Wybór głośnika 18 4 Ohm do odwrotek z ADS LX 1400 na muzykę basową
djwhite1987 06 Gru 2006 10:20 3535 21
  • #1 3300352
    djwhite1987
    witam serdecznie ponownie interesuje mnie jake zastosować głośniki basowe aby dobrze schodziły na basie (18") najlepiej!! zeby były o oporności 4 ohm bede je napędzał ADS LX 1400 !!!
    oto obudowy prosze powiedzieć na której otrzymam lepszy bass bede tego uzywał raczej w zamknietych pomieszczeniach!!!
    1.obudowa band pass
    http://www.allegro.pl/item144393048__band_pass_.html
    2.obudowa zwana odwrotką:
    http://www.allegro.pl/item144393063__k_p_.html
    w szczególnosci bede grał Muzyke z basikiem czyli jakies techno,house,r&b,hip-hop
    PRosze mi pomódz bede wdzieczny
  • #3 3300854
    djwhite1987
    sebidino czy ten głosnik sie nada od BEYMY 18G400 tylko niewiem ile on kosztuje za szt. bo niemam power pointa a to jest w załączniku PDF czy mógł bys mi powiedziec cene za ten głosnik
  • #4 3300879
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ==> sebidino napisal " Jeśli chodzi o pomieszczenia zamknięte to tylko i wyłącznie BP "- a skad ta madrosc ludowa ??? Kolega nie slyszal nigdy dobrze zbudowanego suba BR - na porzadnym glosniku ????? A co jest z tymi super-hiper tubami na STX-ie kolego ?
    => djwhite1987 - Zalezy ile chcesz wydac na suby i ile ludzi chcesz tym naglosnic. Dlaczego 18" glosniki do techno,house ? Suby na 2x15" byly by lepsze. Glosnikow 4 Ohmowych tez musisz szukac ze swieca - 8 Ohm to standard. Ten wzmacniacz bedzie do subow troche slaby- porzadnego glosnika to on nie rozbuja. Jakie topy beda do tych subow, czym zasilane ?
    Pozdrowienia.
  • #5 3300938
    Babcia1981
    Ocena: 4
    djwhite1987 napisał:
    ... najlepiej!! zeby były o oporności 4 ohm bede je napędzał ADS LX 1400 !!!
    Zastanów się: chcesz połączyć raptem równolegle 2 paczki 4 ohmowe pod jeden kanał (albo w mostku). Jaki będzie opór tak spiętych paczek? I jaki koniec mocy cos takiego uciągnie? zainwestuj w 8 ohm.
    LX 1400 istotnie będzie do takich paczek za mały. Może PLX 3200? (zaraz mnie tutaj zjadą za taką propozycję ;-))
    Pozdrawiam :boss:
  • #6 3301013
    djwhite1987
    odpowiem na pytania dlaczego 18" poniewaz na 4szt głosników mnie niestac :( wiec chce kupić 18" ale 2 szt co do 18" słyszałem ze maja lepszy bass a co do zastosowania w obudowie 2x15" to tez jest bass ale ponoć nie taki jak w 18" tylko ze są na 100% skuteczniejsze 2x15" !!
    co do wzmaka to mysle oki jak niedoradzacie 4 ohm to moze tez byc 8 ohm tylko fajnie jakby głosnik miał gdzieś ok 500W rms
    co do kasy to za paczki daje 1040 zł 2szt BAND PASS
    za głosniki moge dac max 1100 zł
    a co do wzmacniacza to max 1600 zł
    wiec razem : 3740 zł
    a jeszcze do co podłaczenia to ja niechce łaczyć 2 subub pod jeden kanał tylko osobno A osobno B np w ads!! i crossfader na LOW i na niskie !!!!
    co do ludzi bede nagłasniał mniej wiecej max do 250 osób
  • #7 3301089
    Babcia1981
    Ocena: 4
    Oczywiście połączysz jak zechcesz, uczulam tylko, że może zdażyć się sytuacja, że konieczne będzie wspomniane połączenie.
    Testowałem takie odwrotki do jakich link podajesz z głośnikami Eminence Omega Pro 18 zasilane z PLX 3200.
    Warto połączyć dwie takie paczki w mostku. Bas staje się bardziej wyrazisty. A do takiego połączenia podrzeba właśnie 8 ohm.
