Odbiornik radiowy ZRK Wirtuoz - poszukuję lamp ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84
alecsandrus 08 Gru 2006 23:28 5051 10
  • #1 3310631
    alecsandrus
    Ocena: 7
    Witam dziś do zaprezentowania mam może zabytek ale nadal na chodzie mowa o radiu ZRK wirtuoz jest to odbiornik zbudowany jeszcze na elektronice lampowej w konstrukcji której zastosowano lampy takie jak:
    ECC85,ECH81,EBF89, ECC83,EL84,EM84. I tu pojawia się prośba czy ktoś posiada na stanie owe lampy oraz schemat do danego odbiornika
    • Odbiornik radiowy ZRK Wirtuoz - poszukuję lamp ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84 E00177WD.jpg (87.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3310724
  • #4 3311363
    alecsandrus
    Ocena: 7
    k24 większość lamp mam z ozdzysku ale chciałbym się nieco o nich dowiedzieć np. z jakim przeznaczeniem i sposobem działania się wiążą no i oczywiście schemat którego nigdzie nie potrafię znaleźć
  • #5 3312071
    k24
    Ocena: 76
    Odwiedz wobec tego strony:
    http://www.pay.com.pl/oldradio/
    http://www.pay.com.pl/oldradio/tube.html
    http://www.fonar.com.pl/
    Znajdziesz tam sprawy, które Cię interesują. A co do schematu, z tym to gorzej. Jakoś przeszedł bez schematowatego echa.Musisz poszukać schematów odbiorników zbudowanych na takich samych lampach. Adresy, które Ci podałem umożliwią Ci to.
  • #6 3312455
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Mariopi napisał:
    Niestety renowacja takich radioodbiorników wymaga cierpliwości i nakładów.
    To fakt, ale bez przesady - jak radio nie jest w ruinie to nie jets to specjalniy problem, głównie tu chodzi o czas.
    Mariopi napisał:
    mała szansa by były dostępne schematy OR z tych czasów.
    To nie masz racji. Tych schematów jest dużo i dosć łatwo je znaleźć. Praktycznie wszystkie były w 'Radioelektronikach' lub w jednej z wielu książek, że o normalnych serwisówkach nie wspomnę. Jeszcze inna rzecz, że do naprawy na ogół schemat nie jets potrzebny, chyna, że ktoś mocno w radiu nagrzebał.
    Nie zawsze, niektóre wręcz odwrotnie - są nakombinowane aż do przesady.
    Mariopi napisał:
    Lamp niestety trzeba szukać na aukcjach - ja "zdobyłem" na allegro.
    Te lampy są bardoz popularne, do kupienia wszędzie, Allegro jest niezłym adresem, ale są też ogłoszenia i sklepy internetowe - np. http://www.fonar.com.pl/
  • #7 3316720
    alecsandrus
    Ocena: 7
    Dochodzę do wniosku iż renowacja tego radia wymagać będzie dużego nakładu cierpliwości i co za tym stoi zostawię to sobie na przerwę świąteczną, ma ktoś jeszcze jakieś orginalne pomysły z wykorzystaniem elektroniki lampowej.
  • #8 17315915
    Radiowiec 2
    Ocena: 236
    Koledzy! Mam takie samo radio do uruchomienia. Stało kilkanaście lat zabudowane w tzw. "radioli" czyli zespole radiowęzłowym. Czyli według moich obliczeń jak to radio chodziło maksymalnie kilkanaście godzin to góra! W skrzyni zabudowany jest jeszcze magnetofon ZK 140 ( tranzystorowy... jak mniemam) oraz jakiś adapter. Na dole zabudowany jest potężny wzmacniacz na 4 razy EL 34. Właściciel męczy mnie parę lat aby mu to uruchomić. Docelowo ma to grać w pensjonacie jako old radio i dekoracja portierni. Bardzo proszę niech ktoś łaskawie podeśle schemat. Pozdrawiam R-2 :D
  • #9 17316493
    Tomek Janiszewski
    Poziom 32  
    Ocena: 158
    Zestaw lamp identyczny jak w radiu "Turandot" którego schemat znaleźć nietrudno, np. http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/radioam_krotkofal/1966_04_1.htm Filtry p.cz. też się zgadzają, co do typu i liczby. Może zatem uda się naprawić i uruchomić Wirtuoza posiłkując się powyższym schematem, oczywiście będąc przygotowanym na możliwe różnice szczególnie poza płytką drukowaną, np. w zasilaczu?
  • #11 17346079
    DIORADIO
    Poziom 32  
    Ocena: 317
    Weż schemat Relaksa, Trubadura,Menueta i zobacz jakie lampy w nich "siedzą", takie same jak w Wirtuozie. Różnica jest w filtrach i gdyby nie było napisu to można poznać które to produkcji Diory a które ZRK.
Dyskusja dotyczy odbiornika radiowego ZRK Wirtuoz, zbudowanego na lampach elektronowych ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84. Użytkownik poszukuje tych lamp oraz schematu do urządzenia. Wskazano, że lampy są popularne i dostępne głównie na aukcjach internetowych, np. Allegro, oraz w sklepach specjalistycznych jak Fonar. Schematy oryginalne są trudne do znalezienia, ale można posiłkować się dokumentacją podobnych odbiorników z tym samym zestawem lamp, np. radio Turandot, Relaks, Trubadur, Menuet, które różnią się głównie filtrami i detalami konstrukcyjnymi. Polecono strony z zasobami dotyczącymi starych radioodbiorników (pay.com.pl, fonar.com.pl, unitraklub.pl). Renowacja wymaga cierpliwości i czasu, ale nie jest niemożliwa. W jednym z postów opisano również zestaw radiowy z radiem ZRK Wirtuoz, magnetofonem ZK 140 i wzmacniaczem na lampach EL34, używany jako dekoracja i sprzęt w pensjonacie.
