Jak zbudować subwoofer domowy na głośniku Tesla ARN 6618?
djtronic 11 Gru 2006 09:29 3652 15
  • #1 3318327
    djtronic
    Ocena: 8
    Witam. Posiadam taki głośnik
    Jest to Tesla ARN 6618. Kilka razy miałem okazje słyszeć jak gra ten głośnik i spodobało mi się. Czy dałoby rade zbudować na tym głośniku Subwoofer? Bardzo bym był wdzięczny gdyby ktoś zainteresował się tym tematem i pomogł mi od podstaw to zrobić. Jeżeli chodzi o materiały to wszystko mam. Teraz tylko potrzebny jest ktoś kto się zna na tym. Chodzi głownie o to żeby dobrać odpowiednią obudowę do tego i dostroić. Aha no i pozostaje jeszcze kwestia napedu. W tej chwili mam Unitra PW9013 2x35W.
    A to są parametry tego głośnika:
    •średnica - 20 cm (8")
    •moc: 70W RMS (max.140W)
    •impedancja: 8 Ohm
    •SPL: 89 dB 1m/1W
    •pasmo: 30 - 3000 Hz
    •Fs: 30 Hz
    •Qts: 0,52
    •Vas: 97 l
    •waga: 1,1 kg
    Dodam jeszcze że Subwoofer bedzie do użytku domowego.
  • #2 3318333
    kawasek
    Ocena: 8
    Witaj. Mozesz sie pokusic o zrobienie obudowy do niego za pomoca programu Winisd, ktory jest za darmo. W car audio sie sprawdza, ale czy w domowym, nie wiem, ale sprobowac zawsze mozesz :)
  • #3 3318352
    djtronic
    Ocena: 8
    Właśnie o to chodzi że nie chciałbym czegoś pokopać. Do tej pory siedziałem tylko przy oświetleniu.. ale przyszło też zapotrzebowanie na nagłośnienie. Zależy mi na tym żeby grało ładnie i bez problemow.
  • #4 3320056
    oleczek1988
    Ocena: 9
    Po parametrach zapowiada się nie najgorzej. Zró w zamknietej a ile ''L'' to policz sobie w WinISD
  • #5 3320330
    djtronic
    Ocena: 8
    no własnie probowalem i wyszło mi 1116 litrow??? cos chyba nie tak.. Jesli ktoś sie na tym zna to policzyłby mi ta obudowe.. byłbym bardzo wdzieczny .. pozdrawiam djtronic
  • #7 3322138
    djtronic
    Ocena: 8
    dzięki bardzo oleczek1988. Jak zbuduje obudowe to powiem co i jak i wrażenia odsłuchowe. Czyli ma sie rozumieć żę BR bedzie tutaj zbedny?
  • #8 3323083
    oleczek1988
    Ocena: 9
    raczej tak ze względu na QTS nawet Program WinISD tak sugeruje.
    Napisz do mnie na gg ;)
  • #9 3323770
    djtronic
    Ocena: 8
    No ok ... właśnie się odezwałem.. ;)
    Aha i potrzebny mi jest jeszcze filtr do tego suba.. jezeli tylko by ktoś miał jakis schemat pod te wymagania byłbym bardzo wdzięczny
  • #10 3325105
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    na stronie empire pisza w jakiej obudowie byl robiony pomiar i wcale nie musi byc to "optymalna" obudowa. ja bym dal gdzies 35 litrow, zamknieta.
  • #11 3325578
    djtronic
    Ocena: 8
    ja chyba zostane jednak przy tych 20 litrach
  • #12 3326439
    Medeis
    Ocena: 18
    Dokladnie tak jak napisal kolega. Dla wszystkich 20-tek TVM podaje closed 20dm³ i to niby znaczy ze to jest optymalne??? (wszystkie ARN-200, ARN-226, ARN-66xx nawet XW-165) :lol:
  • #13 3330952
    djtronic
    Ocena: 8
    zalezy mnie rowniez na malych wymiarach suba.. a chyba az tak bardzo sie nie pogorszy jego granie przez to ze bedzie mial 20l a nie 35
  • #14 3336965
    djtronic
    Ocena: 8
    A wiec tak.. płyty juz dociete i ostatecznie obudowa bedzie miała 34 litry. Został mi jeszcze tylko filtr.
  • #15 5339678
    kamil bula
    Ocena: 23
    I jak się zachowuje głośniczek w tych 34 litrach? Jak jego wytrzymałość mocowa?
  • #16 5342348
    izbic
    Ocena: 9
    Słyszałem ten głośnik w obudowie BP 4th i grał świetnie tyle że były tam 2 głosniki. To był sub o ile pamiętam firmy Tawo.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera domowego na bazie głośnika Tesla ARN 6618 o parametrach: średnica 20 cm, moc 70W RMS, impedancja 8 Ohm, SPL 89 dB, pasmo 30-3000 Hz, Fs 30 Hz, Qts 0,52, Vas 97 l. Zalecane jest zastosowanie obudowy zamkniętej o pojemności około 20 litrów, co potwierdzają dane producenta oraz symulacje w programie WinISD. Próby obliczeń objętości obudowy w WinISD dały błędne wyniki (ponad 1000 litrów), jednak oficjalne źródła i doświadczenia wskazują na 20 dm³ jako optymalną pojemność. Obudowa BR (bass reflex) jest zbędna ze względu na wartość Qts. W trakcie dyskusji autor zdecydował się na obudowę o pojemności 34 litrów, co jest kompromisem między wymiarami a jakością dźwięku. Wspomniano także o konieczności zastosowania filtra dolnoprzepustowego dostosowanego do subwoofera, jednak schemat nie został podany. Wzmacniacz Unitra PW9013 2x35W jest obecnie używany do napędu głośnika. Wspomniano również o innych zastosowaniach głośnika Tesla ARN 6618, m.in. w subwooferach firmy Tawo w obudowie BP 4th.
