Zmywarka Siemens SRE2S - jak wyczyścić rdzawy płaszcz wodny?
oskarx 05 Gru 2006 16:57 14728 8
  • #1 3297789
    oskarx
    Ocena: 3
    Jestem tutaj nowy i widzę, że to najlepsza strona dla ludzi, którzy sobie pomagają w różnych naprawach.
    Nie ukrywam, że ma problem ze zmywarką.
    Przeszukałem to forum ale jeszcze brakuje mi dokładnych informacji.
    Zmywarka nie pobiera wody, wyczyściłem wszystkie filty ale nic to nie dało.Pseudofachowiec się poddał i powiedział, że wcisnęli mi złoma (kupiłem używaną). Z boku zmywarki jest taka plastikowa płyta z kanalikami, przez które chyba przepływa woda. Martwi mnie jej kolor - jest rdzawy jajby sie tam pozapychało kamieniem. Pytanie czy dobrze szukam, jeśli tak to czy można to jakoś zdemontować i wyczyścić?
    Z góry dziekuję za pomoc. Drugi fachowiec jej nie widział i mówi, że to na 90% zapchany moduł a koszt naprawy najmarniej 350zł!
    Pozdrawiam i proszę o pomoc
  • #2 3299186
    gregory_sz
    Ocena: 5
    Może byc wlasnie ten plaszcz zapchany, ale sprawdz takze przewod za hydrostatem i sam hydrostat (to jest urzadzenie z plywakiem zaraz pod plaszczem z kanalikami). Najczesciej to wlasnie w tym gumowym przewodzie za hydrostatem zbieraja sie zanieczyszczenia, ktore blokuja przeplyw wody.
  • #3 3299212
    cezet
    Ocena: 1406
    Jeśli stała jakiś czas nie używana to może być zapchany. Tylna ściana tej zmywarki to zbiornik na wodę,u góry jest wężyk (kolanko) zdejmij go i wlej do niego wody z odkamieniaczem.załącz zmywarkę aby pobrała ten specyfik.Powtórz to kila razy imusi działać.
  • #4 3300803
    oskarx
    Ocena: 3
    dziękuję bardzo za podpowiedzi,
    Zapytam na wszelki wypadek - czy może być calgonit do pralek czy musi ten płyn calgonita do zmywarek?
    No i pytanie czy w ogóle coś pobierze jak jest tak zapchana?
  • #5 3302586
    cezet
    Ocena: 1406
    Ja używam zawsze odkamieniacza do zmywarek. Jest to dość kłopotliwe , aby ten środek dopłynął tam gdzie trzeba czyli do takiego wąskiego kanaliku ale jest to możliwe . Musisz tak nastawić programator aby zaczął pobierać wodę chociaż trochę ze zbiornika czyli z tej tylnej podwójnej ściany.Powodzenia.
  • #6 3305890
    oskarx
    Ocena: 3
    Zaryzykowałem i wymontowałem cały ten płaszcz wodny.
    Na górze były węże - jeden czarny i przeźroczysty. Rozumiem ,że do kolanka , na którym był czarny płaszcz miałem wlać odkamieniacz?
    Po sodku było jedno szersze kolanko, poleciało trochę wody.
    Na dole jakieś dwa zawory i 3 prześwitujące węzyki oraz 2 gumowe węże. Płasz płukałem w wannie pod ciśnieniem wodą i wodą z odkamieniaczem.
    Zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Jedno jest trochę podejrzane - w dolnej części płaszcza jest kwadratowy pojemnik - jest w nim jakby czerwony piasek - jest inny od resztry kamienia. Niew wiem czy mi się wydaje. Nie można z tym nic zrobić.
    Czy tak ma zostać?
  • #7 3309097
    cezet
    Ocena: 1406
    Tego nie ruszaj,to jest regenerator.Czasami on też jest zamulony.Nalanie wody z odkamieniaczem po zmontowaniu do zbiornika na pewno pomoże.powodzenia.
  • #8 3317731
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    A sprawdzałeś elektrozawór? Dochodzi do nie napięcie?
  • #9 3319570
    oskarx
    Ocena: 3
    nie wiem nawet co to jest elektrozawór i jak go sprawdzić
    Teraz wyjeżdżam na 2 tyg. więc będę miał przerwę w naprawach
✨ Problem dotyczy zmywarki Siemens SRE2S, która nie pobiera wody. Użytkownik zauważył rdzawy kolor plastikowej płyty z kanalikami (płaszcz wodny) i podejrzewa, że jest zapchany kamieniem. Zalecane jest sprawdzenie przewodu za hydrostatem oraz samego hydrostatu, gdyż często tam gromadzą się zanieczyszczenia blokujące przepływ wody. Wskazano, że tylna ściana zmywarki pełni funkcję zbiornika na wodę, a wężyk na górze można zdjąć i przepłukać, wlewając odkamieniacz i uruchamiając zmywarkę, aby środek przeszedł przez kanaliki. Użytkownik wymontował płaszcz wodny, przepłukał go pod ciśnieniem wodą z odkamieniaczem, zauważając czerwony piasek w kwadratowym pojemniku, który jest regeneratoriem i nie powinien być ruszany. Zaleca się po zmontowaniu ponowne nalanie odkamieniacza do zbiornika. Pojawiła się sugestia sprawdzenia elektrozaworu i jego napięcia, jednak użytkownik nie zna tego elementu i planuje przerwę w naprawach. Do odkamieniania rekomendowany jest specjalny środek do zmywarek, a nie do pralek.
