Palące się głośniki. Czy to rozwiąże problem?
Korzen88 11 Gru 2006 13:00 3477 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy dołożenie bezpiecznika i wymiana tuby na JBL rozwiąże problem spalających się głośników w samochodzie i pozwoli bezpiecznie podkręcić wzmacniacz?
Nie — sam bezpiecznik nie rozwiąże problemu spalających się głośników ani nie pozwoli bezpiecznie odkręcić zestawu bardziej; bezpiecznik chroni instalację i akumulator przed zwarciem, a nie głośnik [#3319808] Problem wygląda raczej na złe dopasowanie sprzętu i/lub przester: ten wzmacniacz nie ma 800 W RMS, tylko ok. 150 W x 2 przy 4 Ω, 200 W x 2 przy 2 Ω albo 300 W w mostku, więc tani głośnik mógł się po prostu nie wytrzymać [#3319016][#3320323] Jeśli chcesz, żeby sprzęt był trwalszy, trzeba dobrać porządny głośnik/subwoofer o odpowiedniej mocy RMS i nie grać na pełnym przesterze; w wątku polecano też np. Lanzar Max12 albo rozwiązania CarPower zamiast obecnego zestawu [#3319808][#3320116] Sama „tuba” nie jest tu najlepszym kierunkiem, bo daje głównie hałas i „łomot”, a nie czysty bas — lepsza będzie skrzynia/subwoofer [#3320668][#3321239] Bezpiecznik na kablu powinien być przy akumulatorze i mieć wartość trochę większą niż bezpieczniki we wzmacniaczu [#3319808]
  • #1 3318890
    Korzen88
    Mam problem ze sprzętem w aucie :cry: Zaczynam dopiero swoja "kariere" w tej dziedzinie i jeszcze nie wiem wszystkiego co powinienem wiedziec....
    na wstepie dam linki do tego, co posiadalem w aucie zanim sie spalilo :cry: :
    Sub :arrow: http://www.audiosklep.pl/dibeisi-dbsn1215-30cm600w-p-65.html
    wzmacniacz :arrow: http://www.audiosklep.pl/peiying-py2f01r-800w-p-91.html
    drugi glosnik :arrow: http://www.audiosklep.pl/boschmann-v1250sni-700w-p-184.html
    Powiem odrazu ze w zestawie kabli mialem dolaczone gniazdo na bezpiecznik nozowy. Niestety pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim i nie wiedzialem jak go podlonczyc , a wiec zostal pominiety :cry:
    Wzmacniacz na orginalnym glosniku byl rozkrecony na pol regolatora i wszystko chodzilo prawidlowo, ale gdy odkrecilem go na 3/4 regulatora glosnik sie przepalil ... Kupilem nowy (link wyzej ) zamontowalem i gral lepiej jak fabrycznyale znowy gdy odkrecilem go na 3/4 mocy spalil sie :/
    teraz zamierzam kupic nowa tube JBL , cos w tym stylu :arrow: http://allegro.pl/item149418658_hit_najnowsza_tuba_jbl_cs1204_wys_gratis_bonus_.html
    i podlaczyc gniazdo na bezpiecznik z bezpiecznikiem 45 cm od baterii i podobne gniazdo przed sama tuba :arrow: http://allegro.pl/item147542333_as_0429_gniazdo_bezpiecznika_anl_alphard_gold_big.html
    i chcialem sie was poradzic czy to rozwiaze moj problem z palacymi sie glosnikami :?: i czy bede mogl rozkrecic sprzet bardziej jak 1/2 mocy na wzmacniaczu :?:
    czekam na szybka odpowiedz
    EDIT :
    na stronce ze wzmacniaczem pisze ze posiada bezpieczniki 2x 15 A ale bezpieczniki sa 2x 20 A . i jaki mam zastosowac bezpiecznik na kablu ?
