Jakie parametry diody WN do mikrofalówki ZANUSSI ZMC19M?
przemkrzych 04 Gru 2006 17:35 4292 6
  • #1 3293989
    przemkrzych
    Ocena: 248
    Rozebrałem mikrofalówke ZANUSSI ZMC19M i był uszkodzony bezpiecznik
    po wysokiej stronie 5KV 0,6A oraz dioda wysokiego napięcia przy kondensatorze lecz problem w tym ze nie wiem jakie ona ma parametry napięcie,prąd ,jaki jest jej najbliższy odpowiednik nie mam schematu tej mikrofalówki ,czym można to zastąpić ,pozdrawiam.[/i]
  • #2 3294768
    cezet
    Ocena: 1405
    Kup oryginał nie kombinuj.
  • #3 3295132
    slawek1111
    Ocena: 91
    Niedawno miałem ten sam problem i widzę że wszyscy piszą tak samo ale jeżeli się ktoś już zapyta o typ tej diody albo jakie ma zastosowanie lub dlaczego jest tak podłączona to zaczynają się schody .Czyżby nikt nie znał się na Mikrofalówkach?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic632899.html
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #4 3295421
    samsu100
    Ocena: 243
    Zapytanie w tej formie o budowę mikrofalówek jest co najmniej dziwne. My znamy się na ich naprawie, natomiast konstrukcję i rozwiązania funkjonalne zostawmy konstruktorom w fabrykach. Przy większym zainteresowaniu budową kuchni mikrofalowych łatwo zauważyć, że po stronie obwodu mikrofalowego występują wszędzie te same elementy: transformator HV, kondensator, dioda HV i magnetron. Praktycznie wszystkie diody HV występujące w kuchenkach domowych są współwymienne i wystarczy nabyć od dowolnej marki i zamontować. Pytanie się co by było gdybym wstawił zamiast tej np diody tyrystor lub opornik lub ją usunął jest niepoważne.
    Zresztą proponuję spróbować pod jednym warunkiem - należy pamiętać że z wysokim napięciem nie ma żartów. A naładowany kondensator w mikrofali też potrafi dobrze "kopnąć".
    AK
  • #5 3295513
    sybulek
    Ocena: 13
    Na przykład HV05-12. Przez taką diodę płynie średniego prądu trochę ponad 250mA. Dioda jest na 12kV ale taki zapas musi być, bo wsteczne napięcia przekraczają w tych układach 8kV.
  • #6 3295579
    slawek1111
    Ocena: 91
    W moim wcześniejszym poście opisywałem usterke pewnej mikrofalówki gdzie uszkodzona została dioda WN.Ta żekomo dioda była połączona pomiedzy kondensatorem a obudową mikrofali.Zadałem w tedy pytanie dlaczego jest ona podłączona z obudową i jakie ma ona zadanie dlatego że wcześniej nie spotkałem się z czymś takim.I wy fachowcy nie potraficie odpowiedzieć na moje pytanie?Odnośnie tej diody to wiem że czeba ją wymienić!!!
    POZDRAWIAM
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #7 3302716
    cezet
    Ocena: 1405
    Nikt z nas nie będzie się w tym temacie rozdrabniał.Ale :uzwojenie wtórne WN jednym końcem jest połączone z masą(obudową) a cały układ ;kondensator dioda to powielacz napięcia.Lepiej CI?
✨ W mikrofalówce ZANUSSI ZMC19M uszkodzony został bezpiecznik wysokiego napięcia 5kV 0,6A oraz dioda wysokiego napięcia (WN) przy kondensatorze. Parametry typowej diody WN stosowanej w kuchenkach mikrofalowych to napięcie wsteczne około 12kV i prąd średni około 250mA, co zapewnia odpowiedni zapas bezpieczeństwa przy napięciach roboczych przekraczających 8kV. Dioda WN jest elementem powielacza napięcia, połączonym między kondensatorem a masą (obudową) mikrofalówki. W praktyce diody wysokiego napięcia w mikrofalówkach różnych marek są zazwyczaj współwymienne, więc można zastosować zamiennik o podobnych parametrach, np. diodę HV05-12. Zaleca się jednak stosowanie oryginalnych części ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność. Wysokie napięcia w układzie wymagają ostrożności podczas naprawy.
