor poszukuje sprawdzonego schematu generatora z dodatkowymi elementami (np. inwerter TTL/CMOS, rezystory, kondensatory RC) zapewniającymi pewne wzbudzenie i stabilność oscylacji. Wskazano na popularne rozwiązania oparte na układzie CD4060 oraz na gotowe, termostatyzowane generatory kwarcowe Dallas DS32kHz, które oferują stabilny sygnał wyjściowy 32,768 Hz i mogą być użyte do dalszego dzielenia częstotliwości na 1 Hz lub 128 Hz w programie. Podano przykładowe wartości rezystorów i kondensatorów dla poprawnego wzbudzenia kwarcu: rezystory R1=1MΩ, R2=1,5kΩ, R3=3,3kΩ, R4=1kΩ oraz kondensatory C1 i C2 po 220 pF. Dyskusja podkreśla, że sam kwarc i kondensatory mogą nie wystarczyć do stabilnego wzbudzenia, a odpowiedni dobór elementów i schematu jest kluczowy dla uzyskania stabilnego generatora zegarkowego w układzie cyfrowym.