    Korzen
  • #2 3318980
    Anubis Art
    Powiem Ci tak: Bezpiecznik jest po to żeby wyłączyć obwód jeśli popłynie za duży prąd może spalić odbiornik ( Głośnik ).
    A drugfa sprawa źle dobrałeś parametralnie głośniki :)
    Wzmacniacz daje moc rms dla 4Ohm 800W...
    RMS to moc płynąca w ciągu którą wytrzyma głośnik
    MOC MUZYCZNA to taka którą głośnik wytrzyma przy pojedyńczym impulsie ( Takie jakby zabezpieczenie )
    Musisz kupić głośnik który ma w RMS'ie większą moc niż wzmacniacz tak żeby nie przeciążać głośnika i nadać mu większą żywotność ;)
    Pozatym ja bym zrobił tak: Nie dawał bezpeicznika, kupił mocniejszy głośnik albo słabszy wzmachol... Nie dawał do samochodu niskotonoiwego ale np. 2 subwoofery co da lepszy efekt ;D przednią cześć skrzyni od subwooferów zrobił z włukna szklanego, a w środku dał układzik sterujący pod rytm muzy obklejonymi wewnątrz wokól głośnika diodami LED niebieskimi.. EFEKT PORAŻAJĄCY !!! Wiem bo moj znajomy tak zrobił ;)
    Ale jak chesz ;)
    Pozdro i powodzenia:)
  • #3 3319016
    virus01
    Ocena: 2
    ten piec nie ma 800w rms
    Moc maksymalna: 800 W, 400 W x 2 (4 Ohm)
    Moc RMS: 150W x 2 (4 Ohm), 200W x 2 (2 Ohm), 300W x 1 (4 Ohm)
    i to pewnie nwet tyle nie ma
    http://www.elektroland.com.pl/product_info.php/products_id/1233?osCsid=6348d62d0
    kup jakis dobry glosnik i wszystko bedzie ok :D a bezpiecznik musisz miec bo jesli ci na kablach zrobi sie zwarcie to pod maska moze byc wielkie bummm
  • #4 3319509
    jever 23
    Ocena: 280
    Pozatym ja bym zrobił tak: Nie dawał bezpeicznika, kupił mocniejszy głośnik albo słabszy wzmacniacz... Nie dawał do samochodu niskotonoiwego ale np. 2 subwoofery co da lepszy efekt ;D przednią cześć skrzyni od subwooferów zrobił z włukna szklanego, a w środku dał układzik sterujący pod rytm muzy obklejonymi wewnątrz wokól głośnika diodami LED niebieskimi.. EFEKT PORAŻAJĄCY !!! Wiem bo moj znajomy tak zrobił ;)
    Ale jak chesz ;)
    pozdrawiam i powodzenia:)
    niech mi jeszcze kolega powie jaka jest róznica miedzy głosnikiem niskotonowym a subwooferem:-)
  • #5 3319550
    Korzen88
    Anubis Art... z tego co mowisz drugi glosnik nie powienien mi sie spoalic, poniewaz mial 400Watt RMS a wzmachol tylko 300 Watt RMSa wiec odbiornik powinien sobie teoretycznie spokojnie gracv nawet na 100 %
    czy zle mysle ??
    i niech mi ktos powie czy ten sprzet http://allegro.pl/item147542333_as_0429_gniazdo_bezpiecznika_anl_alphard_gold_big.html
    bedzie sie nadawal dfo podlaczenia pod ten wzmacniacz :?: slyszalem na zywo jak gra w innym aucie i powiem ze ciekawie xD
    EDIT :
    virus01 , a co sadzisz o takim odbiorniku ?? ^^
  • #6 3319808
    virus01
    Ocena: 2
    po 1 pezpiecznik nie moze grac, bezpiecznik montujemy po to zeby zabezpieczyc akumulator przed jakim kolwiek zwarciem na kablach wzmacnaiczu. Bezpiecznik powinnismy zamontowac o wielkosci troche wiekrzej od bezpiecznikow na wzmacniaczu.
