Jak zbudować precyzyjny generator 1 Hz do zegara? Multiwibrator vs kwarc
Daab 06 Maj 2007 15:22 6305 8
  • #1 3854736
    Daab
    Witam. jestem początkujący jeśli chodzi o sprawy cyfrówki i elektroniki. Chciałem samodzielnie wykonac zegar. Na początku chciałem wykorzystać zwykły układ multiwibratora (na bramkach NAND) ale przebieg raczej nie będzie miał wartości maksymalnie zbliżonej do 1 Hz. Czytałem coś o zastosowaniu kwarcu ( włożenie go do obwodu multiwibratora) jednak nie wiem dokładnie jak to działa. Bedę wdzieczny za wyjaśnienie lub pokazanie prostszego sposobu na realizacje takiego generatora impulsów.
    [_P_]
  • #2 3854788
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Ocena: 83
    zastosuj kwarc zegarkowy 32768Hz i podziel odpowiednim licznikiem np CD4060
    [_P_]
  • #4 3855362
    Daab
    Dzięki za linki. niestety na cyfrówce w szkole omawiane są głównie UCY 74.... . Jak zbudować precyzyjny generator 1 Hz do zegara? Multiwibrator vs kwarc Z tego schematu rozumiem że na 13 nodze mam 1 Hz. Ok ale czy mógłby mi ktoś przybliżyć zasadę działania kwarcu ? Byłbym serdecznie wdzięczny. Acha i jeszcze pytanie (możę i głupie): Dla stałej f kondenstaror C1 nie musi być nastawny ?? I może zna ktoś literaturę poświęconą układom scalonym MOS. (narazie mam Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach).
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    Przecież c1 jest zmienny (trymer).
    Na nóżce 3 licznika 4060 masz sygnał generatora kwarcowego podzielony przez 2^14=16.384K. Czyli o częstotliwości F=32.768KHz/16.384K=2Hz Do uzyskanie 1Hz trzeba jeszcze podzielnic go przez 2. Co właśnie robi przerzutnik D (4013) pracujący w roli przerzutnika T.
    Tu na stronie 4 poczytaj sobie o 4060 i inne.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=136952
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=187519
    W sprawie książki to zobacz do linka (moim zdaniem najlepsza o układach CMOS) http://www.btc.pl/?id_prod=10682
    Zresztą ten opis 4060 pochodzi z tej książki.
    A tu coś o rezonatorze
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic422711.html
  • #6 3864382
    Daab
    To jeszcze się spytam jakie zasilanie powinno iść do cemosów ?? z tego co rozumiem to jest to dowolne z zakresy 3...18. ale jakie są wtedy napięcia dla 1 i 0 log. ?? (jeśli było napisane w którymś z linków to sorka za niedoczytanie :) )
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Napięcie zasilania (Ucc) od 3 do 18 V ale należy pamiętać, że im niższe napięcie zasilania tym dłuższe czasy przełączania bramek i przerzutników CMOS co wpływa na obniżenie maksymalnych częstotliwości pracy.
    Zwykle próg przełączania bramek CMOS wypada gdzieś w okolicach 50% napięcia zasilania ale dla pewności przyjmuje się, że:
    - jako 0 logiczne traktuje się napięcia < 30% Ucc
    - jako 1 logiczną traktuje się napięcia > 70% Ucc
    Nieobciążone wyjścia układów CMOS dają napięcia bliskie 0 (dla 0 logicznego) i bliskie napięciu zasilania (dla 1 logicznej)
    Ze wzrostem prądu wyjściowego (wpływającego_0 lub wypływającego_1 z wyjścia napięcia te przesuwają się w kierunku 0.5 Ucc
    Powyższe uwagi dotyczą układów CMOS serii 4000 z normalnym wejściem.
    Bramki z wejściem progowym Schmitta (np. 4093) mają rozsunięte napięcia przełączania:
    - gdy napięcie wejściowe narasta od 0, przełączenie nastąpi przy wyższym napięciu Uh
    - gdy napięcie wejściowe opada od Ucc to przełączenie nastąpi przy niższym napięciu Ul
    różnica tych napięć Uh-Ul nazywa się napięciem histerezy bramki
    Napięcia Uh i Ul zależą od napięcia zasilania układu CMOS (oba rosną ze wzrostem Ucc ale z różnym nachyleniem przez co napięcie histerezy rośnie ze wzrostem Ucc.
