Guma rażąca prądem. Co jest w środku? Jak coś takiego zrobić?
jarekk91 10 Gru 2006 14:13 12821 11
  • #2 3315573
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji …
  • #3 3315659
    pmichniewski
    Ocena: 5
    Moim zdaniem aukcja powinna zostać zdjęta z Allegro, bo brakuje ostrzeżeń o ew. niebezpieczeństwach związanych z "zabawą" czymś takim z osobą, która ma np. rozrusznik serca.
  • #4 3316262
    VC
    Ocena: 10
    Prawdopodobnie nikt Ci nie poda, bo nie wiadomo jakim napięciem to razi, i z czego jest zasilane.
    Narysowałem coś takiego:
    Jak dotkniesz dwóch punktów palcem to poczujesz coś; w zależności jakim napięciem cie porazi. Nie używaj więcej niż 9V !
  • #5 3316396
    jarekk91
    Ocena: 26
    chciałbym zeby to cos koplo tak zeby ktos to poczul
    9V nawet nie kopie
    czy mozna jakos wzmocnic napicie tak aby powstaly prad byl o małym natężeniu
  • #6 3316434
    revolt
    Ocena: 186
    pojęcie względne bo człowieka zabijają miliampery a nie ampery.
    znaczy ampery też mogą ;)
  • #7 3316526
    histeria
    Ocena: 24
    Wydaje mi się że jest to elektret.To takie coś co posiada ładunek lektryczny.
    Coś na wzór magnesu.
  • #8 3317144
    Krzysiek^21
    Rozbieralem kiedys cos takiego dawno temu o ile pamietam jest tam elektromagnesik z kondensatorem chyba+ bateryjka. Jest to tak zrobione ze elektromagnes przerywa napiecie z bateryjki:D
  • #9 3317284
    Błażej
    Ocena: 3627
    To jest prosty generator w.n. do zrealizowania na elektromagnesie i przerywaczu lub tranzystorze i cewce, czy też jeszcze inaczej... Poszukaj sobie tematów o generatorach w.n, elektrycznych pastuchach itp.
  • #10 3318013
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Możebyć też jakiś piezoelektryk, coś na wzór takiego jakie używane są w zapalniczkach elektronicznych.
  • #11 3318999
    Wobes
    Ocena: 25
    Rozebralem kilka tego typu zabawek i wszystkie byly oparte na przetwornicy wibratorowej (elektomagnes z przerywaczem).
  • #12 3320834
    zwora
    Ocena: 42
    Wszystko to sie opiera na jednym prostym wzorze na napiecie na cewce:
    U=L•di/dt
    di/dt to zmiana pradu w czasie
    Wynika z tego, ze napiecie rosnie gdy di rosnie, badz dt maleje. Najprosciej efekt duzego napiecia uzyskac dazac do tego by dt bylo male, czyli bardzo szybko przerywajac obwod z indukcyjnoscia (cewka, elektromagnesem, stycznikiem, transformatorem, itp). Ja na przyklad gdy bylem maly uzywalem baterii plaskiej i transformatora dzwonkowego do odpalania petard na odleglosc (taki glupi okres w zyciu, kiedy czlowiek byl zafascyonwany wojskiem i survivalem ;-) ).
    Ale zamiast obwodow z indukcyjnoscia mozna rozebrac zwykla zapalniczke (tylko taka z przyciskiem, a nie kolkiem z kamieniem) i jak sie dotknie konca drucika i przycisnie przycisk to tez potrafi niezle kopnac. Tylko nalezy pamietac o tym, ze tego typu zabawy moga byc niebezpieczne i moze sie Wami zainteresowac policja!!!
Dyskusja dotyczy budowy gumy rażącej prądem oraz jej wewnętrznej konstrukcji. Wskazano, że urządzenie najprawdopodobniej opiera się na prostym generatorze wysokiego napięcia (w.n.) realizowanym za pomocą elektromagnesu i przerywacza lub tranzystora i cewki, co pozwala na szybkie przerywanie obwodu i indukowanie wysokiego napięcia zgodnie ze wzorem U = L·di/dt. Wewnątrz takich zabawek często znajduje się przetwornica wibratorowa z elektromagnesem i kondensatorem zasilana baterią. Alternatywnie może być użyty piezoelektryk podobny do tych w zapalniczkach elektronicznych. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo – nawet niewielkie natężenie prądu (miliampery) może być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób z rozrusznikiem serca. Do wzmocnienia efektu rażenia prądem sugerowano zwiększenie napięcia przy jednoczesnym zachowaniu niskiego natężenia prądu. Przykładem prostego źródła wysokiego napięcia jest zapalniczka elektroniczna z piezoelektrykiem. Podsumowując, urządzenie to to prosty generator wysokiego napięcia oparty na indukcyjności i szybkim przerywaniu obwodu, zasilany baterią niskonapięciową.