    po 2 glosnik ci sie spalil przez to ze byl to tani glosnik z niskiej polki i jego wytrzymalosc na moc jest bardzo mala jak kupisz lepszy glosnik to powinno byc wszystko ok polecam lanzara max12 koszt okolo 250 zł chyba ze chcesz wydac cos wiecej kasy to poszukaj glosnikow z wyzszej polki pozdro
  • #7 3319870
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Wstawię tu swoje 3 grosze, ponieważ miałem kiedyś taki przypadek ze wzmacniaczem 2 kanałowym Boschmann, nie pamiętam już jaki to był model (dawno to było). Objawy takie same, palił każdy głośnik...
    Okazało się że wzmacniacz nie posiada tranzystorów MOSFET i nie mógł pracować z układem mostkowym, co było bezpośrednią przyczyną.
    Polecał bym przyjrzeć się uważniej wzmacniaczowi
  • #8 3319902
    virus01
    Ocena: 2
    wzmacniacz napewno moze chodzic na mostku wiec to nie jest wina wzmacniacza moim zdaniem glosnik byl za slaby
    a jeszcze jedno glosnik spalil sie odrazu czy gral jakis czas
  • #9 3319908
    chico
    Ocena: 7
    Anubis Art napisał:
    Pozatym ja bym zrobił tak: Nie dawał bezpeicznika, kupił mocniejszy głośnik albo słabszy wzmacniacz... Nie dawał do samochodu niskotonoiwego ale np. 2 subwoofery co da lepszy efekt ;D przednią cześć skrzyni od subwooferów zrobił z włukna szklanego, a w środku dał układzik sterujący pod rytm muzy obklejonymi wewnątrz wokól głośnika diodami LED niebieskimi.. EFEKT PORAŻAJĄCY !!! Wiem bo moj znajomy tak zrobił Wink
    Dawno nie przeczytalem wiekszych glupot.
    Po 1: Bezpiecznik jest chyba najwazniejszy w tym wszystkim! Bez niego zycze powodzenia podczas nawet przypadkowego zwarcia masy i plusa.
    Po 2: Slabszy wzmacniacz? Ten wzmacniacz i tak jest slaby, a te glosniki to nie zdziwilbym sie jakby uszkodzily sie od za slabego wzmaka(przester).
    Po 3: Rowniez chcialbym uslyszec roznice miedzy subwooferem a glosnikiem niskotonowym.
    Po 4: Co do Twojego pomyslu z zabudowa to uwazam, ze to dresiarski wyglad w sam raz na wiejska potupanke ;]
    >> Korzen88: Polecam poczytac o podstawach systemow CA. Subwoofer to uzupelnienie dolnego pasma, a ja jestem ciekawy co gra Ci na przodzie. Bo przeciez jak wiadomo to jest podstawa CA.
    Moja rada taka, pozbadz sie tego wszystkiego kup sobie na poczatek wzmacniacz CP hpb-602. Masz pewna moc, do tego doloz jakis firmowy glosniczek i gitara. A jaki to zalezy od tego ile masz kasy.
  • #10 3319930
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    koledze Anubis Art zapewne chodziło o Plexi a wyszło "włukno" szklane, chyba że przez "u" zwykłe to jakiś nowy materiał budulcowy...
  • #11 3320001
    qstosz
    Ocena: 249
    ja stawiam że ten mega gigant ma takie przestery że głośniki padły-i tyle.
  • #12 3320062
    Korzen88
    za kazdym razem chodzil jakis czas .. za pierwszym ok 0,5 h a za drugim troszke dluzej
    a wiec auto to Opel Vectra ... Glosniki z przodu to seryjne glosniki 2 drozne- raza sobie calkiem calkiem ... nie bede ich wymieniac. Oprucz tego mam jeszcze 2 seryjne tweetery z przodu i 2x takrze seryjne glosniki w polce. Takrze pod wzmacniacz podlaczony byl mostkowo tylko subwoofer. czemu sugerujesz zmiane wzmacniacza :?: skoro ten chyba ma naddto mocy :/
    po 2 : chcialem kupic sam glosnik JBL ,bo uwazam ze ta firma jest firma z gornej polki , ale parametry by sie nie zgadzaly , dlatego doszedlem do wniosku ze kupienie orginalnej tuby JBL wraz z glosnikiem bylo by najlepszym rozwiazaniem .... co o tym sadzicie link do tuby, jaka chcem kupic jest w pierwszym poscie .