    Jeszcze jedno - sprawdź proszę dokładnie co to jest crossfader i czy przypadkiem nie chodzi Ci o crossover. :boss:
  • #8 3301151
  • #9 3301419
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ==> djwhite1987 napisal - " co do 18" słyszałem ze maja lepszy bas a co do zastosowania w obudowie 2x15" to tez jest bas ale ponoć nie taki jak w 18" tylko ze są na 100% skuteczniejsze 2x15" !! - nie prawda. W Twoim przypadku ( techno, house ) i tak nie musisz schodzic ponizej 45 - 50 Hz. A majac dwa glosniki w jednej obudowie wzrasta ci do tego jeszcze skutecznosc suba. Jeszcze masz zalety jak: szybszy bas, lepszy kick itd. Majac koncowke ktora daje 375W/8 Ohm i majac glosnik 500 W/8 Ohm za duzo nie zdzialasz. Lepiej jak juz radzil kolega Babcia1981 polaczyc koncowke w mostek i masz wtedy 1600 W /4 Ohmach i mozesz polaczyc Twoje dwa suby rownolegle. Pamietaj ze nie mozna wlozyc przypadkowego glosnika do przypadkowej obudowy o jakims tam strojeniu i oczekiwac ze bedzie super gralo !!!
    ==> sebidino - " Jesteś bardzo pewny siebie, krytykujesz tylko innych ... " nie wszystkich, ale Twoich postow sie juz troche naczytalem i wiem jakie sa Twoje konstrukcje. Do tego dochodza jeszcze lata praktyki.....
    " Co byś powiedział na EAW SB1000 z odległości 10cm
    Co do tego ... 12szt na strone "
    - to tlumaczy Twoj sluch absolutny......
    Pozdrowienia.
  • #10 3301458
  • #11 3301571
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    O Boze.... widze ze tu glupie klotnie sie tworza zamiast sensownego rozwiazania...
    DJWHITE sluchaj masz 100% racji z tym ze 2x15 zagra lepiej od 1x18.
    Biorac parametry. Dwie dobre 15stki beda mialy efektywnosc ok 100-101dB. Ich laczna powiezchnia membran bedize wieksza o 1/3 od jednej 18stki.
    Co za tym idzie.
    NIzszy bas. Lepsza efektywnosc oraz punktualniejszy bas. BO co dwa uklady magnetyczne to nie jeden...
    JEdnak jezeli nie slyszales 18stki i 2x15stek tak aby wlaczyc jeden zaraz po drugim to nei ma co sie wypowiadac...
    18stka ma jakis taki dziwny mulacy bas. Slychac ze 18stka gra. Natomiast przy 2x15 no jest glosnije nizej i wyrazniej ale ten bas jest zapunktualny. MOze to takie odczucie po tym jak grala 18stka ale cos w tym jest.
    Osobiscie polecam 2x15 bo 18stki na malych salach do 100m strasznie mula i wyja. Nie wiem czemu ale ladniej w salach gra 2x15....
    Z odwrotkami jest inna bajka...
    NA sale pow 600m2 spokojnie sie nadaja jak je wstawisz w rog sali to juz wogole robi sie sajgon w plener rowniez dziewk niesie i niesie. ALe na male sale to totalna kalpa...
    Z BP nie kombinuj w/g mnie to najmniej uniwersalna obudowa. W sali zagra i to nisko. JEdnak jak bys mial zagrac plener to zbine po 2m.
    Jak BP to po 6-8sztuk na storne aby cos nioslo...
    JEdnym slowem nie kombinuj zrob zwykly BR na 18cali lub 2x15cali.
    Z tego co zrozumialem chesz 2 suby. A nie 4. Zreszta za cene 1100 cieko wyrobic na 4 18stki.
    Wiec bym polecal obudowe BR z dwoma 15stkami takimi np http://westmusic.pl/index.php?p665,jb-systems-pw15300
    wtedy bedzie 1200zl za glosniki ale obudowa BR jest tansza od BP. U zyskasz suba o efektywnosci 99dB i mocy 600W. Z niskim zesciem i wmiare uniwersalnego...
    ew taki glosnik ale jest gorszy
    jezeli jednak zdecydujesz sie na 18stke no to polecal bym jakas beyme ale najtansza to 800zl ( 18g40)
    ew emi OMEGAPRO18 ale cena to ok 800-900zl.
