ALTUS 140 - przy większej mocy charczy głośnik wysoko-tonowy.
nauta 07 Gru 2006 03:53 2162 7
  • #1 3303688
    nauta
    Witam. Mam problem z kolumną altus 140. Przy większej mocy charczy głośnik wysokotonowy. Podłączałem inne wysokotonowe - to samo (czyli nie wina zepsutego głośnika), zmieniałem kanały - też to samo (czyli nie wina wzmacniacza). Średni i bas grają bez zarzutu, charczy tylko wysokotonowy. W czym może byc problem..?[/b]
  • #2 3303691
    the-lukas
    Ocena: 4
    1 prawdopodobnie kondensator poszedł! najlepiej wymienic!
    2 ale przyczyna mowe tez byc niedokrecony magnes przy tubie i te pierdzenia to moga bys swisty powietrza(tak miałem u siebie
    3 zsuneło ci sie uzwojenie z cewki i cewka do wymiany bez problemu mozna ja kupic http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=katalog&k_id=83
    jesli poszedł wysokotonowy to moze pora zastanowic sie nad zmiana wysokotonowca na kopułke?
  • #3 3305017
    nauta
    Wymienię chyba zwrotnicę, kosztuje ok. 30 zł więc szkoda bawić się w detektywa - bo myślę że coś ze zwrotnicą nie tak. Na pewno nic z głośnikiem - podłączałem 2 wysokotone dobre - wszystkie charczą.
    the-lukas
    Ocena: 4
    za sam kondensator dasz duzo mniej niz za cala zwrotnice (pewnie nie oryginalna) ktora zepsujesz brzmienie altusow.
  • #5 3310283
    nauta
    Zgadza sie, jeszcze jak mi sie uda zdiagnozowac ze to kondensator (bez miernika), wymienie i bedzie grało - to fajnie;-)
  • #6 3310672
    the-lukas
    Ocena: 4
    mozesz zrobic zworke omijajaca konda i zobaczyc czy gra lepiej niz z kondensatorem tylko uwazaj z głosnoscia sopran bedzie smigał całym swoim pasmem i mozesz go zjarac.
  • #7 3314587
    sl1210
    Hej u mnie w Alusach sopran wydawal takie w sumie charki z powodu tego ze nie byl tylko dobrze w obudowie przykrecony, ale w Twojej sytuacji to napewno chodzi o zwrotke. Sprawdz mimo wszystko czy w obudowie wszystko twardo sie trzyma. Pozdro.
  • #8 3314659
    viper165
    Moim zdaniem padł ci kondensator na zwrotniach. Istnieje jeszcze jedna możliwość tuba od głośnika wysoko-tonowego jest zbyt mocno przykręcona lecz wątpie lub też coś się stało na zwrotnicach oprócz kondensatorów. Wyjmij zwrotnice i popatrz dobrze.:D
✨ Problem z głośnikiem wysokotonowym w kolumnie ALTUS 140 objawia się charczeniem przy większej mocy. Wymiana samego głośnika wysokotonowego nie rozwiązała problemu, co wskazuje na uszkodzenie zwrotnicy. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony kondensator w zwrotnicy, który warto wymienić, gdyż jest to tańsza i skuteczna naprawa. Możliwe jest również przesunięcie uzwojenia cewki lub niedokręcony magnes przy tubie głośnika, co może powodować szumy powietrza. Zaleca się dokładne sprawdzenie zwrotnicy, a także stabilność montażu tuby wysokotonowej w obudowie. Test z pominięciem kondensatora (zworką) może pomóc w diagnozie, jednak należy uważać na ryzyko uszkodzenia głośnika przy wysokiej głośności. Wymiana całej zwrotnicy jest opcją, ale może wpłynąć negatywnie na charakterystykę brzmienia kolumn.