  • #13 3320116
    virus01
    Ocena: 2
    kupisz dobry glosnik i bezdie git ja kiedys mialem infinity i gral calkiem przyjemnie wiec polecam ta marke i nie zapomnik podlonczyc bezpiecznika zaraz przy aku jesli chcesz sie bawic to sprzedaj wzmacnaicz i kuc cos z carpowera bo sa w rozsadniej cenie a moce tych wzmacnaiczy sa realne pozdro
    jak masz kase to kup sobie
    http://allegro.pl/item146238910_subwoofer_infinity_kappa_perfect_12_1_hi_end_nowy.html
    http://allegro.pl/item146831345_wroclaw_jbl_infinity_ref1250w_megareflex_gwarfvat.html
    a wzmacnaicz polecam taki
    http://allegro.pl/item148877160_carpower_hpb_1502_kabel_zas_20_mm_gratis.html
    tylko nie radzil bym podglaszac na full bo mzoesz sie pozbyc glonika glosnosc trzeba ustawic z glowa jak sie nie znasz to pojedz do kogos co sie na tym zna
  • #15 3320184
    qstosz
    Ocena: 249
    jezu użyj szukaj!!!!
    a będziesz wiedział do czego służy TUBA!
  • #16 3320208
    Korzen88
    no slucham Cie do czego sluzy twoim zdaniem :?: Boo wedlug mnie ma dawac mocny, czysty, dynamiczny bass
  • #17 3320238
    qstosz
    Ocena: 249
    a ja jeszcze raz sugeruje użyj szukaj!!
  • #18 3320239
    chico
    Ocena: 7
    No to masz racje, mam nadzieje, ze nie myslisz o czyms w ksztalcie walca ;> bo to zupelnie nie to! Twojemu przedmowcy chodzi o budowe kolumny w systemie tubowym ;] To dosc skomplikowana budowa wewnetrzna....
  • #19 3320260
    qstosz
    Ocena: 249
    korzen88 wyraźnie podaje link!!
  • #20 3320273
    chico
    Ocena: 7
    Raczysz zartowac ;->>
  • #21 3320301
    Korzen88
    moze inaczej ... mi jego moc wystarcza a na wiecej nie mam jasy :(
    pan dan >> powiedz prosze o co chodzi z ta tuba?
  • #22 3320323
    virus01
    Ocena: 2
    to dorzuc do tych 500zł bo jbl kosztuje nie wiele mniej i sie nie zawidziesz
    a jak nie masz kasy to polecam
    http://allegro.pl/item146553987_lanzar_30_cm_max12_1000w_skrzyna_mdf_poczuj_to_.html
    a wzmacniacz nie jest taki mocny moze palic glosniki przez przestrowanie przy maxymalnej glosnosci
  • #23 3320414
    Korzen88
    a dlaczego ta tubo ktorej link juz nie raz podalem wam nie pasuje?
