Wybór taniego laseru do przeróbki na 100mW - który model polecacie?
siero 11 Gru 2006 17:56 1998 8
  • #1 3319979
    siero
    Ocena: 3
    Mam w planach zakup laseru, ale ze wzgledow finansowych pomyslalem ze moze kupie jakis tani, o b.niskiej mocy a potem wymienie sama diode na odpowiednia (np. 100mW).
    Jaki laser wybrac? Ktory sie fajnie rusza i kresli ciekawe ksztaly a zarazem nie jest trudny do przerobienia?
    Z gory dzieki,
    SierO
  • #2 3320707
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    A jaki ma to sens ekonomiczny? Dioda laserowa jest najdroższa ze wszystkiego a do tego większa moc to odpowiednie zasilania, więc także zasilanie będziesz musiał przerobić (kupić nowe). Do tego trzeba umieć obchodzić się z diodami (elektrostatyka).
  • #3 3321681
    siero
    Ocena: 3
    Z tego co czytalem zakup tanszego skanera laserowego i zmiana diody w nim oplaca sie.
  • #4 3321919
    Eru
    Najlepiej kupic cos na zasadzie galv xy-z takimi projektorkami zawsze mozna cos zrobic- np wywalic dmx a wsadzic sterownik popelscana lub ild-y. Co do wymiany diody to jak kupujesz gotowy modul to generalnie jest on juz z gotowym zasilaczem wiec nie ma problemu z wymiana. Jezeli planujesz kupic zwykle kręciołki to poza wymiana modulu nic sie z tym nie zrobi.
  • #5 3323212
    pol102
    Ocena: 369
    Wg mnie lepiej kupić jakiegoś gotowca np u Bolka, który jest fachowcem w tej dziedzinie.
    Pozdro
  • #6 3323556
    siero
    Ocena: 3
    U Bolka? On przerabia lasery tak? Jakies namiary do niego? :)
    Co do tematu - to jesli nie wymieniac to co? Jak mozna zdobyc laserek o mocy wystarczajacej na mala sale nie placac grubych tysiecy?
  • #7 3327932
    bolek
    Ocena: 299
    diodę to sobie można podstawic w "eurolajt"
    Zakup czegoś z galvami to nie mały wydatek, ale ma sie w tedy do kompletu lepszy laser. Przy czym zwrócie uwage na galva. Teraz china wypuściła najprostrze efekty na galvach. Jednak co bardziej uczciwi sprzedawcy napisali że idą one na ok. 2kpps- do tego trzeba jeszcze brać poprawkę. Nadają sie one do (PODKREŚLAM) bardzo prostych grafik (kwadracik, kółeczko). Ogólnie sa lepsze niż silniki krokowe, ale nic więcej...
    http://www.allegro.pl/item145927443_czerowny_modul_laserowy_100mw_laser_ostatnie_szt_.html
    U góry aukcji znajduję się logo nakreślone galvami 15kpps. Napis składa sie z ok 700pkt i wyświetlany było ~20 razy na sekunde (nie było widać migotania).
    Dodatkowe kanty wprowadza sam program do konwersji grafik, tak że dobrze zrobiona ramka powinna być jeszcze ładniej wyświetlona.
  • #8 3529611
    djsimo
    Hm... Jeśli sie znasz na elektronice to proponuje pokąbinować z Popelscan'em. Wyjdzie w miare tanio i dość efektownie. Pozdrawiam,
    Ps. a jeśli masz więcej kaski to proponuje kupić na allegro laserek 30mW 532nm na galwach i śmiga całkiem przyzwoicie. :-)
  • #9 3588093
    szpiq
    Ocena: 2
    jeżeli chodzi o laserki takie np dyskotekowe to proponuję najprostszą rzecz na świecie:P wziąć wentylator od kompa przykleić lusterko pod odpowiednim kątem i na to laser:] prościej się chyba nie da, pozdrawiam
Dyskusja dotyczy wyboru taniego lasera do przeróbki na moc około 100mW poprzez wymianę diody laserowej. Zwrócono uwagę, że dioda jest najdroższym elementem, a zwiększona moc wymaga także odpowiedniego zasilania, które trzeba przerobić lub wymienić. Polecano zakup gotowego modułu laserowego z zasilaczem, co ułatwia wymianę diody. Jako optymalne rozwiązanie wskazano projektory z galwanometrami XY (galvami), które umożliwiają tworzenie ciekawych kształtów i efektów, choć najtańsze chińskie galva mają ograniczoną prędkość (ok. 2kpps) i nadają się do prostych grafik. Lepsze galva oferują prędkość około 15kpps, co pozwala na płynne wyświetlanie złożonych kształtów. Wspomniano o sterownikach typu Popelscan, które są stosunkowo tanie i efektywne. Alternatywnie, dla bardzo prostych efektów, można wykorzystać wentylator od komputera z przymocowanym lusterkiem i niskomocnym laserem. Wskazano również na możliwość zakupu gotowych laserów o mocy 30mW 532nm na galwach, które działają przyzwoicie. W dyskusji pojawiła się sugestia skorzystania z usług fachowca specjalizującego się w przeróbkach laserów.
