Jak zbudować czterodrożną zwrotnicę do kolumny z głośnikami Tonsil?
piecykpp 10 Gru 2006 13:59 1367 3
  • #1 3315451
    piecykpp
    Witam. Chce zrobić super kolumnę bardziej bazującą na sopranie i średnich. Mam cztery głośniki: Bas GDN 25/80/8W, dwa średnie: GDM 16/80/8W i GDM 12/60/8W (zamknięty) i sopran GDWK 10/80/T/8W. Są to bardzo dobre głośniki naszego Tonsila.
    Proszę o pomoc ze zwrotnicą!! Aby była czterodrożna. Chcę osiągnąć coś takiego jak: niskie, średnio niskie, średnio wysokie i wysokie. Myślę że głośniki są odpowiednie do takiego rozwiązania ponieważ jeden średni jest spory otwarty a drugi zamknięty idealnie gra średnie wyższe. Czy kupię takie zwrotnice, czy lepiej zrobić samemu. Może macie jakieś schematy do takiego rozwiązania. Bardzo bym prosił o pomoc.
  • #2 3315608
    Tremolo
    Ocena: 497
    Niedobrze dobrane średniotonowe. Ja mam pewność, że to będzie gorzej grało niż układ 3-drożny z jednym z tych średniotonowych. Zwrotnica będzie tańsza jekieś 30% i bedzie miała 3x mniej problemów do rozwiązania.
    Duzo lepszym sposobem osiągnięcia czterodrożności jest zastosowanie dodatkowego subwoofera na dole czyli musiałbyś dać na przykład GDN 30/120 a zamiast 25-80 -> 20/40 czy 20/60/3 - i zostawiasz dotychczasowy klasyczny układ trzydrożny.
    Co do drugiej metody to kupujesz mały wysokotonowy - supertweeter, taki który przenosi powyzej 20 000Hz tak, żeby koniec pasma i ewentualne rezonanse były poza pasmem słyszalnym. Wstawiasz go do dotychczasowej zwrotnicy, przed Tweeter oryginalny dajesz małą ceweczkę która utnie powiedzmy powyżej 15kHz. Nastepnie jakies dobre kondensatory. Wstawiasz taki mały wysokotonowy nieopodal obecnego wysokotonowca.
    Wszystkie czterodrożne zazwyczaj to 3-drożne gdzie dodaje się albo zintegrowany subbas albo superwysokotonowy. Powiedzmy Tannoy: Subniskotonowy od 16Hz w TL, do tego niskośredniotonowy koncentryczny z wysokotonowym, dodatkowo wpięty jest superwysokotonowy.
    Oba głośniki średniotonowe mają dużo rezonansów więc zwrotnicy prostym sposobem czy obliczeniami raczej nie zrobisz. Trzeba by to przebadać mikrofonem.
    Czterodroźność stosuje się zazwyczaj po to by umożliwić niskie Cięcie między pierwszym basem a niskośredniotonowym, którym GDM nie jest.
    Z tego Co Ci mogę powiedzieć tak: rozrysuj sobie te charakterystyki w paincie - tonsil daje jakieś obrazki, połóż jedną obok drugiej pokopiuj je na jeden wykres. Po za tym co do GDN 25/80 to mam mieszane uczucia. Wolałbym coś 30-centymetrowego przy takim wielkim średniotonowcu.
    Układ głośników - klasyczny od najmniejszego do największego jak najbliżej siebie. GDM otwarty zamknij w małej komorze.
    Cięcia - Bóg jeden wie. Zamieśc charakterystyki.
  • #3 3315693
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    chcesz zrobić jedna kolumnę? wg mnie bez pomiarow nic ciekawego nie zrobisz... najlepszy efekt da 3-way bez GDM 16/80...
  • #4 3330899
    piecykpp
    Bardzo dziękuję za poradę. Zdecydowałem się na zrobienie kolumny z głośnikiem GDN30/120 i GDN20/60.
    Nie wiem tylko jaki zrobić podział na GDN20/60?
    Od np. 100 hz? Czy 50 hz? Naprawdę nie wiem ile mu tych niskich ująć. Pozdrawiam
