Czy falownik KEB 09.FO.200-1228 zasili pompę 400V z zasilaniem 230V?
pawka_pk 09 Gru 2006 19:15 8296 10
  • #1 3312985
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam mam pytanie. Jak zachowa się pompa wodna trójfazowa bez połączenia gwiazda / trójkąt (ma tylko trzy zaciski i jeden PE) jeżeli by miała być zasilana falownikiem jedno fazowym. Na wyjściu falownika jest oczywiście napięcie trójfazowe tyle że na pewno o wiele niższe od tego znamionowego pompy. Czy pompa będzie poprawnie działać. Na pewno straci na swojej wydajności ale interesuje mnie czy silnik się nie będzie grzać i jakie ewentualnie parametry mam w nim ustawić w opcjach silnika. Falownik jest firmy KEBnr. 09.FO.200-1228
  • #2 3313231
    cane9
    Ocena: 13
    witam! według mnie nie uzyskasz poprawnej pracy tej pompy na tym falowniku...jak wiadomo moment silnika trojfazowego maleje z kwadratem napiecia zasilajacego, wiec prawdopodobnie ta pompa w ogole nie ruszy... poza tym zmniejszenie momentu spowoduje wzrost temp. silnika... jesli na tabliczce znamieniowej jest 400V to niestety musi byc takie napiecie do poprawnej pracy.:P POZDRAWIAM
  • #3 3314397
    jurek siedlecki
    Można pobawić się ustawieniami falownika.Ustawić charakterystyke itp.Jaki to falownik, czy masz instrukcję?
  • #4 3314419
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Jest to falownik KEB FO a dokładnie 09.FO.200-1228. W załączniku jest instrukcja lecz nie wiele z menu programowym rozumiem po niemiecku. Silnik może pracować nawet na połowie swojej wydajności lecz chodzi mi o to aby się nadmiernie nie przegrzewał.
    W dodatku mam z uruchomieniem falownika. Dałem mu rozkaz startu przez zwarcie zacisków 14 i 19 komunikat mam LS. Reaguje tylko na wejścia cyfrowe. Z tego co zauważyłem jeżeli chce mu zmienić jakiś parametr woła hasło. he tylko teraz z kad. je wziąć.
    • KEB FO 00f0200k029.pdf (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3318169
    marbac
    Ocena: 36
    Falownik jest zasilany napięciem 230V, a więc na jego wyjściu maksymalne napięcie to 3*230V. Zmiana ustawień i charakterystyk nie podniesie napięcia.
  • #6 3320003
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Ja jestem praktykiem. I z praktyki zresztą co zaobserwowałem falownik 230V który zasila moja pompę trój fazową 400Vprzy takiej konfiguracji jak jest teraz, a niestety jest zablokowany hasłem i nic w nim nie ustawić. Sterowany jest przez wejście cyfrowe i zaczyna start od 40Hz kolejne ma aktywny potencjometr którym mogę płynnie podkręcić od 40 do 70Hz Przy takiej konfiguracji pompa sprawuje się dobrze. Faktem jest że fabrycznych swoich obrotów nie osiągnie i nie wiem czy się grzeje na obrotach 40HZ Ale na 70Hz sprawuje się poprawnie. Czy nie jest tak że częstotliwością podbiłem jej trochę charakterystykę pracy?. I założę następny temat, bowiem mam trochę tych falowników firmy KEB z serii F0 ale niestety nie znam do nich hasła serwisowego abym mógł sobie ustawić swoje parametry a wiem że jakoś sobie z tym radzą.
  • #7 3320076
    tatronic
    Ocena: 37
    generalnie inverter(falownik) na ktorego wyjsciu jest 3x230v sluzy do zasilania silnikow wlasnie na napiecie 230volt.A jezeli chodzi o silnik to niema w nim opcji podlaczenia na tzw low voltage i higt voltage?Pozdrawiam Arek
  • #8 3320153
    histeria
    Ocena: 24
    Kolega Marbac słusznie zauważył że możliwe napięcie wyjściowe jest 3x230V
    Silnk w tej konfiguracji ma możliwość pracy tylko z 1/3 mocy.Może w tym
    przypadku zapotrzebowanie mocy właśnie takie jest i nic się nie stanie.
  • #9 3322793
    janhen
    Ocena: 152
    Sprawdź na tabliczce znamionowej silnika jaki jest układ połączeń uzwojeń na 400V.Jeśli gwiazda to istnieje możliwość przełączenia w trójkąt na niższe napięcie tj.3x230V po rozebraniu silnika i przełączeniu końcówek uzwojenia.Może to zrobić nawijacz i nie jest to wcale trudne.Po takim przełączeniu silnik będzie mógł pracować z pełną mocą.Ale trzeba pamiętać by dokonać zmiany na tabliczce lub wymienić tabliczkę znamionową.Inna możliwość to wymiana silnika na taki z 6-ma zaciskami i układem połączeń gwiazda/trójkąt 400/230V.Pozdrawiam
  • #10 3323664
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Falownik z pompą w takiej konfiguracji jak przedstawiłem pracuje u klijęta. Zobacze jak się sprawdzi. Jeżeli sie będzie przegrzewał wymienie silnik na 400/230V i wówczas strat nie będzie. Dam jeszcze znać jak się spisał.
  • #11 3434835
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Wszystko OK silnik sprawuje się poprawnie. Dziękuje za zainteresowanie. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zasilenia pompy wodnej trójfazowej 400V falownikiem KEB 09.FO.200-1228 zasilanym jednofazowo 230V. Pompa ma trzy zaciski i PE, bez opcji połączenia gwiazda/trójkąt. Falownik na wyjściu generuje napięcie trójfazowe o wartości maksymalnej 3x230V, co jest niższe niż nominalne 400V pompy. W efekcie moment obrotowy silnika spada z kwadratem napięcia, co może uniemożliwić uruchomienie pompy lub powodować jej przegrzewanie. Użytkownik zauważył, że pompa działa przy częstotliwości startowej 40Hz i regulacji do 70Hz, choć z mniejszą wydajnością. Zalecane jest sprawdzenie układu połączeń uzwojeń silnika – jeśli jest połączenie gwiazda, możliwe jest przełączenie na trójkąt, co pozwoli na zasilanie 3x230V z pełną mocą. Alternatywnie można wymienić silnik na model z 6 zaciskami i możliwością przełączania gwiazdą/trójkątem 400/230V. W praktyce pompa pracuje poprawnie, a w przypadku przegrzewania planowana jest wymiana silnika. Falownik KEB z serii FO posiada zabezpieczenia hasłem serwisowym, co utrudnia zmianę parametrów. Ostatecznie użytkownik potwierdził poprawną pracę pompy w opisanej konfiguracji.
