Uniwersalny wykrywacz napięcia i tester ciągłości
zasoby 03 Sie 2003 11:46 10390 1
  • Popularne neonówki wykrywają przeważnie napięcie powyżej 100V. W sprzedaży są śrubokręty umożliwiające sprawdzenie istnienia napięcia stałego lub zmiennego oraz sprawdzenia ciągłości. Proponujemy zbudowanie samodzielne tego prostego, ale niezmiernie potrzebnego układu. Wykrywa on napięcia już powyżej 1V.
    Pełnione funkcje:
    - Sprawdzenia przejścia przewodów i ścieżek, dioda będzie świecić, w tym celu jedno wyprowadzenia układu przykładamy do jednego końca przewodu a drugi do drugiego. Możemy wykorzystać tylko jedną końcówkę, pod warunkiem, że drugi koniec dotkniemy palcami. Dioda będzie się świecić.
    - sprawdzenia polaryzacji baterii lub innego źródła zasilania powyżej 1V, w przypadku jeżeli polaryzacja jest poprawna, dioda zostanie rozjaśniona, jeżeli niepoprawna, dioda nie będzie świecić lub ściemni się
    - sprawdzenia prądu przemiennego, dioda LED będzie migać z częstotliwością zasilania a także buzzer będzie modulowany częstotliwością zasilania
    Ciekawe zjawisko można zaobserwować, kiedy jedna osoba będzie trzymać jedno wyprowadzenie a druga złapie drugie, przechodząc po podłodze, dywanie, wykładzinie można zaobserwować jak będzie zmieniać się jasność diody, jest to związane, z tym, że w różnych miejscach ciało człowieka jest w różny sposób "uziemione".
    Ten prosty układ możemy obudować w jakiś śrobokręt lub gruby długopis.
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 446, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 437654
    wujek3
    piekna sprawa musze cos takiego zmajstrować