  • #12 3301635
    djwhite1987
    ale co te br to jest (odwrotka) ????
    wiem ze bp to band pass !!!
    zrobie tak mysle ale powiedzcie mi czy bedzie oki!!!
    Kupie 2szt Obudowy Band PASS na głosnik 15" i mam do wydania na głosniki 1100 zł wiec prosze mi powiedziec tak za 500 zł szt jakąs dobrać pytam fachowców i podłacze tak jak wczesniej było ujmowane do ADS LX 1400 i złącze 2 kolumny i dam na bridge i bede miał jakoś 700W na strone !!!
    a co do grania to tylko i wyłaczenie bede grał w zamknietych pomieszczeniach salach o powierzchni do 300-400 m2 wiecej niee...
    żadnych plenerów niebede naglasniał wiec odpada to na 100%
    to co mi radzicie???
  • #13 3301650
  • #14 3301798
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ==> mlody elektronik- ten sub na 2x15" to moje sensowne rozwiazanie !!!
    ==> djwhite1987 -czy ty w ogole masz jakies pojecie w tej materi
    ==> sebidino - " Jeśli chodzi o pomieszczenia zamknięte to tylko i wyłącznie BP "- a pol godziny pozniej "Polecał bym ci jednak wykonać BR lub mutanta BR "- czy ty sobie kpiny urzadzasz ?
    Pozdrowienia.
  • #15 3301826
  • #16 3301986
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Sebidino - uklony dla tak doswiadczonego akustyka i konstruktora :]
    Autor - Nie ma "uniwersalnych" bud na bp wiec niczego wczesniej lepiej nie kupuj :P
  • #17 3303840
    aca
    Poziom 30  
    Ocena: 20
    Hi,
    ==>sebidino napisal " Czy ty czytałeś pierwszy post???? Było do wyboru TUBA lub BP To napisałem, że BP ... bo BR nie było w Menu ... " - a tak troche pomyslec i zaproponowac koledze ktory w ogole nie ma pojecia w tej materi cos rozsadnego to nie mozna ?
    ==>Dj - zrozumialem to dobrze ze chcesz teraz kupic obudowy BP i przerobic je na BR ???
    Pozdrowienia.
  • #18 3305122
    gekonbass
    Ocena: 8
    niezła masakra...:)
    chłopaki sie rozkręcili....
    1. różnica 18' a 15' w markowych garach nie jest bardzo odczuwalna w świadomosci muzycznej chyba że ktoś generuje wzrokowo impulsy i analizuje je graficznie w czasie rzeczywistym jednocześnie rozumiejąc wyraz muzyczny... człowiek słyszy to co chce słyszeć i rozumie co chce zrozumieć... :) generalnie co do tego słynnego speeda największy wpływ ma obudowa... (to ona pierdzieli najlepsze walory głosnika bądz nadaje im charakteru...) koncepcja b-p dla inżyniera dzwieku realizujacego muzyke np symfoniczna by nie przeszła przez nawet fantazje... b-p to jest muł doskonały, pani odwrotka to maszynka do robienia db i tyle... gadanie ze odwrotka jest stworzona tylko pod plener jest bzdetem bo innymi konstrukcjami mozna tak samo zrobic plener z o wiele lepszym brzmieniem. co słychac na wielu poważnych imprezach masowych w polsce i za granicą.
    tak jak napisał aca polecamy ci b-r na konkretnym garze... zamiast kupowac szafy kup mniejsze tansze obudowy i lepszy przetwornik... co do doboru ohmów... jezeli gar jest duzej mocy możesz pozwolic sobie na 4, i założyc na niego koniec w mostek w program power z uwzglednieniem tego ze masz pojecie jak sie pracuje z duzymi zestawami ... jezeli nie kup sobie mniejszy wzmak z ostrym limiterem...
    generalnie grozniejsze jest kładzenie mniejszej kocówki mocy na duży głosnik niz wiekszyej na mniejszy... warunek: wyobraznia rulez!
  • #19 3305978
    jehowy
    Ocena: 11
    Pierwsze myśl 18" do odwrotki do kilomax18...
