Jak zbudować kolumny z głośników Tonsil GDN 25/80 25cm, 80W, 8 Ohm?
tmkzik 11 Sty 2008 19:54 2377 10
  • #1 4683379
    tmkzik
    Ocena: 9
    Mam dwa głośniki tonsil, takie stare, ale po regeneracji. Rozmiar to 25cm, 80W, 8 Ohm. Chciałbym zrobić kolumny.
    Wydaje mi sie, że koszt i stopień skomplikowania wyklucza trójdrożne. Jakie mają być na wielkość i jakie wybrać do nich głośniki wysokotonowe, aby to jakoś grało. No i co ze zwrotnicami?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    #Michal#
    Ocena: 4
    No musisz dać wysoki conajmniej 80w i o efektywnosci conajmniej takiej jak ten tonsil, jak bedzie wieksza to ja obnizyc. Co do zwrotnicy to musisz ja obliczyc, ale i tak na "sluch" lepiej wjdzie... Jest temat podpiety o zwrotnicach. Buda oczywiscie liczona musi byc. Czy to jest GDN 25/80/1, jak tak to przyblizone dane masz w sklepie Tonsila. Albo tu http://www.allegro.pl/item293173607_niskotonowy_gdn_25_80_1_fakt_hurt_tonsil_alton.html
    zapek42
    Ocena: 28
    GDN 25/80 to bardzo dobre przetworniki naszego tonsila ;-)
    Do tego głośnika proponowałbym GDWT 9/70 lub GDWT 9/80
    Obudowe spróbu wyliczyc w programie symulacyjnym WinIsd.
    Pozdrawiam ;-)
    Shadowek
    Ocena: 24
    Niestety to musi być konstrukcja trójdrożna,
    Gdn 25/80 nie przenosi za bardzo średnich, jeśli miałbyś 25/60 to jeszcze się nada jakoś do dwóch dróg.
    zapek42
    Ojej, gdwt? Chcesz piłować tym uszy? Teraz promocja w tonsilu, gdwk 10/80/7 25zł kosztuje za sztuke
    Ale jednak musi być jeszcze średniak
    np. gdm12/60
  • #5 4686386
    zapek42
    Ocena: 28
    Zależy do jakiego rodzaju muzyki,słyszałem że do rocka lepszy jest jednak GDWT. Całkiem zapomniałem o głośniku średniotonowym GDM 12/60 będzie dobrym rozwiązaniem.
  • #6 4686453
    tmkzik
    Ocena: 9
    Dzięki za odpowiedź.
    Myślałem, żeby kupić zwrotnicę gotową, z demontarzu z jakiś kolumn w których były właśnie takie głośniki. Czasami na aukcji sie trafia. Obniżyłoby mi to koszt. Czy taki pomysł przejdzie? Reszte głośników kupię również firmy tonsil, zgodnie z Waszymi sugestiami.
    Coraz lepiej jestem nastawiony do pomysłu budowy kolumn, bo jak patrze na ceny gotowych to jednak ja wydam znacznie mniej kasy, a i satyfakcja będzie(o ile coś nie spiernicze)
    Shadowek
    Ocena: 24
    Kup zwrotnice z altonów 70 lub mildton 80
    Będą pasowały
    Zapek42:
    Wiesz chociaż co piszesz? Ciekawe czy umiesz coś innego niż potwierdzać zdania innych...
  • #8 4686859
    zapek42
    Ocena: 28
    Wiem co pisze pouczac mnie nie musisz,potwierdzam zdanie kolegi,ponieważ napisał słusznie i zgadzam się z jego wypowiedzą
    zapek42
    Ocena: 28
    Apropo zwrotnic to lepsze będą od alton 80 ;-)
    Na allegro często są takie zwrotnice
  • #10 4691586
    Shadowek
    Ocena: 24
    zapek42
    Na jakiej podstawie twierdzisz że będą lepsze?
✨ Do budowy kolumn z głośników Tonsil GDN 25/80 (25 cm, 80W, 8 Ohm) zaleca się zastosowanie głośników wysokotonowych o mocy co najmniej 80W i efektywności zbliżonej do niskotonowego Tonsila, np. GDWT 9/70 lub GDWT 9/80. Obudowę warto zaprojektować i wyliczyć za pomocą programów symulacyjnych, takich jak WinISD. Pomimo początkowych założeń, konstrukcja trójdrożna jest wskazana, gdyż GDN 25/80 słabo przenosi pasmo średnich tonów; w takim przypadku należy dodać głośnik średniotonowy, np. GDM 12/60. Zwrotnice można obliczyć samodzielnie lub wykorzystać gotowe, np. z modeli Alton 70, Alton 80 lub Mildton 80, które często są dostępne na aukcjach. Gotowe zwrotnice z demontażu mogą obniżyć koszty budowy. Dyskusja podkreśla konieczność dopasowania mocy i efektywności głośników oraz odpowiedniego doboru zwrotnic dla uzyskania optymalnej jakości dźwięku.
