Jak zbudować kolumny z głośników Tonsil 25cm 40W i dobrać zwrotnice?
menszon 20 Gru 2006 01:21 2240 1
  • #1 3350912
    menszon
    witam mam 4 głośniki tonsila 25cm 40W pomyślałem sobie żeby zrobić se z nich kolumny wstawić po 2 te głośniki na jedną kolumne wsadzić do tego jakieś wysokotonówki potrzebuje pomocy w tym jak to zbudować żeby szedł dobry bas jakie zwrotnice są potrzebne, żeby był dobry dźwięk i jak to mam zbudować wogóle i czy jest sens z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 3350950
    Tremolo
    Ocena: 497
    Potrzebujesz jeszcze glośnika średniotonowego. GDN 25-40 były głośne, ale nie miały pasma użytecznego zbyt szerokiego, tam jest taki wyraźny schodek na charakterystycę, którego ni jak nie sciąć... Po za tym max zestawy dwudrożne zwyczajowo to z glośnikiem 18cm.
    Jesli dwa basowce masz 4 omowe łaczysz je szeregowo i masz 8 omów
    Głośniki jesli masz basowce na 8 Omów będziesz miał 4 omy wypadkowej impedancji jak połączysz je równolegle do kolumny wtedy dajesz rdzeniową cewkę tnącą na 300Hz i wtedy na średniotonowego dasz GDN 16/50 lub GDN 20/40 - może dziwne stwierdzenie - ale te glośniki są liniowe i w porównywalnej cenie co średniotonowce tonsila i sa stosunkowo głośne i można je nisko ciąć, no i mają bardzo dużą moc, wytrzymałyby bez problemu z 300 W w paśmie od powiedzmy 500Hz
    http://www.allegro.pl/item149817514_gdn_16_50_6_tonsil_wyprzedaz_.html
    49 złotych
    Zobacz - jak ładnie wypełnia pasmo powyżej 300Hz ten grzbiet, który tam jest częściowo zwiększy selektywność tego glośnika. - po za tym takie rzeczy tonsil robił w podobnych kolumnach. TYlko taka sprawa, że głosnik musisz wstawić do dodatkowej komory silnie wytłumionej i zagra lepiej niż niejeden GDM, przy okazji nie będzie problemów z rezonansami krzykliwościa przy dowolnym Cięciu wysokotonowca. http://www.e-tonsil.pl/index.php?d=produkt&id=85
    Na wysokotonowy daj GDWK 9/120 zetnij go 4000Hz wraz z GDN 16/50 lub 9/80 elementy tej częsci można sciągnąć z gotowych kolumn tonsila - dodatkowo dochodzi tylko kondensator i cewka na 16/50 filtrująca go od dołu. To będzie potężna kolumna! Ciekawostką będzie, że dół będziesz miał dynamiczny jak na estradzie, a Średnie i wysoki klasy dobrego HiFi. W zasadzie działac to bedzie jak kolumna z wbudowanym subwooferem.
    jest to moim zdaniem najprostszy projekt jeśli chodzi o wykonanie zwrotnicy, szłoby troszkę zamieszać jeszcze... Cewka jakieś 2mH 300Hz lub taniej 400Hz - 1,6mH - oczywiście rdzeniowe.
    Na niskośredniotonowy dajesz od dołu cewkę i kondensator - kondensator szeregowy zwarty cewką do masy. Lub taniej - kondensator elektrolityczny 33uF w szereg - oczywiście bipolarny zwrotnicowy powiedzmy Visatona na 100V. Za nim dajesz cewkę szeregowo z kondensatorem równoległym - o wartościach ze standardowej kolumny tonsila na danym GDWK, którego zastosujesz z GDN
    GDWK również obarczasz szeregowo równoległym układem - w szereg kondensator równolegle cewka. Jeśli będzie to 9/120 zastosujesz jeszcze tłumik 3dB. Który też można wyliczyć.
    Oczywiście dałoby się zrobić opcję z wysokotonowcem - ale potrzebowałbyś głośnik GDWT estradowy - sporo go przyciszyć z 10 dB. Jeden z basowców przyciąć na 200Hz drugi na 3000Hz oczywiście -6dB GDWT powinien sobie poradzić. - oczywiście pomysł karkołomny i średnie tony nie będą za ładne.
    Jesli sa to 8 omowe no to na jednego cewka w szereg 1mH około do drugiego układ cewki 0,75mH + kondensator MKP 3,3uF/250V
    Oczywiście nie będzie to grało tak dobrze jak pierwsza opcja. (około 3000Hz)
    Do tego zwrotnica ocięta od 4000Hz na wysokotonowy + tłumik - może nie będzie dziury.
    powiedzmy ten: jest po 59 złotych http://www.e-tonsil.pl/galerie/ca26019b7d35c14c25dddd61d546c9c118394.jpg
    Do niego oczywiście tłumik 11 dB - 3,3 oma równolegle + 5,6 oma szeregowo 5W + zwrotnica 4000Hz lub niżej. Powinien wytrzymać, zwłaszcza że 11 dB to zmniejszenie mocy ponad 10x
    Całość to układ 2,5 drożny.
    • Jak zbudować kolumny z głośników Tonsil 25cm 40W i dobrać zwrotnice? cewa.jpg (69.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