    Przejdźmy jednak do 15":
    Bp - nein - popieram gekona, słyszałem kilka modeli mackie w sali średnio, w plenerze słyszałem - a raczej nie słyszałem... ;)
    Br - tu popieram znowu gekona br - obudowa jest tania, przy dobrych wiatrach ok. 100zł (paździerz) i dobry głośnik (lepiej tańsza obudowa i dobry garnek). Może coś z beymy 15g400 - 99dB, 400W, cewka 4" - typowy do subbasa.
  • #20 3306337
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    aca napisał:
    Hi,
    Pozdrowienia.
    Moze i twoja ja tylko swoje zdanie napisalem. Ja i tak bede ise tryzmal tego ze najlepsze rozwiazanie 2x15 w BR bedzie dla tego problemu.
    Jest oczczuwalna. Wez sobie przykladowo Omegapro15 i omega pro18 obie w odpoweidnich BR i uslyszysz roznice... Mimo ze ten sam glosnik tylko wiekszy...
    Nie jest bzdetem bo jak naglosnisz sale 80m2 tuba tak aby sensownie nisko zagrala ?? Ciezko bedzie. Jak przeczytasz wyzej napisany przezemnie post to zobaczysz do czego tuba sie nadaje...
    Ty masz BRT118 na PD wiec jest to duuuzo poza cena jaka autor tematu zadeklarowal. Wiec nie masz nawet co namawiac do tej konstrukcji.
  • #21 3307407
    gekonbass
    Ocena: 8
    witam!
    eminence to nie sa profesjonalne gary... (przynajmniej w ofercie dla klienta indywidualnego)
    polecam porównać tak samo 15' z 18' w 18soudach, PD czy jbl (modele flagowe)... te firmy maja tak silne potencjały magnetyczne ze tzw impuls w 15" czy w 18" jest zróznicowany na poziomie 2 albo 3 miejsc po przecinku. wiec buda jest niezwykle ważna zeby nie psuć impulsu a przy tym mieć przyzwoity zysk energetyczny...
    nie napisałem ani słowa o btr ;)
    co do odwrotki...hmmmm... o co chodzi na 2 miejscu w nagłaosnieniu...??? o dobre rozproszenie dobrego brzmienia... doły np br meyera pokrywają terean z przodu i 50m dalej tak samo...
    z odwrotkami jest tak ze osoby słuchajace kocncertu marcusa millera siedzace z przodu choc zapłaciły kupe kapusty wrażenia sa delikatniej mówiac nieciekawe.. przesuniemy punkt odsłuchowy nieco dalej i mamy łomot i "bass odwrotkowy" ...
    pozdrawiam all!
Dyskusja dotyczy wyboru głośników basowych 18" o impedancji 4 Ohm do obudów typu band pass (BP) lub odwrotka (tuba) napędzanych wzmacniaczem ADS LX 1400, przeznaczonych do muzyki basowej (techno, house, R&B, hip-hop) w zamkniętych pomieszczeniach do 300-400 m². Eksperci rekomendują obudowy band pass do pomieszczeń zamkniętych ze względu na lepsze zejście basu i miękki charakter dźwięku, natomiast odwrotki są bardziej efektywne na dużych, otwartych przestrzeniach (plenerach). Wzmacniacz ADS LX 1400 jest oceniany jako niewystarczający do napędzenia 4 Ohmowych głośników 18" o mocy około 500 W RMS, sugerowane jest rozważenie 8 Ohmowych głośników lub mocniejszego wzmacniacza (np. PLX 3200). Dyskusja podkreśla, że 2x15" w obudowie bass-reflex (BR) może zapewnić lepszą efektywność, punktualniejszy i bardziej wyrazisty bas niż pojedynczy 18", choć 18" ma charakterystyczny, bardziej "mulący" bas. Ważne jest dopasowanie głośnika do obudowy i zastosowanie odpowiedniego strojenia. Wskazano na konieczność stosowania crossovera (nie crossfadera) do separacji pasma niskiego. Wśród polecanych marek i modeli wymieniono Eminence, Beyma (np. 18G400, 15G400), Omega Pro 18, a także wspomniano o 18soud, PD, JBL i EAW SB1000. Podkreślono, że obudowa ma kluczowy wpływ na charakterystykę basu, a uniwersalnych rozwiązań nie ma. Zalecane jest unikanie przypadkowego doboru głośnika do obudowy oraz inwestowanie w sprawdzone konstrukcje i komponenty. Dodatkowo podano link do strony z planami i opisami obudów głośnikowych (speakerplans.com).
