220V na 12V i spowrotem na 220? - kabel pomiędzy budynkami
AMRIF 12 Gru 2006 09:30 2238 11
  • #1 3322142
    AMRIF
    Ocena: 11
    witam, muszę podłączyć urządzenie wymagające AC 220V max 152W ale problem w tym że kabel musi przebiegać górą pomiędzy dwoma pomieszczeniami i nie chciałbym tam puszczać 220V. Co Waszym zdaniem byłoby najlepszym rozwiązaniem? Jakiś zasilacz i przetwornica? Jeśli tak to jakie muszę mieć parametry tych urządzeń?
  • #2 3322668
    tompy
    Ocena: 15
    Daj dwa trafa i połącz: =230/24=24/230= .
    Linia przesyłowa będzie na 24Vac(napięcie bezpieczne) tylko daj jakieś zabezpieczenie od strony zasilania w przypadku uszkodzenia linii i "grube" kable (spadek napięcia).
  • #3 3323210
    Elmont
    Ocena: 220
    Oj niebardzo to będzie tak jak radzi ostatni post ?ale głowa do góry :!:
  • #4 3323302
    AMRIF
    Ocena: 11
    czyli wystarczą dwa transformatory toroidalne z castoramy typu http://allegro.pl/item148675949_transformator_toroidalny_moc_ok_150w.html
    i wsio?!
    Ze względu na to że cała instalacja będzie na zewnątrz wolałbym coś zabudowanego ale widzę że ciężko...
    Elmont napisał:
    Oj niebardzo to będzie tak jak radzi ostatni post ?ale głowa do góry Exclamation
    oj, nabijamy sobie posty czy to jest wróżba? Ładnie proszę o coś konkretniejszego a jeśli krytykę to konstruktywną.
  • #5 3325516
    marbac
    Ocena: 36
    i wsio?!
    Jeśli urządzenie, które chcesz zasilać jest o mocy 152W, to ja bym zastosował większe transformatory. Dochodzą straty w przewodach, straty w rdzeniach, jakieś ewentualne przeciążenia.
    Moc transformatorów podaje się jako moc pozorną (w VA), moc czynna może być mniejsza, zależy jaki charakter ma obciążenie.
    Jakie to urządzenie ma byc zasilane?
  • #6 3325907
    AMRIF
    Ocena: 11
    zasilane ma być oświetlenie reklamy. Czy taki transformator może pracować na "zwarciu"?
    Wydaje mi się że powinienem wrzucić trafo i przetwornicę ale nie wiem czy znajdę taką która może pracować 8h bez przerwy :(
  • #7 3326070
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Jak na zwarciu bo nie rozumiem...
    Rada tompy jest optymalna. Czyli trafo 230/24 <=> 24/230 i wsio.
    Zastanów sie jeszcze nad oświetleniem reklamy na 24V lub 12V, w tym przypadku drugie trafo jest niepotrzebne.
  • #8 3326234
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Szczerze mówiąc to nie jestem przekonany o konieczności użycia zasilania typu SELV/PELV/FELV w takim przypadku. Kabel (przewód) na ultra niskim napięciu musi być bardzo gruby a i tak sądzę, że na wyjściu będziesz miał około 200 V. Osobiście zainwestowałbym raczej w dobry przewód w gumie i po sprawie. Nie wiem jak chcesz trasować to zasilanie ale nie sądzę aby wisiało 2 metry nad uczęśczanym chodnikiem. Jeśli jednak zdecydujesz się na ultraniskie napięcie to radziłbym poszukać np. stateczników elektronicznych na 24V DC (do stosowania np. w autobusach) do świetlówek. Chyba chcesz zastosować świetlówki w reklamie. Jako źródło 24V użyłbym w takim przypadku np. zasilacza impulsowego przemysłowego np. 10A.
  • #9 3326328
    AMRIF
    Ocena: 11
    halogen na 24V nie byłby problemem ale już mam oświetlenie wymagające 230V.
    Porządne mocowanie, bezpiecznik, kabel wydają się dość rozsądne ale nie wiem jak przepisy w tej kwestii.
    Teren to parking a kabel szedł by na wysokości ponad 5m ale teraz mam tam 12V i już jeden pajac mi go kiedyś zerwał jakąć maszyną typu koparka z wyciągniętym ramieniem - przypuszczam że naumyślnie.
    Pewnie musiałbym mieć czyjeś pozwolenie a wiemy jak jest z urzędasami :(
  • #10 3326424
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Jeśli to jest na wysokości 5 metrów to szczerze mówiąc nie bawiłbym się w jakieś obniżanie napięcia. Dla zasady dałbym różnicówkę na zasilaniu oraz tak umocował przewód aby przy następnym przejeździe koparki ;) wyciągnęło go z jakiś złączek po stronie zasilania - aby nie urywał się gziekolwiek ale wyciągnoł wtyczkę - i bezpieczniej i brak kosztów naprawy.
  • #11 3326826
    tompy
    Ocena: 15
    Jeśli obniżone napięcie nie jest absolutnie konieczne to rada kolegi :Los_sandalos wydaje się być najlepszym wyjściem tylko przewód podwieś na lince żeby byle większy wiatr nie "wyciągał wtyczki".
  • #12 3331859
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Tak, musi byc na lince stalowej przewod gdzyz latem jak jest goraco moze byc dosc duzy zwis. Roznicowka zalatwi sprawe, tylko ja sprawdzaj co miesiac.
✨ W dyskusji poruszono problem zasilania urządzenia o mocy do 152W na napięcie 220V AC, gdzie kabel musi przebiegać na zewnątrz pomiędzy budynkami na wysokości około 5 metrów. Zaproponowano zastosowanie dwóch transformatorów toroidalnych (230/24V i 24/230V) w celu przesyłu bezpiecznego napięcia 24V AC na zewnątrz, co zmniejsza ryzyko porażenia i uszkodzenia kabla. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń, takich jak bezpieczniki i różnicówki, oraz na użycie grubych przewodów, aby ograniczyć spadki napięcia. Dyskutowano również o alternatywie pozostawienia zasilania 230V z odpowiednio mocnym i odpornym przewodem gumowym, zwłaszcza że kabel będzie zawieszony na wysokości, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Wskazano, że transformator powinien mieć moc większą niż 152W ze względu na straty i przeciążenia. Poruszono temat pracy transformatorów pod obciążeniem i ewentualnej pracy na zwarciu. Zasugerowano rozważenie zmiany oświetlenia na 24V lub 12V, co uprościłoby instalację. Wskazano na konieczność solidnego mocowania kabla na stalowej lince, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, oraz regularne sprawdzanie działania różnicówki. W dyskusji pojawił się link do transformatora toroidalnego o mocy około 150W dostępnego w Castoramie.