    Konkretnych wartości trzeba szukać w katalogach producentów poszczególnych serii układów 4xxx (CD 4xxxx, MCY 74xxx, HEF 4xxx, MC 14xxx), bo występują w nich pewne różnice ilościowe.
    Bramki (4093) czy inwertery (40106) z wejściem Schmitta używa się do kształtowania przebiegów prostokątnych z przebiegów wolnozmiennych (np. z układów RC używanych do opóźnień czasowych).
    Nowe serie układów CMOS podrasowano pod względem szybkości tak by były zamiennikami układów TTL, TTL LS przy zachowaniu małego poboru mocy spotykanego w ukłądach CMOS.
    Układy serii HC czy HCT mają wyprowadzenia zgodne z serią układów TTL (czego nie miały CMOS-y), podobny czas przełączania ale inne napięcia zasilania i progi przełączania.
    Układy HC pracują dla Ucc z zakresu 2 do 6V i mają progi wejściowe i napięcia wyjściowe podobne jak w układach CMOS
    Układy HCT pracują przy napięciu zasilania 5V i mają progi wejściowe zgodne ze standardem TTL (0 dla Uwe<0.8V, 1 dla Uwe>2.4V) a napięcia wyjściowe zgodne ze standardem CMOS (dla 5V).
    Wejścia we wszystkich wymienionych układach są wysokooporowe co powoduje, że powinny pracować zawsze w zdefiniowanych warunkach elektrycznych, by uniknąć dziwnych zjawisk powodowanych przez ładowanie się pojemności montażowych (pasożytniczych) od zakłóceń czy przez upływności na płytce [mówiąc ogólnie nóżka wejściowa układu CMOS nie może wisieć w powietrzu )
    Układy te mają większą niż CMOS-y wydajność prądową wyjść.
    Jeszcze wyższą wydajność prądową mają układy z serii AC i ACT (odpowiadają HC i HCT, tylko są wydajniejsze prądowo)
    Układy serii HC i HCT nie są zalecane do pracy w ukłądach generatorów kwarcowych. Do takich układów używa się serii HCU, która ma chyba tylko jednego przedstawiciela 74HCU04 (6 inwerterów)
  • #8 3867514
    Daab
    Dzięki bardzo :] To teraz mam jeszcze takie pytanie: Czy istnieje sens łączenia TEGO układu z układami typu TTL ( a dokładnie z licznikiem 7490)? I czy wystarczy zastosowanie zwykłego opornika do obniżenia napięcia czy po prostu dobrać tak napięcie zasilania by 1 logiczna cemosów w przybliżeniu odpowiadała 1 log. TTLi ( 5V) ?? Pytam ponieważ układy TTL są mi niestety lepiej znane a cemosy muszę praktycznie poznawać sam :/
  • #9 3867669
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    Wsadź po drodze tranzystor z 220-330R w kolektorze do +5V, w bazie parę k.
Dyskusja dotyczy budowy precyzyjnego generatora 1 Hz do zegara, porównując zastosowanie prostego multiwibratora na bramkach NAND z generatorem kwarcowym. Zalecane jest użycie kwarcu zegarkowego o częstotliwości 32,768 kHz wraz z układem licznikowym CD4060, który dzieli sygnał do uzyskania częstotliwości 1 Hz. Wyjaśniono zasadę działania kwarcu jako elementu rezonansowego stabilizującego częstotliwość oscylacji oraz rolę kondensatora C1 (trymera) w dostrojeniu obwodu. Omówiono również parametry zasilania układów CMOS (3–18 V), progi napięć logicznych oraz wpływ napięcia zasilania na szybkość przełączania. Poruszono kwestię kompatybilności układów CMOS z TTL, sugerując stosowanie elementów pośrednich (np. tranzystora z rezystorami) do dopasowania poziomów logicznych. Podano linki do schematów i literatury dotyczącej układu CD4060 i rezonatorów kwarcowych oraz książki o układach CMOS.