  • #24 3320668
    crazy_88
    Ocena: 166
    ta "tuba " cala daje tylko sam lomot a nie czysty bass po dluzszym sluchaniu mozna zwariowac z bolu glowy lepiej zainwestuj w skrzynie a sie nie zawiedziesz
  • #25 3320734
    Korzen88
    no wlasnie o tyaka odpowiedz mi chodzilo....
    mialem skrzynie podczas gdy moj kolega mial (ma) wlasnie walec . porownujac dzwiek u mnie byl wolniejszy a u niego dynamiczniejszy i mocniejszy przy rownoczesnie slabszyum glosniku :/ i nie wiedzialem dlaczego. tak jak powiedziales u mnie byl duzo czystczy ale tez slabszy. a biorac pod uwage ze glownie slucham muzyki technicznej i klubowej taki "lomot" mi naprawde nie przeszkadza. czysty bas jest przyjemniejszy ale przy spokojnych piosenkach.
    ale nie o to sie rozchodzi... chodzi mi glownie o to czy glosnik w tym walcu ( JBL ) przezyje 3/4 mocy wzmacniacza?
  • #26 3321239
    virus01
    Ocena: 2
    ja ci radze zostaw tego jbl w spokoju napisz jakie masz auto jak nie masz kasy to sobie kup lanzara zrobi wiekrzy lomot niz ta tuba a jak masz cos wiecej kasy to kup tego infinity on gra naprawde ladnie ma mily miekki bass a jak chcesz tak bardzo zeby byl to JBL to wez sobie subwoofer a nie jakas tube co robi weicej halasu jak gra np
    http://www.allegro.pl/item147875890_subwoofer_jbl_gto_1202d_mocny_nowy_vat_polska_gw.html
  • #27 3321488
    Korzen88
    Pisalem wyzej: Opel Vectra A seryjne glosniki graja dobrze. tylko wlasnie potrzebne mi cos jeszcze do lupania.
  • #28 3321513
    virus01
    Ocena: 2
    kup sobie cos z tego co ci polecilem i bezdie dobrze chyab ze chcesz tube
  • #29 3321886
    chico
    Ocena: 7
    Do lupania? Tandem LW800 =]
  • #30 3322030
    virus01
    Ocena: 2
    jak chcesz polecic mu alpharda to tylko yakuze ale to trzeba czyms ruszyc zeby zaczelo grac
✨ Problem dotyczy częstego przepalania się głośników niskotonowych w samochodzie Opel Vectra A przy zwiększaniu mocy wzmacniacza do około 3/4 regulatora. Użytkownik posiadał subwoofer Dibeisi DBSN1215 30cm 600W, wzmacniacz Peiying PY2F01R oraz głośnik Boschmann V1250SNI 700W, jednak pominięto zabezpieczenie w postaci bezpiecznika nożowego, co jest istotne dla ochrony instalacji i sprzętu przed zwarciami. Dyskusja wskazuje, że wzmacniacz ma moc RMS znacznie niższą niż deklarowana moc maksymalna (około 150-300W RMS w zależności od obciążenia), co może powodować przesterowanie i uszkodzenia głośników. Zalecane jest stosowanie głośników o mocy RMS wyższej lub równej mocy wzmacniacza, montaż odpowiedniego bezpiecznika blisko akumulatora oraz unikanie tanich, niskiej jakości głośników. Wskazano także, że subwoofery w obudowie skrzyniowej (MDF) zapewniają lepszą jakość basu i mniejsze ryzyko uszkodzeń niż tzw. "tuby" (obudowy walcowe), które generują głośny, ale mniej czysty bas i mogą powodować dyskomfort przy dłuższym słuchaniu. Polecano marki takie jak Lanzar, Infinity, JBL oraz wzmacniacze CarPower, które oferują realne moce i lepszą jakość dźwięku. Wzmacniacz Boschmann bez tranzystorów MOSFET może mieć ograniczenia techniczne, ale główną przyczyną uszkodzeń jest najprawdopodobniej nieodpowiedni dobór głośników i brak zabezpieczeń. Użytkownik rozważa zakup tuby JBL CS1204, jednak eksperci odradzają tę konstrukcję ze względu na charakterystykę dźwięku i trwałość głośnika przy wysokich mocach. Zalecane jest racjonalne ustawianie głośności, stosowanie zabezpieczeń oraz wybór odpowiednich komponentów dostosowanych do mocy wzmacniacza i preferencji muzycznych.
